小吹雪ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4 618值得买的小精品mATX主板
发表于 2023-5-15 01:19:00
性能与旗舰芯片组相当,同时价格没什么水分,扩展性又比入门级芯片组好很多。而且存储市场近期的价格低谷,能进一步降低了用户的装机成本。
真如我说的这样?不信的铁子请往下看!
外包装
外包装正面是雪武战姬+小吹雪主板本体,反面为主板功能特点的简介及主板执行的相关协议,当然少不了二维码等信息。
外包装四个包边印刷了ROG、吹雪标识及主板相关内容。
打开包装,引入眼帘的内盒正面印刷了雪武战姬的图案,包括主板静电透明包装袋上也印刷了雪武战姬的图案。
包括配件在内有许多雪武战姬的元素。
配件:wifi天线、sata线、m2螺丝、m2固态支撑薄垫及雪武战姬相关周边。 作者:wewalk https://www.bilibili.com/read/cv23678933 出处:bilibili
本体
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板的正反两面。
像素风格的火箭驰骋在了小吹雪背面,马斯克看到了也会鼓掌。
小吹雪主板芯片组为Intel的B760,版型为Matx中板,支持Intel LGA1700的12代和13代处理器:酷睿、奔腾和赛扬。
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板的供电模组采用DIGI+数字供电:12+1(60A),采用高质量合金电感及固态电容,2盎司铜6层PCB加强设计。
供电电路部分也标配使用了大片的VRM散热马甲,确保供电温度的凉爽稳定。不管是i3还是i7,都能轻松驾驭。
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板VRM散热马甲上的ROG大眼睛还能支持RGB,体验武装到牙齿。
英特尔B760芯片组上覆盖有散热马甲,依然装点有大家喜欢的雪武战姬剪影。
M.2固态安装位,ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板依然标配了散热马甲,还有M.2便携卡扣。
两个M.2插槽,均支持规格为2242、2260、2280的固态,而且为PCIe 4x4满速。
支持一个PCIe 5.0 x16全速插槽、一个 PCIe 4.0 x16插槽(x4)、两个PCIe 4.0 x1插槽。
目前市场主流高端旗舰M.2固态还是PCIe4x4的,我使用雷克沙ARES战神 2T M.2固态是支持PCIe4x4的。在ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板上,兼容性完全没问题。
雷克沙ARES战神使用了长江存储晶栈®Xtacking® 3.0闪存颗粒,主控芯片为联芸的MAP1602 DRAMLess方案。
使用Txbench和HD Tune Pro跑分测试,雷克沙ARES战神 2T M.2固态读取高达7100+ MB/s,写入达到6400+ MB/s。达到厂家宣传的速度。
在300G缓外测试,平均读取速度达到2200+ MB/s,不会低于2000 MB/s。依然是sata固态的4倍有余,可见雷克沙ARES战神 2T M.2固态性能的强劲!
同时2TB容量的写入高达1500TBW,如果你用来做系统盘,10年是轻轻松松的。
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板边缘接口:
8pin+4pin,小4pin x2,argb 3pin x1。
sata 6Gb/s  x4,usb 3.2 gen1 母头 x1 ,usb 3.2 gen2 母头 x1 ,24pin x1,小4pin x1,argb 3pin x1。
我使用的是朗科 d4 4266电竞RGB超频条,8G x2 。
AATP x1,SPDIF_OUT x1,COM_DEBUG  x1,小4pin x2 ,USB 2.0 母头 x2 ,CLRTC x1 ,TB_HEADER(雷电Thunderbolt USB4) x1 ,ARGB 3pin x1 ,ARGB 4pin x1 及硬盘开关扬声器插针。
后侧I/O面板:
一个USB 3.2 Gen 2x2 Type-C接口,一个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,三个USB 3.2 Gen 1:两个Type-A接口,一个USB Type-C接口,四个USB 2.0 Type-A接口,一个DisplayPort 1.4接口,一个HDMI 2.1接口,均支持4K@60Hz。一个Wi-Fi6E无限网卡模组,一个英特尔2.5G有线网口,五个Audio接口,一个BIOS FlashBack按钮。
安装使用
i3-12100f+ZOTAC RTX 4070Ti+ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板,应该是目前2K游戏性价比比较高的装机方案了。
硬件平台:
i3-12100f
朗科D4 4266电竞RGB 内存条
AOC 2702 U27U2 4K
ZOTAC RTX 4070Ti X-GAMING
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板在易用性上也是关怀备至!
在日常使用中多卡槽显卡的多次拔插显卡会因为风冷散热器的布局而导致拔插的费劲,ROG工程师特别设计增加了一个显卡易拆卸按钮。
只需轻松一按,显卡尾部就能轻松抬起,显卡就能毫不费力的轻松取下,细节之处见真章。
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板的BIOS**了两套皮肤:1、ROG;2、Se7en。对于二次元玩家来说,照顾得很周到。
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板内存的超频设置非常简单,找到XMP选项既可,只需内存条支持高频既可,一般都是一次性点亮。
不仅如此,ROG主板工程师还在bios里加入了MemTest86内存测试软件,无需进入系统既可验证超频设置参数是否成功。
XMP设置成功后,找到红框内的(S)tart Test 既可开始拷内存。
MemTest86稳定测试三小时(红框内),PASS通过。
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板,能让你在内存超频和测试上都得到完全的体验,同时更加便捷。
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板,不管是外包装、BIOS、还是本体都将雪武战姬元素进行到底,给二次元爱好者**完全的体验。
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板,个人上手使用了一段时间,在质量和做工上面是没问题的。那么在软件及易用性方面呢?
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板的易用性也是到位的,在主板尾部附件设计了一个专用显卡拆卸按钮,轻松一按就能解决问题。
ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板在功能上支持APE3.0,支持一键解锁处理器功耗,让CPU性能得到完全释放,同时能在保证一定频率的情况下将CPU性能充分发挥,而且温度可控更友好。
这对于预算有限的用户,散热器成本又能节约不少,用户可以将散热上多余的钱加到存储上来,毕竟现在存储价格处于历史低位。
同时OptiMem2支持DDR4规格内存及双通道,最大OC频率支持5333MHz,最大内存容量支持128G。并且支持BIOS界面MemTest86拷机测试。
事实上,ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板在音频方面的规格也是诚意满满。采用S1220A音频芯片、Savitech放大器、PCB硬盘保护线及保护罩,当然高品质电容必不可少。这些配置能让玩家在游戏时获得高品质的音频体验。
WIFI6E天线的底座为磁吸式,摆放使用的便利性非常友好。天线内置2个发射器和接收器,同时天线为可调节设计支持四个角度的任意调节,信号接收更友好。
值得一提的还是ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板的高规格接口的加入:TB_HEADER(雷电Thunderbolt USB4) x1 ,USB 3.2 Gen 2x2 Type-C x1。这两个接口与Z790定位的主板一模一样甚至比二三线Z790丐版的规格更高,诚意满满。
SO,我认为不管是硬件软件还是易用性上,ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4小吹雪主板都是其他品牌追赶的目标,妥妥的精品,也是近期有装机需求的首选主板之一,不接受反驳!
硬件平台
安钛克P20C rgb是ATX中塔机箱的三围尺寸:469 x 220 x490mm。 支持双360mm水冷、标配3 x120mm pwm散热风扇、显卡长度375mm、cpu风冷高度 170mm、 不安装hdd时 电源最长兼容 410mm、TYPE-C 3.2 gen2。
安钛克P20C的兼容性是毋庸置疑的,这块微星MSI MEG Z790 ACE主板  采用的是E-ATX版型,属于ATX里面最大的尺寸。
同时RTX4080金属大师长度为35.2cm,距离前面板仍然拥有可观的距离。可以说安钛克P20C是这个价格区间,兼容性比较好的机箱了。
安钛克P20C** RGB和非侧透两个版本,后期还会加推白色版本。
作为日常测试使用的主力水冷散热器,微星M360迫击炮一体水冷,TDP能轻松压制280W,极限300W。属于同价位里面,散热性能给得最多的SKU。如果你近期需要选购一体式水冷散热器,M360迫击炮不会让你失望。
同时微星M360迫击炮支持LGA1700/AM5,属于大多数平台兼容,当然除了特别老的平台除外。
在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上**漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买。
微星M360迫击炮的散热风扇采用耐用的FDB轴承风扇,还支持光效,光效效能达到最佳平衡。同时扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果更佳。
微星M360迫击炮的水泵采用三相减震的高耐久马达,确保满负载运转时的温度和经营。同时CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计,寿命大大提高。
