SATA价格就能买到5000MB/s光威Professional固态硬盘 还是长存颗粒
发表于 2023-5-18 06:51:03
光威的存储产品线一直是嘉合劲威旗下销量比较大的品牌,特别是国产固态产品线这块业务。
以高品质、过硬的性能及合理的售价俘获了大批用户及粉丝,成为销量大口碑好的一线国产电脑配件品牌。
本人使用过多款光威产品,自然也不会错过它家这款固态Professional系列M.2 5000MB/s固态硬盘。
特别是618(哈基米哈基米)!要来辣!近期装机的小伙伴肯定也在选择固态硬盘,剁手前请先看看我对它的实测,希望能帮助到大家!
废话不用多说了,开搞!搞完克呷粉!
外包装
光威 Professional这款固态的外包装设计,明显是主流定位的产品:通体采用金属银为配色,固态本体在中间。
拿在手里不仅是颜值高,bigger上升几个档次,关键细节处理的非常到位,个人很喜欢这样的设计风格。
区别于竞品包装的抠抠索索。
光威还使用了内包装设计:固态本体被缓震海绵包裹其中,并且标配一份说明、一个标配橡胶管的m.2螺丝及螺丝刀!这与我实测过的an4马甲版的包装如出一辙。
有一说一,国外同样定位同样售价的会送你螺丝刀???一张纸质说明书都不会多给你,国货确实给的更多!
本尊
光威 Professional M.2固态硬盘的正面,贴有黑色的贴纸,正中间印刷有GLOWAY和Professional白色的英文字母。
同时还有一个防伪标,刮来即可验证真伪。
反面贴纸底色为白色,印刷了S/N、P/N、2T及相关执行协议和标准。
光威 Professional M.2接口和尾部特写。可以看到PCB板料为纯黑配色,将黑色进行到底。
安装
光威 Professional M.2固态最大支持PCIe 4x4,NVMe1.4协议。我使用微星迫击炮B760M主板对其进行测试,看能不能跑满光威 Professional M.2固态的速度。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5的CPU供电为双8pin接口,供电更大也更稳定高效!竞品则是8+4供电接口。采用12+1+1的数字供电设计,每一相最大电流达75A,完全满足CPU超频带来的高功耗需求,超频供电这一领域吊打其他品牌的竞品B760M主板。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4主板支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,标配M.2 Shield Frozr散热马甲,固态高温运转更稳定,读写7000MB/s轻松达成。M2便携卡扣,安装固态更方便。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,平台之间的各个元器件的电路更平衡更稳定,超频使用更稳定。
支持四个DIMM内存插槽,单根最大支持32GB,最大支持128GB。内存加速引擎最大支持DDR4 5333+ MHz(oc),支持双通道模式。
使用前设置
桌面找到电脑图标,右键单击“管理”,既可进入固态安装界面。选择“GPT”模式,你会看到未分配的磁盘空间:1907.71GB。
在未分配区域,使用右键选择“新建新建卷”,进行容量选择。当然你可以根据自己实际需求选择容量,比如1个2T、2个1T或者4个500G,都可以。
选择盘符:S,你也可以选择M或者X都可以。接下来选择NTFS,4K选择4096既可。
点击完成,固态硬盘就能马上使用了。
软件测试
室温25度左右,CrystalDiskInfo软件待机温度显示为40度。传输模式PCI 4x4完全打开,NVMe标准为1.4。
读写速度测试
使用Txbench软件进行读写测试:
1G 读取速度 4843+ MB/s ,写入速度 4550+ MB/s 。
4G 读取速度 4856+ MB/s ,写入速度 4456+ MB/s 。
使用CrystalDiskMark软件进行读写测试:
8G 读取速度 4853+ MB/s ,写入速度 4316+ MB/s 。
16G 读取速度 4839+ MB/s ,写入速度 4229+ MB/s 。
大容量测试
使用HD Tuen Pro进行大容量测试,首先是基准测试,读取容量为200G:最大速度:2142+ MB/s ,最小速度:1947+ MB/s 。
进行文件基准测试,容量选择 150GB,混合数据模式:写入3600+  MB/s ,读取3160+ MB/s。 缓存外速度达到2000 MB/s ,依然是sata固态的四倍多 。
文件复制测试
使用FastCopy进行文件对拷测试,我使用的是差异硬盘模式:
S固态为光威 Professional PCIe4x4,G固态为PCIe3x4。
文件容量10G对拷结果:S--->G ,15.4秒;G--->S,11.1秒。
温度
可以看到SATA固态的待机温度为36度。光威 Professional 固态,待机温度40/41度,温度可以说毫无波动。
这得益于光威 Professional 固态采用铜箔材质散热片,导热系数39W/(m.k);散热面积8平方cm。光威自主实验室测试结果显示工作温度能有效降低7℃。
事实上,不管工作温度能不能降低7度,结果摆在大家面前。
考虑到我的测试环境为开放式机架环境,如果是安装在机箱内温度肯定会有所增加,那么我在41度的基础上稳定增加3-5度达到44-46度!就问你香不香?!
如果小伙伴觉得温度还不够低,可以加装标配散热小风扇的马甲,这样体验会更好。事实上,这样的温控可以说是相当优秀了!妥妥的一线水准,更重要的是吊打众多竞品固态。
测试硬件平台及主控
我的测试硬件平台为:i7-13700kf和微星迫击炮B760M主板,能有效发挥出光威Professional这款M.2固态的速度设定。
通过HWiNFO64软件显示,光威Professional使用的是联芸Maxio科技的MAP1602。实际型号可能是MAP1602A-F2C,为联芸首款四通道(无外置缓存)主控,使用了ARM Cortex-M3内核,12nm工艺。
在温度这一块,光威Professional的硬盘警告温度阈值设定在90度,临界温度阈值95度,高于警告温度阈值的时间:8分钟,高于临界温度阈值的时间14分钟。
我个人的理解就是,固态运作温度达到90度(警告)后还可以支撑8分钟。固态运作温度达到95度(临界)后还可以支撑14分钟,然后主控触发降温降速条件,从而确保用户固态的数据安全。
光威Professional的nand颗粒选择的是YMTC长江存储的 3D TLC 128层颗粒,单颗512G,4通道(4plane)共四颗组成2T容量。这款nand颗粒和我实测过的an4为同款颗粒。由于颗粒消耗过快,厂家会进行多批次多厂家采购,实际以到手的为准。同时质保为五年时长,只换不修用的顺丰快递。
光威GLOWAY Professional系列 M.2 SSD固态硬盘,为单面颗粒设计,尺寸为标准2280,搭配铜箔材质散热片将待机温度控制在40度左右(室温25左右),事实上消费者无需二次购买散热马甲,免去了二次投入。
得益于优秀的温控,光威GLOWAY Professional系列 M.2 SSD固态硬盘可以多场进行使用:适配主流台式机、笔记本、PS5、XSX、高性能掌机,彻底解决用户的容量焦虑。并且光威GLOWAY Professional  2T 固态硬盘的写入量达到1200TBW,完全是一线的水准。
加上现在又是nand存储颗粒的历史低位,而且又时逢一年一度的618,550左右就能买到2T容量的M.2固态,完全可以无脑冲。
如果你的预算不多,光威GLOWAY Professional系列 M.2固态硬盘还能**500G、1TB容量可选。
硬件平台
微星M360迫击炮一体水冷,TDP能轻松压制280W。M360是我日常主力使用的水冷散热器,综合性能对比及判断,应该是同价位里面散热性能给得最多的SKU,M360迫击炮的性能不会让你失望。
微星M360迫击炮支持最新的LGA1700/AM5,当然特别老的平台除外。售后**漏液包赔服务,建议在正规渠道购买。
微星M360迫击炮的水泵采用三相减震的高耐久马达,CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计,运作高效温度稳定同时寿命得到相应提升。散热风扇采用耐用的FDB轴承风扇,支持光效,同时扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果更佳。
安钛克P20C rgb是ATX中塔机箱的三围尺寸:469 x 220 x490mm。
支持双360mm水冷、标配3 x120mm pwm散热风扇、显卡长度375mm、cpu风冷高度 170mm、 不安装hdd时 电源最长兼容 410mm、TYPE-C 3.2 gen2。
安钛克P20C的兼容性是毋庸置疑的,这块微星MSI MEG Z790 ACE主板  采用的是E-ATX版型,属于ATX里面最大的尺寸。
同时RTX4080金属大师长度为35.2cm,距离前面板仍然拥有可观的距离。可以说安钛克P20C是这个价格区间,兼容性比较好的机箱了。
安钛克P20C** RGB和非侧透两个版本,后期还会加推白色版本。
