温柔呵护 静享清凉——利维斯顿(ILVSD)智能直流变频空...
发表于 2023-5-22 15:44:08
【前言】
炎热夏日即将来临,居家必备的风扇也是时候搬出使用。近年流行的空气循环扇以其独特的结构和设计可以让风沿着一定的方向呈螺旋形吹出,随着扇叶搅动,最终可形成螺旋形的柱状风,并且吹出来的风距离较远,且具有较好的定向性,也可以加快室内空气流通速度,告别了传统老旧风扇噪音大高能耗的情况,尤其对家中老人孩子非常友好。
最近笔者体验到的利维斯顿(ILVSD)空气循环扇FL10-X作为一款智能直流变频空气循环风扇,不但小巧便携还主打立体摇头、智能变频还支持12档风速调节,更有节能省电、轻音运行、循环对流等特点,是一款非常适合都市人的夏日神器。
【包装及开箱】
利维斯顿FL10-X空气循环扇产品包装简约易懂,外部印有品牌logo、产品名称和产品外观图。打开包装盒后内部还有配件袋、电源适配器以及泡沫垫护好的风扇。
装箱清单包括有利维斯顿FL10-X空气循环扇一台、遥控器(附送有电池)一个、电源线一条、说明书保修卡一份。
【产品及细节】
利维斯顿FL10-X空气循环扇整体外观小巧别致,相对常见的传统风扇它更有易收纳的优势。外观造型经典黑白撞色传递简约时尚,风格也比较百搭。
302*302*400mm的外形尺寸大小便小巧,但区别于常见的高支撑杆设计,利维斯顿FL10-X则为敦实可靠的设计,结合其上下左右的大角度转弯,吹风效果确实无疑。
风扇顶部设置有一个便携提手,淡色皮革外观很有北欧风设计,同时能够切换“隐藏”贴合和拱起提拉两种状态。
这样移动使用时直接提着顶部随时移动,更加地方便。
风扇外侧网罩采用细密安全设计,能够避免家里面小孩手指伸入造成误伤。网罩和扇叶均可拆卸,不管是清洗还是擦拭都比较方便。
内侧的扇叶为3D螺旋状设计,它可以进行精细的切割,产生温和的气流,产生强大的漩涡,可以享受到凉爽的感觉,而且还可以**稳定的气流。
中间位置是支撑柱一方面起支撑作用,同时还起到大角度摇头效果。
圆盘状的底座稳固厚实,中间间隔有黑色装饰条。上表面为高亮面处理简约大气,前段位置还是LED触控屏方便操作。
利维斯顿FL10-X空气循环扇侧面:
风扇正面无螺丝一体式造型,背面才可以拧开螺丝,再取前网,顺时针拧下旋钮拔出扇叶,这样也可对各部件进行清洗。
圆盘底座底部设置有四个防滑脚垫,还贴有产品合格证、产参数信息和条形码。
靠后方有一个凹陷的电源接口槽,方便电源适配器的接入,保证外观整齐和底部平稳。
利维斯顿FL10-X空气循环扇外观简约时尚能够适应各种场景,像常见的居家环境、办公场所抑或是教室和健身房等都是可以的。
精巧便捷的设计,随时能够提拉到需要使用的环境下去,3.3kg的重量哪怕是孩子也能够随时搬送切换区域。
【使用及感受】
产品型号:FL10-X 产品名称:空气循环风扇
风力档位:12档 摇头方式:上下左右摇头
定时范围:8小时以上 额定功率:24W
电源线长:1.5m 扇叶片数:3叶
电机类型:直流电机 是否轻音:轻音
扇叶直径:24.5cm 产品尺寸:长302*宽302*高400mm
产品净重:3.3kg
使用时插上插电源适配器风扇即进入待机状态,待机状态下红色待机指示灯闪亮:
利维斯顿FL10-X空气循环扇为触控按键操作设计,显示和操作区域设计简单易用,上方显示区域显示阿拉伯数字,靠下则分别排列有夜灯/定时、上下摇头、—、电源键、+、左右摇头、自动几个功能按键。
在待机状态时,按一次此键,风扇以低速启动;再按一次此键风扇即刻停止运转,进入待机状态。短按夜灯/定时键关闭夜灯,若想灯亮,按任何键可开启灯亮。风扇运转状态下按此键约3秒钟,进入定时关功能,定时间隔为1H。 按下加减循环切换时长(最长12H)。定时设置时,风速与定时时间显示屏循环显示。上下摇头键;运转时按下此键,可以上下摇头,再按一次关闭。左右摇头键;运转时按下此健,可以左右摇头,再按一次关闭。
而且这款风扇还配备有遥控器,这样不用起身躺着动动手指遥控即可操控。使用时遥控器接收距离约在3米左右,接收角度约30度到45度,握持手感跟功能实现上都比较不错。
利维斯顿FL10-X空气循环扇有多达12档的风速精细区分,自定义恰如其分的舒适享受,同时还支持12小时的定时功能。
值得一提的是它还可以做到上下90°、左右105°全自动上下左右立体摇头,加速空气的循环。
左右摆动幅度也是支持设置的,长按(摇头键约3秒进入设置界面;摆角符号点亮,数码管显示为幅度数值,此时按加减键,切换不同大小摇头幅度,此后风扇按照设置幅度进行摇头。摆角设置数据跟档位等其它数据一样,开/待机有效。
不同于普通风扇,利维斯顿FL10-X空气循环扇吹风时可将室内空气循环。不需要直接对身体进行吹拂,便可将房间内的空气进行搅动,产生强烈的对流,使新鲜空气流通,增加空气的直流。
仿涡轮式扇叶搭配直流无刷电机,可快速搅动气流产生对流。
利维斯顿FL10-X空气循环扇一档运转仅耗3W左右,一个月不到一度电,比传统风扇节能70%左右以上,如果再搭配空调使用加速空气循环,很好的提高房间的制冷效率。
它还采用优质直流无刷变频电机,噪音低震动小,睡眠时使用完全没有影响。
最后本机还配有智能温度感应晶片,可根据外界温度的不同,自行调节送风速度,真正做到春夏秋冬四季可用。
【总结】
经过这段时间的使用,利维斯顿FL10-X空气循环扇带来不错的使用感受,外观设计简洁时尚、多达12档风速调节、可调节上下左右摇头角度、无刷电机静音但强劲。这么一款非常实用的循环扇,它不仅能够做到温柔呵护 静享清凉,还可以带来舒适的使用体验和良好的口碑。如果你正在考虑购买一款空气循环扇,它会是不错的选择。
https://item.jd.com/100029482343.html
