办公电脑新选择,网络机顶盒替代者,零刻SEi 10迷你主机
发表于 2023-7-13 19:32:56
虽然近些年PC市场的看起来是一直在衰退,尤其是DIY市场,虽然我们公司基本不做零售了,但是亲友、老客户这几年的装机量至少缩水了90%以上,这是肉眼可见的。不过近期迷你小主机倒是有不少小伙伴过来**。这些迷你电脑的体积小巧,重量轻,就算我自己之前组装的ITX主机,都要比这些迷你电脑大上太多了。所以这次我入手了零刻SEi 10迷你主机,这款主机采用I7-1060GN7处理器,四核八线程,搭载16G内存,500G NVMe SSD,这款CPU我入手前有查询过,性能方面比我公司自己在用的I3-4130高不少,如果实际体验也OK,那以后拿到公司替换掉,提升性能,桌下还能腾出空间。
零刻SEi 10迷你主机的包装盒并不大,上面印有Mini PC,Series和 10这些单词和数字,代表了SEi 10迷你电脑。设计相当简约大气。
虽然包装盒不大,但是配件是真不少,除了零刻SEi 10迷你主机以外,还有两条HDMI线,一长一短,电源适配器,电源线,壁挂支架和螺丝,以及使用说明书。
零刻SEi 10迷你主机的体积非常小巧,尺寸为126*113*46mm,说是巴掌大并不为过,机身顶部的左下角印有零刻和Intel的品牌Logo,右下角还贴有Intel Core I7的标签,标明了机身内的处理器是酷睿I7级别的。往上的部分,就是大面积的冲网孔了,这样非常有助于机身内部的散热。
拿手机对比,就可以明显的看出零刻SEi 10迷你主机确实是非常的小巧。
零刻SEi 10迷你主机的重量大约是520克左右。这样的体积和重量,跟网络机顶盒差不多,这要是放包里随身携带都很方便。
机身的前面板,从左到右分别是清空cmos的插孔,2个USB3.2接口,一个3.5mm耳麦插孔,还有一个电源键。
机身的尾端上方也设计有三个散热孔,下方从左到右分别是RJ45千兆网口,2个USB3.0接口,2个USB2.0接口,2个HDMI接口,1个DC电源接口。除了有线的RJ45千兆网口,机身也内置了AX200无线网卡,支持WIFI6和蓝牙。以零刻SEi 10迷你主机这么小的体积来说,接口方面是很丰富而齐全的。
机身的两侧是大面积的网罩,用来辅助散热。
机身的底部,两侧设计有长条的防滑胶垫,下方的两个螺丝孔,是用来安装配件里的挂架的。右上角有个橡胶提手,方便底盖的打开。底部中间印有产品的相关信息。上方印有快速设置说明。
取下四个螺丝,就可以打开底盖,可以看到,已经预装了一条金士顿 500G的NVMe M.2固态,并且预留了一条M.2插槽可以扩展。旁边还有一个AX200的无线网卡。
电源适配器是航嘉的,输出电压电流是19V/3.42A,约65W。
由于零刻SEi 10迷你主机体积非常小巧,正好可以摆放在显示器的底座上,由于这个显示器自带旋转升降支架,显示器背面的vesa孔位已经被支架占用,所以无法将主机挂在显示器背面。不过放在显示器底座上我觉得更好,HDMI线材直接用配件里短的那条就足够了,不用理线,接口还开关放在显示器底座上比挂在显示器背面要方便多了。要开关机,接入U盘、移动硬盘等设备也方便。
机身前端与显示器底座齐平,机身尾端还有一些富余空间,HDMI线也不会顶到显示器支架,完美。
再装上无线鼠标和键盘,这样的桌面看起来就相当的清爽。
这是零刻SEi 10迷你主机的配置,内存还是镁光LPDDR4 3733MHz的。
跑了鲁大师,综合性能得分704186
用CPU-Z查看了CPU的信息,Intel Core I7-1060NG7,四核心八线程,基础频率1.2GHz,最大睿频3.8GHz,10纳米工艺,TDP仅有10W,功耗非常的低。
用CPU-Z测试了处理器的分数,我公司电脑用的是I3-4130,双核心四线程,性能肯定远弱于参考中的I7-4790K。而I7-1060NG7的测试分数仅比I7-4790K弱了一些,这样性能也要比I3-4130强很多呀,回头就拿到公司去替换掉那台破古董。
用CrystalDiskInfo查看了硬盘信息,由于已经装了系统,并且往硬盘里复制了内容,所以读写不是0。
用CrystalDiskMark做测试,最终这款固态的持续读取速度是2519.36MB/s,写入速度是1825.21MB/s。
零刻SEi 10迷你主机的基本性能是没啥疑问了,反正比我公司那台好。我之前装过的ITX主机,体积比零刻SEi 10迷你主机大很多,不过从散热角度来说是个闷罐,而零刻SEi 10迷你主机体积这么小,散热效果如何,也是我很关心的。所以我用AIDA64跑了系统稳定性测试,单烤FPU,核心温度在80°C左右,机身四周温热,不会烫手,从散热孔吹出来的都是热风,散热效率不错,而且风扇噪音比较低,不错。
在办公室使用零刻SEi 10迷你主机,主要就是处理文档、表格,作图,还有就是和同事玩玩游戏。不出意外,I7-1060GN7的PS体验要比公司电脑好多了,打开程序,加载图片,处理图片,保存到处等都更加流畅许多。
Intel Iris Plus Graphics玩《CS:GO》还是挺流畅的,所以我是下了要求更高的《无主之地2》,全高设置是有些卡顿,但是将特效调低后,还是比较流畅的,这个倒是让我有点意外,以后再试试其他游戏。
零刻SEi 10迷你主机这样的小电脑,对于聊天购物,追剧,办公,玩玩小游戏这类应用来说非常合适。还有就是如今的电视视频会员五花八门,电脑端的会员还不能在电视端,不过我们用零刻SEi 10迷你主机连接电视,将画面输出到电视上,就不用购买TV版的会员了。之前我一直再说我公司电脑的I3-4130很烂,但是这这台已经是是公司除了服务器外最好的配置了,对于一个电脑公司来说,就挺搞笑的。找时间跟老板沟通下,把公司电脑都升级成这种迷你主机,小巧不占空间,性能还挺强。总体来说,对于零刻SEi 10迷你主机我是很满意的,以后再继续研究其他配置的迷你主机。
