从SFF转投MINI PC,AMD是真的香!
发表于 2023-7-29 14:50:36
在转前台之前木头是做机房运维的,之前最后一次大规模给单位买电脑还是牙膏厂刚推出八代平台的时候,如今也差不多5年过去了,单位不少的电脑面临报废,当然也有了新电脑购置的需求,不知道大家有没有遇过单位目前的降本增效?自近几年单位的面积也是一再缩减,电脑的尺寸已经不得不再次缩减,原来的SFF已经不太合适,不仅仅是大小的问题,要说大品牌搞小主机用专用电源也就算了,主板上的供电还是特制的,后续几乎是没有升级的空间(换句话说就是即便有升级选择,但也因为这样那样的问题面临很多麻烦)这次再考虑购买的话干脆就放弃升级的想法,直接考虑miniPC,讲真,大厂也蛮多小尺寸机箱的,但一旦是上到不错的配置3000+是必然的,真不划算。
零刻这个牌子之前木头用过它的N95,其实就是照着看看行情,平时追追剧,单位PC的配置可以更高一些,而且木头转岗之后还面临很多的数据处理,最后入手的是零刻SER5 MAX,R7-5800H这款,也是因为图省事,选择了16GB+1TB的配置,如果是家里配件多,也完全可以考虑入手准系统,这次我入手的是高级灰配色,另外它还**了千禧灰以及黑色,另外根据不同的需求它**了双HDMI,HDMI+DP的输出选择,大家根据自己的需求进行选择就好。
开箱就不啰嗦了,整体来说零刻SER5 MAX的尺寸跟之前入手的S12 MINI是相仿的,也是巴掌大小,但实际上重手了不少,这是因为在材质上面它采用了更多的金属材质,一长一短两根HDMI线材是标配,同样也配备了支持VESA背挂协议的支架。
电源适配器零刻SER5 MAX用的是DC电源接口,规格为19V5.26A,最大支持100W的输出,要知道当前主打轻薄办公的商务本大部分还在65W左右,它的定位是更加高性能的输出。
机身是ABS塑胶材质,坚固轻便,边角处的圆弧处理得比较到位,侧面的开孔用了大面积的金属网。
零刻SER5 MAX的前置接口**了两个USB3.2以及1个Type-C接口,支持关机充电,而且耳机接口以及用于重置CMOS的按键也设计在了前面。
背面的接口则是HDMI以及DP接口,当然还有千兆网口以及1个USB2.0、1个USB3.2接口,从上面部分大面积的散热开孔来看对散热的考虑还是相当充分的。
小主机的散热之前虽然验证过,但高性能的小主机散热的方式就显得比较重要了,零刻SER5 MAX的顶部是绒布设计,颜值不错,其次是能明显的感受到顶部镂空大开孔,有很不错的进风量。
而在底部零刻SER5 MAX用的是一整块铝板,配合上防滑脚垫起到了一定的抬高作用,这样底壳也具有一定散热效果。
这么一款小主机,做工用料如何?
拆解之后会发现这块底板下方隐藏着一枚主动散热的风扇,这枚风扇主要是负责系统内部内存、Nvme固态、WiFi模块甚至是可能增加的SATA硬盘进行散热,厂家甚至还为Nvme固态特别的设计了到热贴以及散热快,挺细节。
因为考虑到存储需求,用户可以根据自己的需求再加上一块2.5寸SATA硬盘,要说现在硬盘都不贵,直接配上2TB或者4TB的硬盘,再加上机身本身的1TBNvme固态平时的需求是足够了,要知道这可是不到1L的容量,真的是麻雀虽小五脏俱全,零刻对于空间的利用可谓到了极致。
拆解硬盘支架之后会发现零刻SER5 MAX的完成度还是挺高的,之前了解过零刻的背景,也是DIY行业的老玩家了,整个主板的设计是比较整洁,两枚DDR 4的笔记本内存接口,Nvme固态下面包含了AX200无线网卡,都是支持更换的,这点比较良心。
个人觉得既然Nvme固态都有导热贴、散热块的设计,AX200网卡也支持2.4GB的传输,在这里可以根据自己需求再加多一块导热胶,毕竟电子设备发热当前已经不是个可以忽视的地方。
零刻SER5 MAX的存储用的是英睿达的方案,但上面也有AZW的标签,看来应该是OEM的,不过木头在这里发现它居然用的是PCIE4.0的固态,这块使用了群联PS5021-E21T 48主控,英睿达官方代码为P3 PLUS的固态居然是支持PCIE4.0的,零刻这有点良心啊,不过R7-5800H还不支持PCIE4.0,这里埋个伏笔,看看这块PCIE4.0的固态在PCIE3.0通道是否会有加成?
内存也是英睿达8GB DDR4 3200MHz*2的对条,理论上来说可以支持到64GB DDR4 3200MHz。木头到时候自己的机器必然会这样升级,毕竟现在固态跟内存的价格真是太香了!
其实零刻SER5 MAX的顶部(也就是绒布顶板的下面)还有一枚风扇,但因为可能产生破坏性拆解所以这里就不继续下去了,整体来说虽然定位在mini PC,但零刻并没有一手包办,在蓝牙/无线模块、Nvme固态、内存方面都可以根据自己需求进行搭配更换,这点还是很懂消费者的。
是骡子是马拉出来溜溜,AMD到底香不香?
之前木头是在显卡顶峰的时候1.4W入手了一台联想R9000P,处理器就是这次零刻SER5 MAX的R7-5800H,大概三年多了性能还是杠杠的,但因为之前的笔电是RTX3060的显卡,这次入手它就更好奇其性能以及集成在内部的Vega8显卡到底能发挥多少功力,先来个娱乐大师的截图。
木头点了跑分测试之后就忙别的去了,对它的性能虽然好奇但并没抱有多高的期待(因为这么小尺寸),但直到看到分数的时候都有点吓着了,943982的分数对于一个mini-PC而言真的狠强,而且这价格也就是2000左右,上手就能使用的状态,讲真,如果只是办公追剧等需求,这么一个mini-PC已经足够使用了,Vega8这块集显的表现也给力,拥有都能有接近8万的分数,日常一些小游戏更是不在话下(再说一次,就是个mini-PC,不要期待太高,大型游戏建议还是直接上台式)。
当然,94万分最大的贡献就是AMD这块R7-5800H,8核心16线程可真够给力的,要知道这已经是接近3-4年前按摩店发布的处理器了,不过娱乐大师的跑分还是娱乐一下,在cinebench R23上,AMD这块R7-6800H的得分也不负所望,单核得分1397分,多核得分11385分,可以看到在已有的数据上已经超过有的桌面级处理器了!AMD真的YES!
英睿达这套16GB的套条来到了48951MB/S以及39692MB/S的读写速度,延迟为82.3ns,虽然延迟方面稍逊一些,但对于小主机而言也是足够了。
之前鲁大师的跑分里面英睿达这块PCIE4.0的固态得分来到了19.7万,木头是要验证一下的,毕竟PCIE3.0的固态大多都是在15万左右,这次也是用1GB跟64GB的数据块来跑Crystal Disk Mark,随机的读写3600MB/S以及4K读写的2500+MB/S,这个数据其实是比PCIE3.0的Nvme固态更好的。
零刻SER5 MAX能当主力机吗?
因为平时工作就是两块屏幕,零刻SER5 MAX也是支持4K60帧输出的,木头的双屏需求已经足够满足,而前面这个Type-C接口除了数据传输之外,如果你有三屏拼接的需求也能用上,挺不错的。
而且相比起之前的大机箱甚至是后面的SFF,零刻SER5 MAX的尺寸可真mini,几乎随便一个地方都能放下,而且配合这个灰色的颜值也挺搭的。
平时如果只是简单处理点办**案之类的工作,零刻SER5 MAX的功耗也就是在32W左右,这比起传统塔式机箱又有了节能方面的优势,追剧、看行情这类的时候它的功耗也不过50W,而且即便是极限烤机的时候,它的功耗也只是来到了75W左右,前面说过适配器其实是支持100W的,接近有25W的余量。
当然有人会担心小主机的散热问题,前面木头已经解析了零刻SER5 MAX的散热风道搭建,风扇是有两枚,而实际的办公情况下尾部跟侧面的噪音值也就是55.7dB以及53.6dB,即便是将它放置在桌面上实际的噪音干扰也是很小的。
木头这次入手零刻SER5 MAX其实是为了之后单位选购小主机的一次尝试,作为早就进入到国产DIY行业中的零刻还是给了我不少惊喜,首先是尺寸方面足够小,不用专门考虑安放环境,甚至可以直接外挂到屏幕的背面,占地面积足够小,其次是作为一款不到2K的小主机,R7-5800H,Nvme固态,最大支持64GB DDR4 3200以及更WiFi6,接近百万的性能已经足够日常需求,甚至它还能**三屏同时输出,这样的一款小主机的确很不错。
