巧变色、强聚光、易使用:CYANSKY H3 V2手电
发表于 2023-8-14 22:38:19
一颗灯珠、三种光色、更广用途,通过巧妙的专利设计,实现不同光色,带了一只手电就如同同时使用三只手电。在手电功能越来越细分化的今天,确实是一股清流,凸显了一份实用性更强的理念。
这就是CYANSKY晴空照明经过设计改进,新推出的H3 V2.0版本。这次升级,保持了紧凑易携带的体积,中头聚光设计,最高光通量达到了1600lm,大容量2170锂电池也带来充沛的电量,足够长时间户外使用,让我们一起来了解一下吧。
旋转滤镜专利,三色光照灵活变换
我拿到一只手电首先看的就是发光体,H3 V2.0使用的是一颗Luminus SFT 40 W 灯珠,这是一颗面积很小的LED,缺角设计可以近似为圆形,无果冻正白光色温,适合作为聚光手电使用。
H3 V2.0外观的最大特点就是灯颈处有8瓣内凹的铣槽,刚好作为手指捏住的发力点,而且可以单手轻松拧动,外表严丝合缝,转动丝滑,起止点位清晰。
原来,灯杯底部和灯珠上部之间是转换环,分为小光杯、红色滤光镜片、绿色绿光镜片三体合一,通过旋转带动滤镜,就可以实现不同的发光颜色。
原理看起来很简单,但在较小的灯头内部空间容纳三合一转换环,而且外部严丝合缝、内部定位精准,确实得下一番设计功夫。
通过动态图看一下切换效果,转动外部转盘,内部的转换环就跟着联动,转动约50°即能实现一次光色的切换,转动行程小、切换快速、定位准确,正转、反转、连续转都可以,非常方便。
红光的波长长,颜色明显、穿透力较好,适合在雨雪雾等天气条件使用,也具有很好的警示提醒作用,而且有利于保护人眼的暗视力,平时我都习惯转动到红色滤镜位置,开灯照明不刺眼,用起来比较舒适。
绿色光适合在狩猎等户外场景使用,因为在绿光照射下,血迹更容易被分辨,而且动物对绿光不敏感,不会被吓跑,有利于观察动物。
高亮聚光照明,高光时刻照亮黑夜
H3 V2.0的导光光路采用一只光面铝合金反光杯,光杯较深,加上转换环中的小光杯深度约为40mm,更好地汇聚光线,实现聚光的照明效果。
灯头表面采用一片抗反射镀增透膜玻璃,弱光环境下可以看到淡紫色的反光,可以提高光线出射率,进一步提高亮度。
从照墙光斑可以明显看出聚光效果,中心主光斑小而圆,亮度高,没有黑心,光斑中心聚光性能不错,再向外是大面积的副光斑,亮度由内向外均匀过渡,可以实现对环境的照明。
H3 V2.0具有超过8万坎德拉的中心光强,中心主光柱发散角度也就在2°以内,光柱在黑夜清晰可见,照射距离超过550米,照明指向精准,视力所及的远处清晰可见。
1600lm的最大光通量,也带来不错的泛光铺路效果,泛光的照明角度约为45°,带来比较开阔的视野,远近前后,清晰通透,左右视物,一览无余。
我本人走夜路不喜欢照得太亮,这段时间爬山最多也就用个高亮800lm档位,足够看清山石、树枝、山坡、草地,保证安全行走,既不会亮的晃眼,还能显著增加续航使用时间,连续用了4个多小时,手电还有电。
H3 V2.0的驱动电路采用成熟的恒流调光电路,拍照看不出闪烁的黑色横纹,人眼长时间使用不会觉得酸和累,科学道理不解释了,反正让你用的舒服就是了。
尾按控制开关,侧按换挡轻松调光
H3 V2.0为两个开关设计,尾部开关控制电路通断,位置固定、凭手感就能快速准确摸到,方便黑暗中拿起操作使用。
尾按为硅胶键帽,手感好,尾盖两侧有指槽,按动不挡手指。抓起手电,战术握持姿势,拇指自然落在开关之上,按动就能开启照明,触发手感清晰,简便易操作。
H3 V2.0有档位记忆功能,尾按是正向开关,轻触即亮,就实现了静音战术一键极亮功能,轻按极亮、松手灯灭,专业用途、光随心动。
在灯颈的侧开关,表面直径为10mm的大面积金属按键,同心环纹防滑手感确实很好。按键凸出约1.5mm,表面刚好与筒身平齐,减少了误碰的概率。
开关的位置刚好处在灯颈,手持H3 V2.0筒身,拇指自然就落在开关位置,方便使用时随时操作调整,开关触发手感清晰、控制准确,即便是冬天带着手套也能凭手感准确完成各种操作。
开启照明后,短按一下侧开关,就能实现换挡一次:低亮30lm—中亮150lm—高亮800lm—极亮1600lm,逻辑简单,档位也不算多,操作起来得心应手。
日常使用如果遇到突发情况,按住侧开关就能开启爆闪功能,足以让不轨之人短时眩晕,实现自保。
H3 V2.0还有一个隐藏的潜行档位,亮度为2lm,使用者能够看得清,又不会轻易被其他人发现。也适用于晚上居家实用,先按住侧开关不松手,然后按动主开关,就能点亮弱光,不会影响他人休息,自己眼睛也不需要调节适应。
轻量化更灵活,随身携带易拿易用
H3 V2.0定位为实用手持照明工具,标配了手绳和尼龙手电套,为的就是方便携带,随时随地使用。如果能设计个抱夹就更好了。
轻量化是实用性的主要指标,实际测量一下,长度171mm、筒身直径25.5mm、灯头最大直径41.5mm,不带电池10克,加上一节2170电池刚好233克,携带起来还是比较轻松的。
H3 V2.0外观设计协调入眼,采用6061标号铝合金材质,这是轻量化、快散热、高强度的基本保证,筒壁厚度达到了2mm,强壮结实耐用。
表面采用黑色军规三级硬质氧化处理,进一步提高耐腐蚀、耐磨损的性能,平时跟其他装备放在背包里,也不容易磨花,白色镭雕激光印字清晰整齐。
筒身长度110mm,铣了三个平面进一步提高握持使用的稳定性,完全可以轻松单手使用,比例协调,手刚好能握满筒身,长度、重心都在合理范围,手感比较赞。
灯头采用原色不锈钢压环,完全覆盖灯头表面,起到很好的保护作用,同时能够具备一定的打击能力,这也是战术手电的低调标准配置。
灯头和灯颈部位,有多条环状散热槽,帮助通风散热。大功率输出发热不可小觑,一方面可以通过合理的降档来控制发热量,另一方面可以通过散热来控制温度。实际使用中,1600lm常亮15分钟,灯头表面的温度大约为52℃,控制比较到位。
H3 V2.0具备2米的抗跌落能力。平时可以栓一条手绳,增加携带使用时的保险性。尾部双手绳孔,不影响手电倒立。
筒身密封防水,直充电池性能稳定
H3 V2.0除了灯颈转环和尾盖,全身没有开孔,采用硅胶密封圈提高防尘防水性能,具备IP68的电子产品最高防水等级,泡水不会进水损坏,至于雨雪雾天气等,根本不是问题,日常使用完全不用担心。
为了解决充电问题,CYANSKY给H3 V2.0配置了1颗C口直充21700电池,正极旁边还有充电指示灯,绿色表示充满,平时插上充电宝就能随时是地充电,保证随时满电待机。
拧下尾盖可以看到镀金双弹簧负极导电,极大减小接触电阻和外电路电阻,保证大电流、大功率供电。端面导电设计,可以稍拧松尾盖实现彻底断电。
灯头也可拧下,正极同样采用镀金弹簧,弹簧比较粗,能过大电流,而且弹性很充足,拧紧尾盖可以压紧电池,避免使用时的振动带来断路、跳档等不稳定影响。
侧按开关正中还有一颗红绿双色电量指示灯,开机后点亮三秒钟,通过长亮和闪烁两种状态,表示四段不同的电量区间,显示直观,方便随时掌握使用时间。
总的来说,我个人选择手电,首先看中的是实用性,其次是照明效果,再次是操作逻辑的简单清晰,当然了也要具有便携的体积和重量,H3 V2.0的三色光灵活切换确实让我印象深刻,使用起来确实简单方便,能够满足各种不同户外场景需求。
CYANSKY 晴空照明 H3 V2.0强光手电,1600lm最大光通量、560米聚光远射效果、强壮防水耐冲击,更有贴心的超低亮潜行模式,是一款实用易用的照明工具。
