稳超7200MHz轻松战未来,KLEVV科赋BOLT V DDR5 6400MHz内存条超频...
发表于 2023-9-1 00:03:27
稳超7200MHz轻松战未来,KLEVV科赋BOLT V DDR5 6400MHz内存条超频测试体验
大家好,我是SeanIXz,有十来年的电脑DIY经验,算是个老司机了。
要说最近最值得关注的DIY配件还得是内存条了,DDR5内存从面世开始就非常的惊艳……因为非常非常贵,以至于此前很多装机的小伙伴会被DDR5内存劝退去选择比较便宜的DDR4内存。
游戏用途的话实测过DDR4和DDR5的差别,只要频率超过3600MHz其实差别并不大,算起来不到3%,所以去年选D4妥妥的性价比之选。
但生产力场景还是有较大差别的,通常来说DDR5高频条还是生产力最优选,因为确实可以提升不少生产力。不过随着产能提升,DDR5内存也从32GB 2000+的价位直接腰斩还有得多,来到了白菜价区间,现在再来考虑D4还是D5的问题还是有些变化的。
最近给自己的生产力机器升级了一套科赋的16GB×2 6400MHz高频条,作为超频玩家也进行了超频测试。
结果确实令人惊讶,DDR5海力士A-die颗粒的超频潜力非常大,默频4800MHz开启X.M.P.后6400MHz的内存条可以轻松上到7200MHz,DDR5的潜力还是非常大的。
那么就得重新审视一下DDR5“战未来”这个问题了,经过了一周的生产力场景测试,这里分享一下体验。
KLEVV科赋这个品牌大家可能听到的比较少,不过在玩家界还是比较有名的,最吸引人的地方是科赋的内存非常能超,经常可以带来非常大的惊喜。因为SK海力士和科赋同属韩国SK集团,因此海力士和科赋算是同僚的关系了。所以科赋可以一手拿到海力士体质较好的原厂颗粒,科赋的内存条也一直很能超。
此前DDR4时代就有不少惊喜,普条直接可以达到其他家高频条的素质,立省50%以上的预算,会超频的话选它性价比是非常之高的。
到了DDR5时代科赋索性就直接把超频作为卖点了,这次入手的KLEVV科赋BOLT V DDR5也是主打超频的概念。
KLEVV科赋BOLT V有6000/6400/6800三个不同频率的版本。
我入手的是6400MHz版,因为可以“开奖”,高一档体质更好,可以比丐版获得更多性能提升,价格也比较合理,以我的经验来看,XMP开到6400的D5条至少超到7000MHz是没有问题的。
DDR5内存其实都比较能超,此前我也玩了一下,4800的联想小绿条和科赋的4800普条都可以轻松上6000MHz,不少体质好的能直接到7000MHz。
这和DDR5本身的素质有关,电压低是一大优势,默认1.15V-1.25V的电压对于我们这些超频玩家来说确实很保守,当时有不少预测说接下来DDR5会逐渐向7000MHz靠近。
KLEVV科赋BOLT V DDR5内存条的颜值还是可以的,对于生产力机器来说没有RGB倒是个优点,非常朴素,造型也比较经典。
没有发光条,高度可以做到34mm,和裸条差不多,不会和风冷散热器有冲突,小机箱也不会卡住,装机的自由度比较高。
主要特质看了一下,内置的板载电源管理芯片和on-die ECC纠错矫正比较香。
颗粒是特挑的海力士A-die颗粒,这是入手超频条的主要考虑因素了。
测试配置:
测试配置如上。
上机,内存兼容性不错,支持XMP,不懂超频的玩家可以直接在BIOS开XMP配置,一键轻松超频到DDR5-6400 32-38-38-78-1.35V。
读取跑分对比此前5600MHz的旧内存条有15%的提升,价格还只有当年买这根条的1/3,非常香。
下面来尝试一下手动超频找找极限。
超频测试中,开启6400XMP开启后可以直接拉到6600MHz稳定使用,不会超频设置的可以闭眼小超一丢丢。
超到6800MHz频率下需要调整时序到40-40-40-77,电压加到1.4V。
超到7200MHz频率下需要调整时序到45-52-52-102,电压加到1.42V,可以过稳定性测试,适合日常小超使用。
超到7400MHz可以进系统跑分,不过不太稳定,时序大概在54-54-54-104附近,小参需要反复调试,暂时还没试出来,但基本上可以搞定7400MHz的频率,更好的配置比如i9-13900K+Z790主板可以尝试7600MHz。
压力测试时用热成像看了一下温度,最大值43.5℃,平均38℃,这个温度表现也还不错,马甲散热能力够够的,基本没有烧机的风险,可以放心超频。
对于超频玩家日常可以超到6800-7000-7200MHz使用,内存体质还不错,比以前的5600MHz就内存有个18-24%左右的性能提升。
这次开奖还是比较成功的,7200MHz的高频条大牌价格在1300以上,可以说立省小几百了。
从PCMARK10的跑分来看,内存从5600MHz升级到7200MHz总分有略微提升。
性能方面游戏就不测试了,对比测试过很多次,超过3600MHz以后提升基本上可以忽略不计,仅有奇点灰烬这类依靠CPU计算的游戏会有较大提升,目前常规的3A以及网游还没有很多能利用这么高内存频率的游戏,当然以后必然是会有的。
我主要的用途是生产力,也是目前高频条的最佳应用场景。
提升最大的还是内存需求比较高的图像处理类生产力软件,比如无人机航测软件ContextCapture Center,需要将几百张航拍图进行处理分析,平时处理的速度非常慢,每次高精度航测建模任务都在2小时以上。
对比测试了一下100张图的小样,相同配置7200MHz频率下耗时13min39s,5600MHz频率下耗时16min35s,单从时间来看有18%的效率提升,比较接近20%内存性能提升的纸面数据。
类似的图形工作也可以受益,比如种高精度高分辨率的模型视频渲染,在LR中批量调色处理照片,在PS中堆叠降噪,在PR中编辑输出4K/8K延时照片和RAW格式视频。
实际工作中的体验也不错,对于我这样的要干各种活的生产力机器还是比较合适的,按保守10%的效率提升来算,每天也能为我挤出0.5-1小时左右的休息时间了。
总的来说,作为生产力用户,对这次的升级还是比较满意的,KLEVV科赋 BOLT V DDR5 虽然其貌不扬,但作为海力士的兄弟厂商显然有较好的资源,可以优先挑选颗粒,所以科赋内存条的体质普遍来说都比较好,而这款把超频拿出来做卖点的内存超个10%-15%不在话下。
加上这届海力士A-die颗粒确实很能超,带马甲的款式也要比裸条散热能力强很多DDR5发热并不高,超频一点也不费力,属于是白给的性能。
价格也便宜,数字赛博搬砖工的福音。从目前DDR5的价格和高频受益情况来看,近期装机的小伙伴选择DDR5战未来也是比较合适的。
