台风天突然停工怎么办?移动办公走起!内外网都能用的...
发表于 2023-9-8 23:35:12
【移动办公的趋势与烦恼】
物联网大数据时代下,移动办公逐渐将效率低下的纸质化办公替代,但随之而来的信息化数据衍生的安全防护、远控管理、系统维护等问题,也摆在了我们面前。就拿我自身来说,公司的OA系统和行业数据信息系统是分开的,前者只要加密在家/手机等设备都还能处理,可后者连USB媒介都需要专门登记并结合密钥才能使用。每次遇到上级忽然要数据,就得火急火燎地往公司赶,如果与家人在外度假……就显得很尴尬了。就比如说最近连续好几个台风,苏拉走了海葵又来,深圳那边都停工停课了,如果你的工作数据刚好都在办公室,那要怎么办呢?
为了摆脱这样的尴尬,很多朋友会都会利用一些软/硬实现办公电脑远程控制,最常见的莫过于QQ远程协助之类的功能,这类功能还必须建立在办公电脑前有别的同事接受邀请,且对网络有着不低的要求,体验感真的不行;更不要提节假日公司没人、办公电脑处于关机等等因素的影响,并不能把问题完全根治。
有经验的朋友会聪明地给办公电脑加装一些第三方硬件,获得远控开机、远程桌面等;这不失为一个解决办法,但第三方硬件的安全性是否经得起考验呢?像我前面提到的行业数据信息系统组成的内网,不接入外网更是完全不敢想象远程控制。
【向日葵控控能带来什么?物理层远控,三种网络接入方式】
结合自己工作的实际需求,我觉得需要一个安全专业、使用简单,有着多种网络接入方式的远控设备。一番抉择后我入手了向日葵控控A2,其BIOS级底层远控的属性非常适合内网电脑的使用,再也不用头疼在家拿不到数据了。
向日葵控控A2的体积非常小巧,它的三围与重量仅为100*100*25.5mm/200g,可以轻松地放在任何区域,对空间没有多大的要求;它的外壳采用了黑色金属材质制成,实际上手后无论是手感还是防护性都表现得不错。
它的功能口和状态指示分布于正/背面与侧面,分别为“左侧面的复位和TF卡槽、正面的工作状态指示灯、背面的电源接入/HDMI-IN/USB-B/以太网口、右侧面HDMI-OUT/USB-A口”。
线材接入方面,其实按照功能口标识接入对应的线材就OK了,对动手能力并没有太多的考究。简单点就是HDMI-IN接入电脑HDMI输出线、HDMI-OUT接出显示设备,USB-B接入电脑USB口,上电完事。
值得一提的是,向日葵控控A2**了“以太网、WiFi和USB 4G上网卡”三种网络接入方式,最大程度地满足了不同场景。如我内网电脑直接通过USB 4G上网卡接入网络,哪怕是是公司断网下都不会影响远程控制,简直不要太方便了。
【是否会造成安全漏洞导致数据流出?工作原理是什么?】
众所周知,向日葵是国内著名的远程控制软件品牌,其远程控制的技术深度、数据传输的安全性和保密性都是有目共睹的。它采用了2048位RSA非对称密钥交互和基于AES加密机制的自主PSP数据传输协议,数据安全有着多因子验证、全链路金融级的加密防护。
前面有说过,内网电脑是限制USB媒介接入的,向日葵控控A2的工作特性相当于“截获视频讯号+模拟USB键鼠”的物理层远控,并不需要给被控主机安装任何软件,就能轻松远控;其自身的USB-A口仅支持摄像头和4G上网卡,杜绝了USB媒介接入的同时还避免的数据外流,带来了专业的数据安全防护。
此外,向日葵控控A2属于硬件BIOS级远控,它并不会依赖被控主机的网络与系统,即使被控主机断网、系统崩溃或死机,都能通过它实现异地远程连接,进行远程控制、网络修复、重装系统等操作。
【弄明白原理,用起来会不会很麻烦?像OA还得专用加密通道呢】
向日葵控控A2的绑定可以通过手机端“向日葵远程控制”快速完成,如果用电脑端“向日葵远程控制”还能获得更全、更直观、更高效的使用。
从界面能看到添加了向日葵控控A2后的“向日葵远程控制”界面,点击进入就能找到“桌面控制、桌面观看、摄像头和SSH”功能,设置内则施工了“设备识别码、域名、上网方式”等功能。整个应用的界面简洁明了,根据自身需求选择对应的功能即可,不存在使用门槛。
要注意的是,“摄像头和SSH”需要开通会员才能使用,像我使用在内网电脑上的话其实用不到;如果是外网电脑,可以根据自身情况选择开通。摄像头功能就不多说了,向日葵控控A2的SSH功能可以通过指令进行网络判断、路由跟踪、故障排除等操作。
也就是说,如果我将向日葵控控A2用于外网电脑,完成了被控主机绑定后;即使是节假日公司没人,都能够异地远程控制开启电脑,找到需要的资料或数据传输到本地设备。
向日葵控控A2不仅比QQ远程协助要方便,还有着优秀的流畅性和画质,它具备了最大1920X1080分辨率的高清画面传输,兼容Linux、Mac、Windows等常见系统,远控效果比QQ远程协助要表现得同步快速、流畅、稳定。
像我通过手机端“向日葵远程控制”,可以轻松地实现异地远控“鼠标控制、键盘录入”等操作,还能根据使用习惯选择“指针/触控模式、键盘、开/关声音、录像和截图”等功能。简单高效、稳定流畅的异地远控,这不正是移动办公中的利器么?
手机端“向日葵远程控制”的异地远控也许会有人吐槽,手机屏幕才多大,调取文件打开看看还行,要进行一些如“文档编辑、图像/视频”的处理肯定没有电脑来得方便,这点我不否认。所以类似的操作我会通过电脑端“向日葵远程控制”完成,其界面布局和功能与移动端相差无几,但更大的屏幕搭配键鼠,肯定要比在移动端小小的屏幕上点来点去更高效。
或许有小伙伴们会说“说来说去其实就只有远程控制,可我要传输文件怎么办?”的确,由于向日葵控控A2不存在于主机的数据交互,也就没有远程文件管理功能,但它在安全性与安全等级也更高。
如果要传输文件,以我个人为例,内网电脑就不考虑了,之前就说了存储媒介都是限制使用的,你还要传输文件?想啥呢?至于外网,亲,你都能远程进行键鼠各种控制了,难道上个QQ把文件传到本地会很难吗?再不济总会发邮件吧?
【向日葵控控A2上手综述】
整体来说,向日葵控控A2不受被控主机网络环境影响、无需安装软件及驱动和多种网络接入方式、多系统兼容的特性,在其纯硬件外置物理远控的原理下,无论是内网还是外网主机都**了安全高效的远程控制,有着丰富的环境适用表现。远程控制功能强大、使用简单快捷、数据传输安全可靠,这样的移动办公利器让人如何拒绝得了?
