你到底需要怎么样的NAS?威联通TS-464C2评测
发表于 2023-10-16 01:56:02
这几年随着私有云的概念不断深入人心,NAS几乎已经成为了数码玩家们必备的一个产品,木头其实之前有玩过白群晖、黑群晖、华为家庭存储等针对不同需求的存储,最近又入手了威联通TS-464C2,定位在旗舰,本文就针对不同的需求进行一个剖析:你到底需要怎么样的NAS?以及威联通TS-464C2的实际上手分享。
  • 你是否需要NAS?
从定义来说NAS是Network Attached Storage的缩写,也就是说工作在网络上具备存储功能的设备,如果有分享过共享文件夹的小伙伴这就是简单的一台NAS,但相比起目前大家常说的NAS是略微的浪费(毕竟PC更看重性能,功耗不会太低),俗话说专业的事专业的人做,NAS就是将数据做到极致的设备(比如存储、远程访问、传输,功耗更低)。
2、选择什么样的NAS?
目前市面上的NAS产品有很多,大致分为两大类,大家可能听得最多的就是群晖、威联通、铁威马等都属于原厂NAS,特点就是功能丰富、稳定、可玩性多(配置一般,但稳定且技术支持较为全面),而前面提到的华为家庭存储属于将NAS功能特地分出一些用户用得最多的功能(比如智能手机备份、家庭相册共享等),更对需求有针对性。
因为玩家众多以及手头PC配件众多,大家也通过各种DIY的方式来搭建自己的NAS系统(这里用的多的就是黑群晖,配置相对较高,价格更为便宜,但稳定性不及原厂或者功能有一定缺失的、上手难度较高。)。
如果确定需要NAS而且不想过于折腾,上原厂是最好的选择。
这次为什么考虑威联通TS-464C2?
木头其实最开始上手的NAS是群晖,后面看着矿难折腾了个星际蜗牛的黑群,而目前家里是黑裙(部分觉得值得保存的蓝光原盘类似007全集、哈利波特全集、碟中谍系列、变形金刚系列;刑事征集档案、妙手仁心等电视剧全集)、华为家庭存储(家里12个人的相册备份以及平时简单的电视剧暂存)共用,但最近领导已经让娃看BBC的原版以及一些针对教育类的视频,该说不说现在的平台是真会玩,各种480P的视频在这个都要走向8K分辨率的时代是格格不入的,所以考虑**一些高清视频保存给娃用,另外就是蓝光原盘本身是4+1的RAID5模式,存储已经接近满负荷状态,更新NAS是必须的。
威联通这个牌子木头大概是17年的时候玩过一会,甚至先于黑裙构建之前,当时简便的图形化操作一下子就吸引到了我,还有KODI这样强悍的软件,没记错的话HGST的硬盘当年10TB还是1999的价格的确是没玩下去的最大问题,这次顺手还要解决远程**以及NAS做网络播放器以及本地解码蓝光的需求(用PC**不是不可以,有点大材小用),看了下曾经1999的10TB氦气盘已然不到500还包邮(手头有2,其实买2就够),所以,就入手了这台威联通TS-464C2。
值得注意的是在购买后的60日内是可以最高延保到5年,至于买不买、划不划得来,你说了算。
开箱就不在这里啰嗦太多了,作为一款4盘位的NAS,威联通TS-464C2的体积居然小巧得让我不敢相信,黑色的ABS材质是配合了磨砂工艺的,正面除了4个硬盘仓位之外所有的指示灯、按键都集成在了左侧(盲猜这里就是主板)。
威联通TS-464C2的左侧可以观察到网络、硬盘、固态、工作状态等所有的工作情况,下方是开关、快速复制键和USB 3.2 GEN2接口,这个接口可以通过快速复制键直接将移动存储的文件进行备份。
背面则是巨大的散热口(没拆所以不知道风扇规格,但实测很静音),左下角甚至有笔记本电脑常见的锁定口,右侧则是HDMI接口、USB3.2、USB2.0(接外设)、双2.5G接口,HDMI接口速率为2.0,支持4K60Hz的输出(是可以直连的!)
配件方面是2块略微夸张的Nvme固态散热片、硬盘柜钥匙、适配器以及网线,其余的螺丝等都设计在了配件盒内,因为威联通TS-464C2是支持HDMI输出以及2枚2.5G网卡,所以个人觉得双万兆屏蔽线以及HDMI线材应该是更为丰富的配置。
威联通TS-464C2最高支持的是22TB*4 HDD+4TB*2共计96TB的存储,作为长期供电的保证用的是航嘉的适配器,规格为12V7A共计84W。
威联通TS-464C2采用的是竖装硬盘的常规NAS布局,正面的4个舱门明显跟其他部分颜色有些不同便于区分。
开关也是常规方式,不过有钥匙可以进行琐止,品牌的设计就是考虑得很细节(反正装完硬盘后木头就直接锁上了)。
拆解是蛮简单的,拧下背面四颗螺丝就能拆下看威联通TS-464C2的内部。
最直观的是顶部的两块PCIE固态接口,威联通TS-464C2是支持Nvme固态进行加速的,速率为PCIE3.0且既能做单独的存储池,也支持用于缓存加速。
威联通TS-464C2这次还是听取了玩家的建议,内存是可更换的设计,原装的内存规格为8GB DDR4 3200MHz,品牌为创见(之前买过几轮他家的TF卡,不知道现在还做内存了?),而双通道的设计最高支持64GB DDR4 3200MHz,对于目前白菜价的内存市场而言,朋友们请直接塞满!
如果需要看威联通TS-464C2的主板则需要拆解这部分的四颗螺丝,谨慎旗舰撕毁无效还是算了,不过在这里木头还看到了一个少见的预留口,不知道是否是用来拓展散热或者是存储的?懂的大神可以聊一下。
硬盘槽方面直接用了一整块PCB板,这里必须得说的是相比起某蜗牛,品牌的做工差距是真的大,而且这些银白色的材质都是铝合金,增强刚性。
威联通TS-464C2搭载的处理器为四核四线程的 N5095,10nm工艺,缓存4MB,最大睿频2.9GHz,TDP15W,而集成的UHD显卡最高频率为750Mhz,支持4K60帧的输出以及PCIE3.0,敲重点的是这里是3.0协议,现在固态便宜,可以考虑满上。
硬盘仓采用的是免工具拆装设计,安装的方式需要先拆两边的卡扣,放置硬盘,归位就行,硬盘笼向下兼容2.5寸固态硬盘(需用单独的螺丝,配件袋中有)。
因为之前的16TB已满,手头这块HGST的氦气盘还能战,顺手入了其他3块10TB。
这里必须得说的是在威联通自家的官网上其实能看出更多的是跟西数合作,支持的硬盘大多都是西数的型号,具体参考可以看这里:https://www.qnap.com.cn/zh-cn/co ... tegory=1&filter[type]=1,供参考,实测几年前厚实的HGST也跟硬盘笼高度相同,不用担心不兼容。
个人比较建议的是在安装好硬盘后给硬盘贴个标签纸,更清晰一些(别问我怎么知道的)
威联通TS-464C2其实跟家具这类搭配得还可以,喜闻乐见的开机后,我们转到设置的环节。
这里跟大家分享一个小细节,很多人在设置之前并不太清楚自己的NAS是否正常工作,简单来说NAS也是一套专用的系统,也要经过开机自检进系统的常规操作,如果不确定可以直接进路由器的拓扑图(木头是直接接在华为路由H6的主干路由上)看是否已经获取到IP可以正常设置。
之后**威联通的专用工具Qfinder Pro(支持WIN\MAC\Ubuntu等系统)安装运行后就能看到NAS并且进行设置了。
因为第一次运行,所以威联通TS-464C2需要进行初始化,这里并不建议各位直接跳过,设置的时候最好一步一步来(老司机无视),设置好用户名-密码后就能进入到整个界面了。
升级后的QTS界面挺清爽的,可视化效果做得不错。
是否用Qtier?
Qtier是威联通针对不同存储(SSD、SAS、SATA)进行的一系列设计,设置的前提是必须有这么多种存储(比如威联通TS-464C2就支持nvme、sata),这是出于多种存储共同形成一个存储池,之后在长期的使用它会根据用户访问数据的频率进行智能调整,将更高访问频率的文件进行存储优化,进而达到访问读取更快速的效果。
用什么RAID方式?
图片来自百度
具体看个人的需求,木头也把不同的区别列一下(图片来自百度),鼠标移动到不同RAID模式的时候还会有提示,这点考虑得不错。
4盘位考虑一定的数据安全个人推荐RAID5,威联通TS-464C2是支持热插拔的,即便是坏一块硬盘发现之后也能实现数据不丢失,大家根据自己继续选择就好。
用什么存储池?
木头必须得说,威联通之所以大家可能觉得难(或者跟群晖不同的地方)就在于硬盘的设置,但仔细看一下就能分别出区别,因为后期要选择不同的池进行区别的设置,所以这里木头选的是按需空间,这里确定之后就是初始化的过程(不同硬盘、不同选择等都会导致初始化时间过长),所以建议大家尽量在选择硬盘的时候选择同型号、同大小的硬盘。
图形化最好的地方就是可以直观的看见不同设置的不同效果,个人觉得威联通这套系统升级之后还是简单了不少,APP CENTER里面的软件还是比较丰富的。
先把各种**软件安排上,威联通TS-464C2支持迅雷、玩物以及自己家的Download Station。
设置完成之后可以实现映射(注意,在映射网络服务器的时候需要带端口号,如果不会的话可以直接打开网络邻居找到对应的NAS进入到相应文件夹,复制整个路径后再进行映射),就可以访问威联通TS-464C2上的文件了。
实际拷贝了一下文件后直接影音播放都是很流畅的,而且从QTS的系统管理器上看整个系统的负荷并不大,很轻松。
篇幅问题,本次简单的开箱跟NAS的选择到这里就结束了,如果最近考虑入手NAS的话威联通TS-464C2会是一个不错的选择,旗舰的定位,双2.5G接口,支持多种存储混合组合存储池,人性化的界面,这都是对于NAS玩家一个不错的消息,最近也快双11了,大家考虑近期入手的话不妨可以考虑一下。
