走户外的伙伴们对于装备的要求是很啰(苛)嗦(刻)的,比如对装备要求是:好用耐用,轻量化,在风雨中能依旧稳定的工作...... 我最近结合这样的需求入手了一款充电宝,来自凯瑞兹,名为K5。10000毫安的容量只比半个手机稍大一点,这是我见过最小的充电宝了。
更重要的是,这款充电板无惧风雨,即使在充电的时候掉落在水中依旧不怕....这么好用的装备,那我是迫不及待的要和小伙伴们分享了。
先来看看这款产品的细节,外型上只有一侧以激光打标的工艺做了产品名称、参数等说明。整体非常简约。
具体参数如下: 电池容量10000mAh 3.85V (38.5Wh ) 额定容量6400mAh 5V 输入 USB-C: 5V=3.0A/9V=2A/12V=1.5A 输出 USB-C: 5V=3.1A /9V=2.5A / 12V=1.68A USB-A: 5V=3.1A /9V=2.5A /1 2V=1.68A
从外型可以看出,这款充电宝只有充电接口的一面是开放式的,其他的几个面是以整面的碳纤维材质塑形、包裹。这在观感上带来了出色的一体感。同时也带来了更为坚实耐用的效果。当然,碳纤维的还有一个特点是轻质。
关于碳纤维的性能特点,这里结合网上资料做简单说明: 碳纤维,指的是含碳量在90%以上的高强度高模量纤维。耐高温居所有化纤之首。用腈纶和粘胶纤维做原料,经高温氧化碳化而成。是制造航天航空等高技术器材的优良材料。 碳纤维主要由碳元素组成,具有耐高温、抗摩擦、导热及耐腐蚀等特性 外形呈纤维状、柔软、可加工成各种织物,由于其石墨微晶结构沿纤维轴择优取向,因此沿纤维轴方向有很高的强度和模量。碳纤维的密度小,因此比强度和比模量高。碳纤维的主要用途是作为增强材料与树脂、金属、陶瓷及炭等复合,制造先进复合材料。碳纤维增强环氧树脂复合材料,其比强度及比模量在现有工程材料中是最高的。 碳纤维直径只有5微米,相当于一根头发丝的十到十二分之一,强度却在铝合金4倍以上。
归纳网上的资料,可以获知这款K5的外壳是极轻质、超耐用。我在使用中有意外掉落的情况,无伤大雅。
接下来展示的是接口的位置,没有繁杂的接口设计。USB-C、USB-A各一处,A口放电,C口可充可放,最右侧是按键,中央是显示屏。
在户外的时候防护的性能是最为关键的,接口位置的防护没有市面上传统电子设备以胶盖的方式做防护,我在收到的时候还有疑虑。只是国庆假期赶海、溯溪等一系列的活动中出现了不经意的入水,在查验无误后方明白了这款充电宝可靠的防护效果。
在工作的时候,其LED可视化的显示让我们能直接的了解其状态。非常清晰。这里说明一下,绿色的圆圈是快速充电的标识。
需要说明的是22.5W华为闪充,支持QC/PD双通用快充协议。这可大幅度缩短充电等待时间,嗖一下我们的设备就有电了。
水中的led显示屏依旧清晰,其入水后依旧正常工作。它的防水等级是IP68。也就是最高级别的防水性能。
K5是非常便携的,我在最近一直携带使用。其13.6mm超薄机身, 仅重157g可以说是目前我接触过同容量电池中体积和重量最小的充电宝。
全尺寸为105.7*63.4*13.6mm,便利携带,掌握之中。
从我近期出行的记录可以看出,从百岛洞头,到雁荡山、楠溪江,这过程身边的亲友在变化,我的充电宝一直选用的是K5。
因为机身小巧,在不断的单手握持中不会有什么不适感。整体手感圆润舒适。
K5还有一点非常赞,其可选择小电流充电。选择之后K5会以20mA小电流做充电。这也带来不伤设备的体验。
即使在K5充电的时候入水也可正常工作。
这样的防水效果是市面上其他充电宝所不具有的,其IP68等级防水,是可以实现在水深2米处仍正常使用的。
可以防水,还可长久的防水是K5的特点,IP68可以实现完全防止粉尘进入,于一定压力下持续浸水。 通过搜索资料可以了解IP68的防水测试标准:将连接器产品放入10米水深,工作2个星期;放入100米水深,破坏测试12个小时,仍旧可以保持产品的良好性能。
我对K5的防水尝试了近1小时的入水,因为要用,未能持续,这样的时间对于IP68可以说毫无威胁。
防护等级还来自于碳纤维,毕竟其可以实现轻量化耐腐蚀,高强度高弹性,抗冲击抗老化的使用效果,我在使用中有意外摔落、有行车中的中的颠簸和摩擦、也有意外的对其施加压力。这一切也都反馈出碳纤维有效保护的效果。
最后的部分展示下随身携带K5的记录,和手机对比可见极为小巧的外型,加上不错容量和耐用性。可以说K5是极好的EDC。
回想自己入手的充电宝不少,真碳纤维搭配真防水的好像只有K5。真材实料也是K5具有高性能的原因。
对于凯瑞兹的K5已经使用了好一段时间,总结而言: 1、真防水,其IP68的防水等级是充电宝中防水等级最高的。 2、真碳纤维,这也带来了轻质(157g)和耐用的性能。 3、真快充,22.5W快充,让补给更为高效。 4、真小电流,可选择20mA小电流,对耳机、手环等智能穿戴设备充电又快又不会伤害设备。 5、真明了,可视化的LED让我们对电量状态一目了然。
