随着国人生活水平的提高,尤其是前面疫情的原因,让我们对空气的质量越来越关心。说到提升空气质量,我们第一反应想到的就是空气净化器。这玩意,上网一查,从几十到几千上万的都有,这一看常人都看懵了。都是空气净化器,差别咋这么大哩?其实我想说的是,这和净化的速度效率,以及滤芯的寿命等相关,而那些便宜的净化器就别看了,那只是一个心理安慰,基本上起不到净化空气的作用。甚至材料不好还有可能反过来造成空气污染。因此,选空气净化器这方面我是非常慎重的。 那最近,我就在朋友的推荐下,入手了舒乐氏的一款空气净化器。需要说明的是,舒乐氏是一个正宗的美国家电品牌,英文名SoleusAir。它于1997年创建于美国加利福尼亚,也就是现在那个来访中国的网红加州州长的加州。舒乐氏它是专注于空气调节产品及业务,是一个美国高端家电品牌。它的名字就非常的有寓意,Sole + Us + Air,指的就是阳光+我们+空气,主打一个高端环境护理家电,它家的产品在美国是非常畅销的,这几年开始进入国内市场。因此,这绝对不是某些小加工作坊跑到美国注册就说自己是洋品牌的“伪”洋品牌。 外观那我入手的就是这款舒乐氏空气净化机B01,这是一款高端且专业的能对空气进行消毒式处理的空气净化器,因此也称空气消毒机。可以彻底的净化空气中的有害成分,还原大自然般的清新世界。那我们先来看看它的外观吧。 舒乐氏空气净化器B01是一款方正的产品,它的尺寸为330*300*712mm。这个体积不大,但确实也不小,但并不会太占用家居空间,需要落地式使用。因此在产品的底部,可以看到安装有4个万向轮,因此移动它的时候只要轻轻的推动即可,非常的方便移动。 在产品的正面的上部,可以看到有两块屏幕,一块长屏,一块小屏。一会开机我们再来看看它的显示内容和效果。而屏幕的下面就是巨大的进气口网罩,整个进气口几乎占据了正面的全部。并且它的前后两面都是这么大尺寸的进气口,这点也足以说明它的空气净化效率确实高。 在机器的顶部,可以看到有一个凸出的旋钮开关,可以快速的手动调节风力。试了一下它的手感,非常顺滑且有一定的阻尼,这个高级感很好,操作起来很舒适,很上手。 而另一头则有一个电源开关,当然,这个开关和其它的功能按键都是触摸式的,操作简单,便捷,所有的功能都可以直接一键开启,同时它还增加了童锁开关,防止儿童的误触导致误操作。作为一款家电产品,它的操作设计还是非常的专业,好用。毕竟,家电就是要操作越容易越好,越上手越好。 再转过来看看它的背面,除了一些铭牌说明之外,中间的一个格栅非常的醒目。其实,这里面的东西可不简单,它里面隐藏了一个最新的第四代甲醛靶向铂金传感器,可以根据催化反应及时精准的侦测甲醛浓度,其中甲醛数据精准到0.01mg/m³。同时还配置了专业的激光传感器,可以灵敏的反应PM2.5等细小颗粒物的浓度。另还有一个电化学传感器,可以通过电流变化快速确定TVOC的浓度值。 因此,在这三大传感器的侦测下,我们可更精准的检测当前的空气质量。让好空气一目了然。需要说明的是,之前我在淘宝买过一些十几块的甲醛检测仪器,买回来才发现这货完全是个智商税,样子货。所以要想检测甲醛,可千万不能贪图便宜。 舒乐氏空气净化器B01的侧面的2/3全是格栅孔,这就是机器的空气出气口。它的两侧都是同样的设计,也就是说,净化后的空气可以从2倍这么大的出气口喷出。巨大的出气口也带来了更高的净化效率。 同时我们可以在进气口的上面看一有一个提手的设计。虽然它的底部有四个万向滑轮,可以自由滑动。但提手的设计自然也增加了一种移动的方式,比如在某些上下阶梯间移动的时候,这个提手的设计就相当的好用了。所以可以看出,舒乐氏的人性化设计非常的好。 舒乐氏的正面和背面的网罩是可以取下来的,而且它采用的磁吸式的设计,取下和安装都很轻松。取下罩子就可以看到里面硕大的滤芯,滤芯的面积也同样是占据了几乎整个机器的正面。由于是刚开箱的机器,可以看到滤芯是塑封的全新包装,还没拆封的。这个使用需要拆掉塑封包装才能使用。 取下滤芯后可以看到机器的中间是两个大大的风扇。采用了双流道的结构设计,搭载了两大BLDC直流无刷电机,轻松实现四进四出且提速快,双倍风速可以快速的搅动全屋空气,从而高效净化全屋。就算是大户型房屋也可以快速的净化空气。那么机器外观看完,我们来看看它的滤芯。 滤芯滤芯是一台空气净化器的核心,它的净化能力和寿命是关键。可以看到机器的正反面各有一块巨大的滤芯,特别要注意的是这是全新的滤芯,外有塑封包装,需要撕下最外面的塑封包装才可以使用。 这滤芯我上京东查了一下,现在的价格是800多元一块,它的每一个滤芯都有正品标签和二维码防伪,防止买到假货或二手次品。它的滤芯采用了总计五层过滤净化。从外到内分别是初效滤网、HEPA载银滤网、猎醛因子网、紫晶除醛网和光触媒网。厚实的滤网全部真材实料,用个三年不是问题,从这点来说,它的使用性价比还是挺高的。 使用体验舒乐氏空气净化器B01的这个大旋钮一如既往的采用了它们家的风格。即用七彩的氛围灯直接可以显示出当前的空气质量等级。如当前空气质量优秀的时候,氛围灯显示绿色。 如果当前空气质量不太好的情况下,它会转变为蓝色。再不行还有黄色,最差的是红色。通过颜色就可以直观的了解当前的空气质量,这个点设计的非常好。 另外它搭载了一块高清的LED超大屏幕,可以显示当前的空气质量的同时还能显示当前的机器工作状态。如PM2.5值,当前的风量,空气湿度,环境温度,还有滤网的寿命,UV杀菌,Wi-Fi图标等等。显示非常的清晰,也非常的详细。我想说,家电就是家电,要直观,要方便,家里有小孩老人都可以快速上手。我就特别讨厌那些简化到只有一颗电源按键的家电,用起来费劲。 甲醛净化可以看到机器特别为甲醛新开了一个小窗口显示屏,这块小屏是专门用来显示甲醛的。需要说明一点的是,甲醛的检测对技术要求是非常专业的。网上买的全家的所谓的测甲醛的机器是测不准的。而舒服氏内置了专业的甲醛检测技术,这需要一些时间去进行专业的分析和检测。因此开机后,甲醛的数值显示会有几分钟的滞后。 不过只需要不到十分钟的一个检测过程,它的甲醛值就可以显示出来了。经过几分钟的净化,我家客厅的甲醛值已经来到了0.04mg/m³。另外此时PM2.5也从开机的44μg/m³也降至了27μg/m³,可以看到此时旋钮的灯光也从蓝色变成了绿色。 不得不说这个净化速度确实是快,尤其是这个PM2.5颗粒物CADR值高达1037.6m3/h。这速率适合中大户型全屋使用,如120平方的房子全屋空气净化,选它就非常的从容了。 传统的空气净化滤芯采用的HEPA+过滤网,确实可以起到一定的过滤和阻拦空气中有害物质的作用,但随着滤芯拦截的有害物质越来越多,传统的滤芯囤积的有害物质反而会慢慢的开始释放出来,从净化源反过来变成污染源。 而舒乐氏空气净化器B01则彻底改变了这种传统的过滤技术。它采用了全新升级的双重分解式除醛技术和UVC光触媒催化。即首先通过TCF猎醛因子,主动吸附捕捉锁定甲醛分子,并将其直接进行降解,分解为无害的二氧化碳和水。另有第二重Amethyst新型紫晶材料,能够高效的拦截甲醛分子并破坏其结构,同样也是分解为无害的二氧化碳和水。 这意思就是它不仅可以拦截甲醛,还能直接消灭甲醛,完全不用担心用久了甲醛再次释放出来。并且它的甲醛CARD值高达761.6m³/h,实测除醛率高达99.1%,只要1分钟就可以净化12693升空气。 我家的客餐厅约25平方左右,也就是说只需要20分钟左右就可以把客餐厅的甲醛全部净化一遍。去除甲醛可谓又快又狠。这特别适合新房装修入住,家里有小孩老人等体质弱,抵抗力差的人群使用。 去除细菌病毒不仅甲醛和PM2.5颗粒物净化快,而且它还有去除细菌病毒的作用。舒乐氏空气净化器B01采用的是带有银离子的HEPA滤网。这样就可以利用银离子破坏细菌病毒的蛋白质,从些起到一个抑菌的效果。 还有额外的UV-C紫外线灯。它的波长为254nm,可以拦截去除细菌和病毒。通过两次的除菌去病毒处理,大大的提升了空气的卫生和健康。 其它净化舒乐氏B01滤芯中的UVC光触媒能够催化和光解甲苯、TVOC等有害物质。同样是拦截并彻底消除它,避免传统的滤芯只管拦截堆积,不管处理。有效的防止空气净化器成为空气污染源。 这样的话家里如果有宠物,或是养了花草植物的。舒乐氏对这些过敏源的去除率可以达到99.01%以上。如尘螨过敏源,猫狗过敏源,花粉过敏源等。很好的解决了喜欢养动物植物,但又怕与它们亲密相处时导致的各种不适。 操作上,舒乐氏B01有智能控制模式,一键智能自动净化。同时也有手动模式,可以手动调节风力的大小,共有五档风力。 不同的风力的净化速度不尽相同,风力越大,净化的速度必然是越快的。一般适合刚开机的时候使用,可以快速的让空气净化。 在大风量模式下,可以看到正后面的吸力非常大,两侧的出风也很强劲,此时全屋的空气快速扰动,从而可以高效的净化处理。 可以看到在最大五档的风力下,两侧的出风口风力超强,进气网罩连厚重的窗帘都能吸附到。大马力快速净化,效果扛扛。 当然,但空气质量变优后,我们就可以开启最低档作净化保持效果即行。舒乐氏空气净化器B01采用了静音风流的设计,在晚上睡觉时使用睡眠模式,这时候机器的噪音仅仅只有31.1dB。完全不会影响我们的睡眠,尽可放心的使用。 远程智能控制舒乐氏B01除了常规的机器按键操作之外,还有现在时下流行的智能家电技术:远程操控。即它可以通过Wi-Fi联网,在手机上实时监控并操控所有功能。这样的话,就可以在回家前提前开启净化空气,从而享受一进门就有的清新健康空气,这一点也是非常的好用。 总结总的来说,舒乐氏空气净化器B01确实专业,好用,健康。客观的讲,它不仅是一台空气净化器,也是一台家气消毒机。它可以快速高铲的去除甲醛,甲苯等有害气体,避免二次污染。对PM2.5也能高效强劲过滤净化,提升了空气的质量,大大减少了我们生活中的呼吸道的过敏。这台机器特别适合家里有小孩或老人的,新房装修的家庭使用,给孩子一个健康的成长环境。
