相比于传统的台式机,笔记本更适合经常外出以及在外求学、打拼、创业的人士。过往的笔记本只能满足基本上办公的需要,而现在高性能的游戏本已经有着不损色台式机的游戏体验,而且选择也不少。 游戏本可不是只看显卡,要选择一款重量、散热、续航都出色的游戏本并不容易。下面就从多维度给大家推荐市面上口碑不错的游戏本。
联想GeekPro G5000 2023 联想GeekPro G5000是2023年联想国内新出的游戏本系列,海外型号是IdeaPad Gaming3,用来补上以前R/Y7000数字系列的位置,定位更加亲民。 GeekPro G5000外壳采用轻量化材材料,机身重量是2.4kg,厚度是25.2mm,机身重量和厚度控制同价位主流水平。 采用的是标压AMD 锐龙7 7840H处理器,8核心16线程,最大加速频率可达5.1GHz,三级缓存16MB,默认TDP为54W,不仅仅能完美释放独立显卡的游戏性能,还能满足用户多任务多线程的商务、设计、AI运算的要求。 搭配的独立显卡为NVIDIA RTX4050,拥有2560 CUDA内核,加速频率为1605-2370MHz,搭载 6GB 96bit GDDR6 显存,功耗选项为35-115W,96 Bit基于GDDR6显存。 RTX4050不仅仅是采用了最新的ADa架构,而且还能通过DLSS3技术补帧功能,满足高画质3A大作的需要,帧数提高可以让游戏运行起来更加流畅。 GeekPro G5000还能支持95W高能释放,在保持散热与续航平衡的情况下,让RTX4050的性能更完整展现给玩家。 游戏本少不了一块高素质的屏幕,GeekPro G5000采用的是2k分辨率、165Hz电竞屏,色域达到sRGB100%,而且支持G-sync画面防撕裂技术,DC无频闪调光,更加适合游戏玩家长时间使用。 游戏玩家当然对手感是有极高的要求的,GeekPro G5000配备TrueStrike原感键盘,大尺寸下沉式方向键,可换键帽设计,1.5mm键程还能实现全键无冲。在不影响整机厚度的情况下实现手感提升,原感键盘的设计确实可圈可点。
散热方面同样值得放心,霜刃G散热系统采用高性能复合式热管,具有多区进出风系统搭配上超薄扇叶,可以有效地提高散热效率,保证游戏本在运行大型游戏时,不会出现过热的情况。这样,就能够享受到更加稳定,更加流畅的游戏体验。尤其是每次玩游戏的时候遇到强劲队友,一把游戏持续小一个小时,它也能够保持一个“冷静”手感! 散热效率出色,换来的不仅仅是更好的性能,还有更低的噪音。GeekPro G5000带有三档模式切换,满足我们不同应用场景的需求。 接口多,而且丰富多样,满足游戏玩家外接专业电竞外设的需求,甚至还能外接显示器,拓展更大更宽广的视野。 支持PD 100W充电,通过联想的140W便携快充即可满足供电需求,为我们的旅途大幅度减负。 联想GeekPro G5000屏幕显示素质不错,上了2K屏,也有165Hz高刷新率,亮度方面350nit基本也够用,支持高色域,测试色准表现较好,Delta E平均值是1.47,可以玩游戏,也可以创作设计。不足的地方就是屏幕下巴较大。 联想GeekPro G5000配置是i5-13500H+RTX4050,整机功耗125W,性能释放中规中矩,高负载情况下风扇噪音和温度控制较好。 键盘布局合理,拥有全高方向键和独立数字小键盘。接口丰富,不用依赖拓展坞。
联想 拯救者R9000X 2023 如果对游戏性能和屏幕要求更高的朋友,可以考虑定位更加高的拯救者系列。 R9000X 2023搭载了ZEN 4架构的Ryzen 7 7840H,NVIDIA RTX4060光线追踪游戏显卡以及3.2K高性能电竞屏,整体配置再上一个新的档次。 R9000X 2023采用了采用CNC精雕工艺,侧边全亮的设计,ACD三面金属材质,手感细腻如丝,将整机质感拉高了一个档次,细节质感已经达到万元旗舰的水准。 厚度仅为17.6mm。重量只有2.1KG,轻薄耐看。 配置 NVIDIA RTX 4060 满血版显卡。RTX 4060 是 NVIDIA 推出的一款高性能游戏显卡,采用 Ampere 架构,具有 6GB GDDR6 显存,140W 功耗,可在最高画质下流畅运行大部分游戏。 R9000X采用了一块3200x2000分辨率、165Hz的超高分高刷屏,并且支持了DCI-P3的广色域,同时支持色彩管理。而且出厂较色,平均deltaE<2。无论是内容的创作者还是欣赏者,都能看到极为鲜活与细腻的画面。 除了分辨率、刷新率与颜色这三个最最基本的指标,拯救者一直坚持的优势也都没落下,这块屏幕同样支持了例如低蓝光护眼、G-Sync和FreeSync等诸多特征。 更高配色的游戏本,自然就需要更强劲的散热方能保障。 R9000X在如此轻薄的机身里采用了10+8+8+6(mm)的四热管设计,配合两个巨大的90mm风扇,带来了强悍的散热效率,使得它能实现最大45W+100W的整机散热性能。 R9000X在开机键两侧以及键盘底部都开了大量的孔洞,几乎比之前的机型多了一倍,除了进一步加强进风,还让键盘表面的热量能快速排出,C面时刻保持凉爽。 续航方面也是非常有诚意,超大的99.99Wh的电池,而且同样LEGION超能快充Pro,支持PD140W供电,真正的电池又大充电又快。 接口方面,左侧依旧是2个C口,一个为USB4速率,一个为USB 3.2 Gen2,但都支持100W PD充电、C140适配器和DP1.4输出,另有耳机耳麦二合一的3.5mm耳机接口 后方有3个A口,均支持到了USB 3.2 Gen2速率。还有一个电源口和HDMI 2.1接口 右侧则是SD高速读卡器与「传承」的独立摄像头物理开关。 总的来说数量上很够用,并且分配也很合理,三个A口速率相比上一代全面提升,作为一个主打轻薄的游戏本来说无可挑剔。
拯救者R9000P 2023 对于追求极限高刷新率的电竞游戏玩家,尤其是对于CS:GO一类对于反应要求极高的电竞游戏来说,对于游戏的流畅度要求是超过200帧,自然需要的刷新率更高。 2023新款拯救者机身依然采用硬朗简洁的设计风格,但是机身外形更为平直边角更为圆润,大Y灯也改为中间开缝,被机友戏称为"背带"灯。 R9000P的B面依然是4面窄边框设计,内置的雾面高素质屏幕则一贯的中高端游戏本标杆。2023款R9000P屏幕的刷新率比之2022款有所升级,其他的变化不大 屏幕上方正中是720P摄像头,可自行开关,电磁开关位于机身右侧。 得益于平直的机身,屏幕转轴活动范围更大,屏幕的最大开启角度接近180度,转轴阻尼适中,在几乎所有角度均可稳固支撑。 CPU是R7-7745Hx处理器为8大核 16线程,基准频率3.6Ghz,单核最大5.1Ghz,8MB L2缓存,32MB L3缓存,采用先进的5nm制程和全大核心设计,有着出色的能效表现和强劲性能。 新一代的拯救者R9000P搭载了新一代的RTX4060移动端显卡,采用Ada Lovelace架构, 3072 CUDA核心,8GB 128bit GDDR6显存,具有新一代的TensorCore、视频编码器并支持新的DLSS3技术,联想还为野兽模式和超能模式下的显卡进行了超频。 RTX 4060 Laptop,采用AD107核心,4nm制程,具有最新一代的Tensor Core和视频编码器,支持DLSS3,具有8GB 128 bit显存,3072个cuda核心,FP32算力约为14.6TFLOPS,在RTX 40系显卡中定位中端。NVIDIA的官方额定TDP为115W,在R9000P 2023可通过Dynamic Boost实现140W的实际显卡性能释放,真正满功耗释放这枚独立显卡的性能。 联想拯救者R9000P 2023支持DDG1.5,可自行切换独显直连、混合模式、iGPU集显模式三种模式,用户可以自如调整性能释放水平,在性能和续航之间自行取舍和权衡。在随后的测试中,我均以显卡直连的方式进行测试。 当然了,对于电竞FPS高手来说,联想拯救者R9000P 2023最为亮眼的是240Hz高刷新率电竞屏。 这块16寸16:10比例2560*1600分辨率IPS雾面屏的各项素质很是出色: ● 色彩方面,8抖10bit色深+100% SRGB色域+X-rite色彩管理+平均Delta E ● 游戏电竞方面,240Hz刷新率+最高3ms响应时间且支持AMD FreeSync和和Nvidia G-Sync画面防撕裂技术; ● 办公爱眼方面,16:10的2k分辨率屏幕办公很是舒适,同尺寸可显示更多内容,比例也很协调;DC调光且硬件级低蓝光,通过了TUV认证。
总结: 过往不熟悉电脑的用户对电脑的理解就是CPU档次越高就性能越高,因而出现了不少高U低能的奇怪整机。而现在不少人对游戏本的理解依然停留在显卡型号上面。 事实上,即使同一款显卡,功耗限制不一样性能也会有影响的,而且显卡直连和非直连也是有区别的,更别说高刷新率电竞屏、更专业出色的键盘手感调校都是专业和非专业游戏本的区别。 希望上文能对真正热爱游戏,真正喜欢电子竞技的玩家选择一款最适合自己的游戏本有所帮助。
