舒乐氏Nada加湿取暖器评测:一秒从冬天拉入夏天
发表于 2023-11-10 16:39:13
一转眼冬天又来了,看着网上铺天盖地的冷空气团翻滚而下,想想还真可怕。尤其我这南方人,家里没有暖气的,到了冬天就是遭罪。就是那种阴冷阴冷的,手都不能伸出来的那种。你说开空调,先不说空调耗电,就那空调一开起来,暖和是暖和了一点,但那热热的干燥的风吹得稍微久一点,浑身上下都难受。那感觉就像自己在烧烤自己一般,要暖和还是要干燥,这情况我选择后者,宁愿冷都不想开空调。
因此,这个冬天我上网查了不少资料后,突然发现了一种新的过冬神器:加湿取暖器。这名词明显就是加湿器外加取暖器二合一。貌似可以完美的解决取暖和干燥这两个不可调和的矛盾。那废话不多说,立马喜提一台舒乐氏Nada加湿取暖器,一起来体验下吧。
外观和配置
舒乐氏是美国的一家专业做空气调节类的家电高端品牌。它成立于美国加州,已经有25年的历史,也算是一个老品牌了。它们家的空气净化器,加湿器,取暖器都有着非常不错的口碑,因此,现在创新式加湿和取暖二合一,我是非常期待它的使用效果的。
它的造型是圆形的,颜值非常的在线,简约且时尚,和家居非常的百搭。尺寸约直径30*65cm,重量约为8.1KG。这算是比较轻巧便携的,它并不会占用宝贵的室内空间。可以看到机器的顶部有一个可收纳的软胶材质的提手,这样就可以方便移动啦,我可以随意自由的摆放,不管是客厅,卧室还是书房等等,想在哪里加热都行,直接提过去就好。
它的底座和主机是分离式的,这是一个自带自动摇头功能的加湿取暖器。类似电风扇一样自动摇头,左右摇头的角度可以达到60°。从而全方位更快速的实现全屋加热加湿,更好用。
在正面,可以看到网罩下面的发热单元,这个发热的面积还挺大的,几乎占据了产品的整个正面。它的发热原理采用的是HDPE碳素管芯制热。拥有2100W的大功率,可以快速升温,只需要1秒即可开始高效送热,这样就可以解决传统取暖器开机后还要等好久才慢慢加热的尴尬。
舒乐氏Nada加湿取暖器共采用了三根进口的碳素管芯,热能转换效率高达98%,升温快的同时还能避免能量损耗。并且三根碳素管是放在U型的聚热仓里,这个聚热仓是经过精心设计的,可以高效的储存热量,并不是一次直接释放,而是分开二次释放,可大大减少热能消耗的浪费,让热量可以更好的铺满全屋,取暖加热无死角。
在底部的进风口,舒乐氏Nada加湿取暖器还充分利用了自家的强项,设计了空气净化级的HEPA滤网,这样在冷空气进入机器加热前,就可有效过滤拦截掉空气中的0.3μm以上的微尘污染,经过过滤空气颗粒污染物后,让吹出来的暖风温暖而又更健康。
并且舒乐氏Nada加湿取暖器的过滤器内置等离子净化技术,每分钟就可以释放千万级正负离子到空气中,还可以利用它来消灭隐藏在空气中的有害病毒细菌,起到不错的抑菌效果,这尤其是适合在密闭的冬天室内环境中使用。
毕竟冬天冷,整天都是关闭门窗使用的,长时间久了容易造成室内空气中的细菌滋生,如果没有任何除菌手段,则容易导致室内细菌病毒大量滋生,影响家人健康。并且这个滤芯是非常容易拆卸更换的,方便后期的养护和维护,从而可以永久让机器保持最佳的状态。
在舒乐氏Nada加湿取暖器的顶部,有类似盖子的东西。提起这个盖子,可以看到个水箱。水箱的容积为1.5L。这是一种分离式的可向上提起的水箱。加水的时候提起这个水箱去加水就行,无需移动取暖器。
它的加水操作非常简单和方便,即使是老人和小孩,也是一看就会,轻松加水。避免了我不在家的时候,老人小孩不会加水的尴尬。
要知道,舒乐氏做空气加湿器也是非常专业的。这次舒乐氏Nada加湿取暖器配置的加湿器仍然强悍,它的雾化量为99.7ml/h。全屋加湿快,解决了秋冬季节本来就干燥,加上取暖器后更是干燥的历史问题。避免了又开取暖器还要开加湿器的尴尬。一机多用,省空间也更专业。
使用体验
看完外观配置,我已经迫不及待的想体验一番了。可以看到非常有意思的是,舒乐氏Nada加湿取暖器的电源线虽然是一体式不可拆卸的,但它额外设置了一个小盒子用来收纳电源线。这就很好的解决了保存收纳问题。毕竟可分离的线虽然方便收纳,但容易丢失电源线。而这种就完美的解决了收纳问题的同时,还避免了电源线丢失的问题。
舒乐氏Nada加湿取暖器全部采用的实体的触控按键,好看的同时也方便操作,不需要弯腰即可轻松上手。毕竟有实体键,有中文名词,这就非常方便家里的老人或小孩子操作,家电的使用就应该越简单越好。
当然,它也有童锁的设计,可以防止幼童的乱触摸。同时它还有防倾倒这种安全设计,只要机器倾斜角度大于45°即可立即自动断电。万一机器碰倒了也不用担心意外发生。当然,它还有双重的过热保护,总计三重防护可以彻底的防范意外发生,使用更安全,这点也是让我非常的放心。
机器正面的圆形高清双色大屏显示效果清晰,明亮。内容也相当的丰富。可以实时显示当前的温度及各项机器的工作状态。比如水箱缺水了,会有水箱的图标闪烁,提示该加水了。
舒乐氏Nada加湿取暖器的加热原理是通过发出远红外光波来加升温,这是一种易于人体吸收的波段,热量可以直接传入皮肤深处的肌底,就和午后晒太阳一般的温暖,是那种全身均匀渗透的温暖。开机也就1秒钟,这种暖感就包裹全身,让我的全身都有了暖洋洋的感觉。不会出现普通取暖器导致皮肤表面烫,身体里面还是凉凉的问题。
而且舒乐氏Nada加湿取暖器的送风距离达到了3米,并且它还设置了广角来回摇头送风。这就使得全屋的温度都可以迅速上升,让暖气充满整个房屋。这样的话我就不用坐在取暖器面前取暖,即使离得远一点,也能享受阳光般的温暖,这种效果最舒服了,也是最推荐的取暖方式。
常规取暖更易导致空气干燥,因此开启加湿是必不可少的。以前开空调取暖,时间久了浑车燥的难受,尤其是空调的暖气有时扑面而来,都有种窒息的感觉。以至于是开了难受,关了就冷 。
现在好了,取暖加湿同步开启后,即使一整天下来,也没有不适的干燥感,反而是开了之后就舍不得关了。
这完全就让我一秒钟回到了夏天的感觉。瞬间就忘了门外已经是寒风凛冽的冬天了。
舒乐氏Nada加湿取暖器的屏幕上可以实时显示当前的室内温度,可以看到温度很快就升到了27℃。而且非常用好用的是,它一点都不占用空间。即使把它随便摆在一个角落,全屋一样也可以快速的升温。
这样的话整个屋内就如同开了暖气一般,既然温暖,又不干燥,这效果完全打破了我以往对电取暖器的认知。
另外它还有睡眠模式,睡眠模式下,它的灯光会大大减弱,这素衣不会影响我们的晚上睡眠。同时因为在床上被窝里,也不需要全屋有那么高的温度。因此晚上开启睡眠模式后,既能持续的起到一定的保温,保湿作用,也能减少电耗,让我在冬天的晚上睡觉更加的舒适。
同时它的工作运行中的噪音也几乎没有,虽然它有暖风吹出来,但它采用了多层蜂窝降噪通道技术,对噪音进行了削减。日常运行中几乎感受不到它的声音的存在。不是看着它的红外灯光亮起,都不知道它是否有在开机了。
即使是夜声人静的深夜晚上使用,它的声音也就是32dB,这个声音也就类似于徐徐的微风,完全不会影响我的睡眠。
另外它的配件除了说明书外,还有一个摇控器,这样就可以全摇控操作,晚上睡觉也不用下床,非常方便。
另它还有一个绒布套,平时不用的时候可以罩起来,防止灰尘还能起到一个保护作用,这个东西非常的贴心。
另外它还有无极调档。显示屏的这个圈圈是可以旋转的,也可以用摇控器加减档,这样就可以随心所欲的调出自己喜欢的取暖温度和模式。同时还可以倒计时使用。舒乐氏Nada加湿取暖器具有1-12小时共计12个倒计时档位。一般用于睡眠使用。帮助我快速入睡后即可关闭。
总的来说,舒乐氏Nada加湿取暖器确实是解决了我这冬天取暖的痛点。那就是全屋均匀加热的同时,还能保持温度,避免喉咙干燥,全身烘烤般的难受。并且升温迅速,1秒就可以快速制热。这种取暖器和加湿器二合一的创新确实让我眼前一亮,太好用了。你们觉得这款了加湿取暖器怎么样?欢迎留下你们精彩的评论。
