写在最前面:本文里提到的产品均为自费购买,旨在从个人角度谈谈使用体验,选择购买仅供参考,图片比较多,建议先收藏再阅读。 作为一个自媒体创作者,平时经常会拍摄一些产品,但一直没有使用过专业的照明工具,通常是一盏护眼灯解决完事,但前些日子陪家人去照相馆拍了一套全家福,顺便带着自己的索尼A7M3去试了试照相馆的专业摄影灯,我大受震撼!于是就买了一套回来。至于为何选择纽尔NEEWER的灯,主要还是照相馆里的摄影师推荐的,好啦废话不多说,进入正题。
我选择的是纽尔FS150B双色温摄影灯,除此之外,灯架和柔光箱也是必不可少的工具,所以干脆在同一家店里购入了。
这个标志表示纽尔FS150B支持使用APP在手机端对其进行操控,并且还支持多灯联动的效果。
产品包装盒是个牛皮纸箱,打开盒子可以看到所有物品是被放置在收纳包里的。收纳包的做工还不错,体积不大,适合外出携带使用。
收纳包里有厚实的泡棉,每个零部件都有自己的位置,不仅抗震,也可以避免零部件之间的刮擦,经常携带外出是很安全的。
盒子里的物件如下图,标准单灯配置包括一个灯体、一个标准灯罩、电源适配器、电源延长线,以及说明书和保修卡。
电源适配器的体积跟笔记本电脑上的差不多大,可以看到额定功率是156.8W。
这是纽尔FS150B双色温摄影灯的灯体,主要由是塑胶和铝合金外壳构成,简约大气。可能小伙伴们觉得这种高瓦数摄影灯使用金属外壳更有利于散热,这款灯的功率是130W,功率不算很高的,实际用下来感觉长时间使用仅仅是温热,所以用更轻盈的外壳材料换取更轻便的携带,我觉得还是很划算。整台灯重量1.7KG左右,操做盘处的U型手柄利于操控和携带。
灯口顶部位置有一个推纽,可以理解为一个“安全锁”,只有在向后推动推钮时才可以装上或取下灯口的附件。使用它之前,记得要先拆下黑色的保护罩(下图)
纽尔FS150B摄影灯的COB灯片比较集中,可以看出里边圆形的LED灯珠排列紧密均匀,灯片融合进了铝合金灯罩里。它采用标准的保荣卡口,兼容性是非常好的。
这是铝合金灯罩侧面的散热孔。
灯体上下部有大面积的散热孔,加上灯罩两侧的散热孔,整体散热效果非常出色。
操作盘简洁明了,右下角是电源开关,右侧旋钮可以调节色温、12种特效、频率调节或者切换4种调光曲线,其它诸如蓝牙、2.4G灯组联动、案件锁定等等,功能相当丰富。左下方是XLR电源插口,这种接口带有卡扣,可以避免线缆意外脱落,它还支持V口电池连接一个三孔转接头供电,方便户外补光或移动拍摄。
上灯架,这里我装上了标配灯罩做个简单演示,由于我还购买了柔光箱,所以标配灯罩就闲置了。
这就是我同时入手的120cm深口抛物快装柔光箱,型号是SF120Q,当时没考虑到体积,装好后发现完全超出预期......。
细节做工十分了得!安装也非常方便,这款柔光箱带了2张(内外层可叠加使用)柔光布和1张蜂窝网格。
看回纽尔FS150B灯体,液晶显示很清晰,它在2700k-6500k色温之间的调节步进是100,亮度调节步进是1。
选择摄影灯,最怕的就是买到功率虚标的产品,所以我安装好灯体,第一时间就是测它的功耗!我分别把亮度调到0、50%、100%三个亮度,测得实际功耗分别是3.85W、57.27W和127.19W,纽尔FS150B标称最大功率为130W,略有差异,但在正常范围之内。
简单展示一下灯架,它有 2米/2.6米/3米可选,不锈钢材料,我买的是3米款,感觉用料很厚实,抓地也很稳。
灯体、灯罩、灯架组装好后,整个灯体也就是头部那是非常沉重的,但这个支架还是能够非常稳的树立在那儿,就是体积实在太大了,我现在都是用完就收起来放角落里,这灯罩的开合都比较简单,就是需要用点力气去撑开它~。
下图是在护眼灯照明下,使用索尼A7M3拍摄的样张,可以看到受限于台灯的光照面积有限,阴影比较明显,轮廓边缘比较硬。
下图是在纽尔FS150B照明下,使用索尼A7M3拍摄的样张,阴影明显减少,主体边缘也更为柔和。
下面两张是我用一加ACE2V手机拍摄的样张,很明显通过纽尔FS150B更亮的照明,看上去已经十分接近普通相机拍摄出来的质感了。
接下来是我使用纽尔FS150B照明,使用索尼A7M3拍摄的更多样张,毕竟是单灯照明,阴影在所难免,但边缘过度非常柔和。等年底预算充足了,我打算再买两台,使用2.4GHZ三台联动打光,效果十分期待!
最后做个总结,130W的摄影灯,对于家用或者自媒体创作者来说是完全够用的,除了适合室内工作,户外使用的话可以再入个V口电源即可实现户外布灯的操作,显指高、亮度足,散热性能非常出色,还有就是在噪音方面也控制得很好,我也试过用它打光录视频,并不会给我造成困扰,十分中肯地说,它是一款值得推荐的灯光产品。
