行遍万水千山,穿脱只需两秒:单导引力速调高帮靴
发表于 2023-11-17 20:14:38
“儿子,来我给你看个好玩的!你看我这鞋子不用系鞋带,转一转就紧了,拉一下就松了,是不是特别爽?”
“嘚瑟啥呀,我们班同学就有穿的,我早知道了,这是速调鞋带。”
这款新鞋就是单导GRAVITY“引力”速调高帮靴。单导以其为汗而生的理念、单向导湿的成熟工艺、过硬的品质,深得广大装备和户外活动爱好者喜爱。这款引力更是今年单导的重磅鞋靴产品,值得入手。
鞋带速调,简单方便省时省力
引力从外观上看,并没有传统的鞋带穿孔和尼龙鞋带,取而代之的是镶嵌在鞋舌正中的Fitgo旋转速调鞋带扣,这就是快速穿脱的秘诀。Fitgo是专业做旋转速调的厂家,产品成熟稳定、应用广泛。
鞋带为外部镀膜的钢丝绳,多股扭结编织而成,线径约1mm,具备高强度和良好的柔韧性。通过尼龙套固定在鞋帮上走线,加长系带导槽+带弧度的转折引角,**更均匀的受力点,无论松或紧都很顺畅。
Fitgo旋转盘为双阶设计,上下行程为25mm,边缘为防滑凹凸设计。拉起可以松开内部的转轴,钢丝绳可以自由松动;向下按则会锁死转轴,智能顺时针转动,同时将钢丝绳绞动缠绕,实现收紧鞋帮。
需要系鞋带时,只要用手指转动Fitgo外圈,就能自上而下依次收紧每个固定点,从而实现快速系紧鞋带,旋转扣可以在任意位置锁定,不解锁根本不会放松鞋带。确实比手动系带要方便省时多了,谁用谁知道。
需要脱鞋的时候,只需要向上拔出Fitgo旋转扣,顺势提着鞋舌向上带,就能伸长钢丝绳;再将旋转扣按进去,转一转又能系紧鞋带,穿脱非常迅速。单导引力真的很好调整,带着手套也能轻松操作,满足战术户外等使用需求。
因为是高帮鞋,为了更方便快速穿好鞋,单导引力在鞋跟上方还有一条提手绳,脚往鞋里一顶,拽着提绳网上一拉,脚跟一踩,就能快速穿上鞋。
透气防泼,轻量化高强度耐穿
单导的宣传语就是为汗而生,其动态单向导湿原理也不多废话了,记住一点就好:热气、潮气只允许单向通过,从内向外可以发散出去,从外向内有阻力。这就避免了汗脚、捂脚、脚臭等困扰。现在买引力,还送一双单导氪星系列袜子,搭配起来穿更是如虎添翼。
引力为男款,有40~45共6个鞋码可选,只有黑色一种颜色,也不用选择困难了。本人运动鞋穿43码,本次选择的也是43,试穿刚好合脚,拇趾顶到鞋头,几乎没有余量,收紧鞋带包裹感比较强,少放松一点会舒服些。建议还是按照购买页面的提示,号码偏小,选大一号更好。
引力采用防泼水飞织鞋面,热切工艺的TPU连续附着在鞋面两侧以及鞋尖和鞋跟,以及系带系统表面,鞋领包裹脚踝为皮革内填充然性材料,不但起到保护作用,也能加强鞋子侧面性能,兼顾了美观和实用性能,使鞋子更耐穿。
TPU具有完全隔水的能力,保证了引力可以入水约5厘米左右。鞋面飞织面料做了防水处理,再加上内部的单导动态内里,具有较好的拒水作用,只要不是浸泡在水里,基本不会渗水,外表潮湿,但内部是干的,日常穿防雨雪不成问题。
我比较爱出汗,今年北方入冬快、降温快、空气干冷,白天气温也在5℃左右,穿着引力每天走路都比较长,始终能够感觉到足底的干爽,晚上回家拖鞋也没有觉得潮湿和汗臭味。
虽然是高帮鞋,用料比较多,但引力采用的都是轻量化材料,43码单只重量只有470克,爬山脚下不费劲。轻量化并不意味着用料就差,引力的耐磨性、耐撕裂性都很好,爬了几次山,山石干枯树枝、荆条等划到表面,几乎没有损伤。
引力作为高帮鞋,再加上鞋带能转的很紧,包裹性很好,柔软贴合的面料,无论做多大幅度的弯折,脚面没有被面料折叠顶住的不适感觉。穿了快一个月了,整体外观仍然能够保证平整,经常弯折处也没有开胶或裂缝。
全向防护,立体包裹保护到位
引力在收紧鞋带后,鞋领完全包覆踝关节周围,最上不是软性材料,防止磨脚脖子,其下通过厚度超过2厘米的软性填充来保护,加强踝关节的固定和支撑,避免带来运动受伤,这是高帮鞋的显著优势。
鞋舌刚好配合鞋带的长度,由于安装了Fitgo,所以鞋舌内部有较厚的一层软性填充,再加上偏窄的鞋楦设计,无论是否收紧鞋带,都能给脚面全面的包裹感,不但柔软舒适,而且有效抵挡风沙进入鞋子。
在不平坦路段行走时,特别是在山坡的鞋面行走,脚踝两侧有很强的支撑,整个脚面可以完全感受到被面料包裹固定,脚底也不会在鞋里滑动偏转,可以感受到鞋带收紧后,鞋帮对脚侧面的挤压,大幅降低扭伤的风险。
作为一款户外作训靴,脚尖和足跟部位也一定要加强防护,引力的鞋头内部加硬,并且有大面积的橡胶成型防撞片,并且与鞋子大底连成一体,再加上祖根部位也有加厚加硬的设计,防踢、防护性能更好,加硬的材料能够有效抵御外力冲击,无意踢到尖利的石块也不怕。
缓震耐磨,舒适鞋底适合行走
引力采用了大面积的带弧度大底纹理,采用耐磨防滑橡胶材料,拥有强劲抓地力。前掌花纹开口向后,起到了良好的稳定性;后跟花纹开口向前,起到更好的制动性。大底齿耳间隙较大,不易塞住泥沙、石子。
大底防滑纹采用等高线设计,橡胶比较软弹,具有较好的支撑性能和四向防滑能力,而且具备动态支撑性能。边缘向外延、向内伸,鞋底整体形成内凹造型,踩地更稳定。
在上下坡的路面,即便比较松软,引力的鞋底也能带来良好的抓地能力,大底带来良好的支撑能力,脚下扎实稳定,可以感觉到脚掌向后蹬地的反馈,从而轻松攀登。
引力使用了EVA 弹性射出中底,具备良好的弹力和韧性,而且硬度也更大一些,脚踩下去没有软塌的感觉,支撑性能很好,前后落差大约在3厘米左右,算是比较小的,符合人体站立行走的姿态。
引力的鞋底整体是偏硬的感觉,特别是在下坡的时候,重心靠前,脚踩下去甚至是单脚支撑身体的时候,也几乎感觉不到鞋底被压缩。这对于体重较大,以及背负很多装备训练来讲,鞋底能够承受住较大的重量,不至于软塌泄力,步履坚实。
引力的鞋垫采用抗菌防臭鞋垫,材料属于支撑性,回弹也较慢,鞋垫四周边缘上翘,具有良好的包裹性,材料本身也具有较好的透气,吸汗,防臭、防霉、抑菌等特点,能够有效保护双脚,避免脚臭和鞋臭,这也是单导的特点。
引力的鞋底设计整体组合起来,性能更趋向于支撑作用,在户外和训练时少不了上窜下跳,尤其是在一些硬质地面落地,还是要注意主动弯曲关节,以有效缓冲重力对关节造成的震动和负担,避免运动损伤,当然了引力也可以为你分担压力、缓解振动。
话又说回来,穿着引力在户外路面行走还是比较舒服的,得益于轻量化的配置,再加上对整只脚的良好包裹感,松软的地面也可以作为缓冲,鞋子本身的支撑性强,走起路来不会觉得脚步沉重,非常轻便自如。
特别是像沙地这种本就比较滑的表面,穿着引力能够比较轻松行进,加速或者刹车、转向,脚下都有比较扎实的感觉,敢发力做动作。
舒适耐穿,红点奖得主不是吹的
得益于轻量化、功能性的设计和用料,引力确实非常轻便舒适,使用的也都是耐用性、易于打理的材料,虽然黑色比较容易落灰,但几乎不需要打理和保养,用清水擦洗一下就能复原如新,就喜欢这种方便的感觉。
穿了将近一个月的时间,大多是通勤上下班,爬了两次山,总的行程接近百公里了,鞋底边缘突出的部分已经出现磨损,齿耳表面仍然保持清晰,依然维持原状,总体看,引力的耐磨性还不错,至少可以穿个两三年。
总的来说,单导GRAVITY引力速调高帮靴,便捷、快速穿脱、松紧鞋带是最大的特色,高帮具有良好的包裹性,快速穿脱的机动性,以及足够的安全防护性,外观简洁不夸张,可以搭配各种战术裤、牛仔裤、休闲裤,适合军训、徒步、登山、通勤等场景穿着。
