宝宝是我们每个家庭未来的希望,也是我们做父母的心头肉。在宝宝成长的过程中,有很多东西是值得我们去注意的,尤其是宝宝的健康。由于宝宝年幼的时候,身体的免疫系统还没有发育成熟,因此宝宝是非常容易遭受外来细菌的感染导致各种疾病。 我记得我小时候就经常容易急性肠胃炎,动不动就要发作一次,一发作起来简直就痛的要命。小时候的噩梦如同昨天一般,今天的我自然不能让宝宝再来遭受这样的苦难。 俗话说,病从口入,宝宝喝奶吃饭的家伙尤其是要注意卫生,而常见的洗涤自然是不能解决宝宝的卫生问题的。因此,一台专业的针对宝宝健康成长而设计的装备越来越迫切的需要了。趁着双十一优惠,我在网上查了许久的资料,终于入手了这台蓝宝婴儿奶瓶消毒柜,那么一起来体验下吧。 可能很多人还没搞明白,什么是婴儿奶瓶消毒柜。由于宝宝大量喝奶或是吃饭容易造成食物残渣的遗留。这就导致细菌非常容易滋生。平时的洗涤只能起到一个清除食物残渣的作用,而上面滋生的细菌则是无法彻底洗净的。所以现代有宝宝的家庭一般都会推荐专对婴幼儿的奶瓶消毒柜。一般来说,这种消毒柜分两大类,一类是以高温蒸汽消杀为代表,一类就是以紫外线消杀为代表。而我今天选择的这款蓝宝,则是通过紫外线外加正负离子来除菌,具有双重的除菌效果,除菌也更彻底,效果更好。 先来看看它的外观,外观简约,时尚且大气,采用乳白色加淡淡的玫瑰色搭配,具有轻奢的味道,这个设计风格我估计挺为女生设计的,也就是孩子的妈妈。我估计,做妈的一般会比较体贴一点,因此会考虑买这些东西,所以造型设计嘛,自然也会比较趋向女性化的设计。 蓝宝奶瓶消毒柜的尺寸约为332*373*384mm,尺寸不大不小,在家里还是比较方便摆放的。关键是它看着不小,但重量其实算轻的,只有4.7公斤。我相信在座的各位宝妈宝爸都是可以轻松抱起来的。 我们看到,在消毒柜的正面,是一扇可以直接打开的柜门。门上面有一个圆孔小窗,是可以看到里面的,这也是一个观察的窗口。而旁边还有一句贴心的警告,为了避免意外的发生,使用前还是要仔细的阅读一下。主要讲的是一个避免高温烫伤和关于紫外线的注意事项。 轻轻拉开柜门,我们看看里面。里面是采用各种多边形设计的高镜面反光的不锈钢材质做成。这样的设计目的很明显是为了让紫外线光可以更好的折射反射,让紫外线光有个更充分的除菌效果。这里提醒一下大家千万不要选购塑胶材质内胆的消毒柜,因为没有紫外线的折射,会存在杀菌的死角。 可以看到消毒里面的空间还挺大的,足足有25升。就这空间,放个十几套奶瓶完全不是问题。一般家里二胎,三胎的都可以满足使用的需求。因此,只需一个消毒柜,就可以搞定全家宝宝的卫生健康,还是挺划算的。并且我们在它里面的六个面,都可以看到紫外线灯珠。共计有28颗无汞无臭氧灯珠。可以起到一个全方面覆盖除菌的效果,360°无死角处理,这样的消杀设计,相比某些消毒柜才上下两个面的灯珠,明显这个更加的全面,问题也解决得更彻底。 在消毒柜里面,有两个不锈钢的可拆卸搁架需要进去才可以使用。底部不锈钢搁架的高度是固定的。但是上面还有一网的搁架的高度是可以有两种选择的,可以根据我们日常的实际使用需求来选择一个合适的高度。 刚好今天宝宝的很多奶瓶,水瓶该好好大扫除彻底清洗一下了。把这些东西用水洗净后,无需特意去除水份,直接放入消毒柜里面就好。 别看它这个消毒柜,居然还挺能装的,一股恼我居然把我家里所有的宝宝有关的奶瓶嘴瓶全放进去了,甚至它还有很多多余的空间,还是可以再加的。果然大空量大空间还是好用,如果太小了,这不得弄两次,多麻烦呀。 第一次使用,我估且就用全自动模式吧,毕竟现在的社会讲究的就是一个智能,自动,傻瓜式操作。可以看到,全自动模式下,消毒柜会自动进入60分钟倒计时。在机器的右上角是一个数显屏幕,可以显示当前的倒计时状态。 为时候我完全可以去做其它的事情,至少清洁,就交给机器全自动处理吧。在处理的过程中,机器的噪音并不大,虽然可以听到一点点类似冰箱压缩机的小声音,但在它的双层加厚的柜门的封闭下,不仅不会有漏光,更不会有噪音污染。 透过这个圆孔小窗口,可以看到内部的工作状态,此时此刻,整个消毒柜里面都是蓝色的灯光在照射着。这就是紫外线在除菌的工作中。 说到紫外线灯光,它也是分多种的。蓝宝婴儿奶瓶消毒柜采用的是安全卫生的无汞UVC灯珠,这种灯珠的使用更稳定,还不会产生难闻的臭氧气体,在除菌的过程中,也会起到一个保护奶瓶的作用,避免奶瓶二次污染,或是发黄等问题。 并且它还贴心的设置了开门自动关灯的功能。这样就可以避免柜门意外打开导致紫外线泄露的风险,使用人性化且安全可靠。 当然,除了奶瓶,碗筷等物品消毒除菌外,其它的物品也是可以用来做彻底大扫除的。如宝宝经常玩的玩具,那些玩偶呀,宝宝的衣物或是家长们的牙刷,剃须刀,水杯等都是可以用来除菌的。 这是经过消毒之后的,不仅干燥无水汽,而且还带有温度。这些都是经过了杀菌消毒的处理,使用起来更安全,也更放心。 当然,我们也可以手动的进行单个项目的处理,比如面板上面标注了双效杀菌,也就是按这个会自动开启紫外线和等离子杀菌。这个过程为10分钟。 另外还有快烘功能,开启后可以快速的烘干物品,如水杯,衣物等物品,这个过程为30分钟。还有一个柔烘,也就是时间加长一倍,全程60分钟。有时候不忙的时候建议用这个柔烘。 它还有一个非常好用的功能,这个功能也是我们经常要用到的。平时宝宝的奶瓶杯子都是用完后露天放置的。常温下自然很容易滋生细菌。因此,如果安全卫生的保管奶瓶就非常有必要了。 非常贴心的是,蓝宝奶瓶消毒柜具有72小时净味抑菌保管功能,当我开启这个保管的功能后,消毒柜会先运行消毒模式进行除菌。运行一次后每两小时再同步紫外线和等离子发生器工作5分钟,从而加强消毒柜内的无菌状态,在这样的场景下,宝这玉的奶瓶随时处于最卫生的安全无菌状态,随取随用,这点功能可以说是太方便了。 总的来说,经历过一次疫情之后,我们对健康有了一个更深刻的防范意识,虽然我们的祖先都是土生土长过来了,但现代的卫生状态还达不到非常安全的一个状况。因此,只有自己不断的做好安全防护,提升健康卫生意识,才能让我们的宝宝更加健康快乐的成长。
