提升大疆Pocket 3视频质感,只需要用对滤镜
发表于 2023-11-24 10:31:26
今年大疆的Pocket 3一经发售就直接卖爆了,毕竟相距2代发布已经时隔三年了,而且产品的性能也很有诚意。不过因为升级太大了,不像2代那样可以沿用上一代产品的一些配件。所有的配件都是全新的尺寸规格,大疆官方也同步发售了4款滤镜,3个ND镜一个黑柔滤镜。不过因为供不应求造成了官方缺货,第三方销售基本上都是加价**。
关于滤镜,其实一些新手朋友不是很了解的,有一些是看网上说好用,就跟风买的,但是拿到手又不会用,最后变成了压箱底。那么常见的滤镜都有什么呢?
UV镜
UV镜是最常见的一种滤镜,主要的作用就是可以屏蔽一些紫外线,同时保护镜头的前镜片,很多人在购买了镜头后,都会配一个UV镜用户当作保护镜。
ND减光镜
ND减光镜看到名字大家就能知道,这个滤镜的主要作用就是减光,虽然现在的拍摄产品可以自动调节曝光,也可以手动调节曝光,但是当你在夏季的室外,太阳高高挂起的时候,很可能使用最低的快门和最低的iso,画面依旧会过曝的情况,这个时候你就需要ND镜来降低光线的照射,让视频画面的曝光变得正常。
如果拍摄照片的话,使用ND镜可以用于延长曝光时间,拍摄出川流的车辆、雾化的水面等效果。
CPL偏振镜
CPL镜则是由两个镜片组合,通过两个镜片不同角度组合来抵消一些光线,这样就可以消除玻璃、水面、金属等一些物体上的反光,同时还可以增加画面的饱和度,让天空颜色更饱满,画面拍出来更好看。
了解了常用的几款滤镜后,你就知道该如何使用他们了,但是对于大疆Pocket 3来说,目前官方只推出了3款ND镜和一款黑柔滤镜,像CPL和UV镜都没有,而且上市以来缺货也挺严重的,第三方购买还需要加价,所以我选择了另外一个品牌产品——纽尔。
纽尔推出的滤镜套装这套滤镜包括4个ND镜,数值分别是ND16\ND32\64\256。比官方的多了一个ND32,同时还有UV和CPL偏振镜,可以说常用滤镜大全套了。
纽尔这套滤镜包括滤镜收纳盒、6片滤镜、擦镜布以及一份说明书,从说明书和包装盒能看出来,该品牌之前确实主打国外市场。
滤镜盒做的很不错,而且采用了磁吸开合,磁吸力还是很强的,不用担心放在包中不小心打开让滤镜损伤的问题,不过能再给一个保护袋就更完美了。
滤镜片也是采用了磁吸的固定方式,相比于卡槽式收纳,确实更安全,充分的利用了大疆磁吸滤镜的特点。而且磁吸的劲儿还挺大,不用点力气还真拿不出来,担心磁吸不牢固掉落的朋友可以安心了。
纽尔将滤镜的名称都放到了侧面,我个人感觉如果能放在上方会更方便观看和识别。
纽尔这套滤镜非常薄,实话实说,用手拿时一个不注意就会碰到镜片,记得安装之前多擦一下。镜片背面的两侧可以看到都有磁吸模块,用于吸附在大疆Pocket 3的镜头上。
CPL镜在内圈做了一个可调光的圆环,通过调节圆环来屏蔽反射光线,让拍摄达到自己想要的效果。而且非常贴心的设计了,将圆环上的标点对齐镜框上的标点,可以知道当前扭动的范围。
安装滤镜就非常简单了,直接将滤镜放在Pocket 3的镜头上即可自动吸附,稍微调整一下让滤镜完全卡进镜头框内即可,而且这个磁吸的的非常牢固,你要是想拆卸,真是需要用上点力气。
不仅如此,纽尔的这套滤镜非常的薄,大疆官方推出的ND镜,从官方页面标明的规格上来看ND镜厚度为2.5mm。使用游标卡尺测量纽尔的ND镜厚度只有2mm,而CPL更薄只有1.7mm ,重量也只有1.62克,吸附在镜头上后,几乎可以融为一体,不仔细看都看不出来。
同时,纽尔的这套滤镜完全不用担心关机滤镜阻挡镜头归位的问题,UV镜或者CPL镜可以完全放上后就一直用,省去了来回拆卸的麻烦。
也是因为超薄的设计和超强的磁吸力,你可以两个镜片一起使用,CPL和ND镜可以结合使用,UV镜上也可以放上CPL或者ND,不仅使用便捷,而且拆卸也简单很多了。这个设计我自己是非常喜欢。
不过要是安装两个滤镜片,关机后就无法让镜头归位了,所以使用时还是需要注意的,不过不用担心滤镜片被打掉的情况,磁吸力够大。
纽尔这套滤镜可以多个滤镜同时使用,但是无法兼容大疆自己的广角镜,不知道纽尔会不会推出单独的广角镜,如果可以,请给我来一个鱼眼附加镜,这样可以方便我拍摄一些滑板视频了,自动跟随加上鱼眼,完美的滑板拍摄利器。
纽尔的这套滤镜的全部使用光学玻璃,同时带有多层纳米镀膜,透光性非常好,而且还具备了非常强的抗污性和耐磨性,在使用时既可以达到不同的拍摄效果,还可以充分的保护镜头。
接下来实际体验一下这套滤镜的效果。安装UV镜完全感受不到任何光线的损失,画质如同未装UV镜一样,相比那些钢化膜,非常容易出现各种划痕,以及沾染到污染逐渐变得模糊不清,所以想要给镜头做个保护,还是使用正经的UV镜更靠谱,千万不要给镜头贴钢化膜。
CPL滤镜安装也是和UV镜一样的,直接吸上去即可,拍摄时先旋转外部的镜片,得到自己想要的效果即可开拍。例如拍摄一些镜面、水面等有反光画面,可以有效的消除反光,让画面更通透,从下图就能看出,CPL镜消除了水面的反光,可以直接拍摄到池塘里面的画面。
前面说过ND减光镜的功能,大疆Pocket 3视频录制的快门最低是1/30s,如果你要拍摄一段4k30fps的视频,那么快门速度调节到1/60s是非常合适的数值,这样可以让你的视频动态看上去最为舒服。一般来说,拍摄的快门为2倍的视频帧率,这样的快门速度拍摄出的动态模糊会带来非常舒适的观看体验。我将大疆Pocket 3的快门速度调整为1/60s后,iso自动降到了最低ISO 50,但是画面明显看到是过曝的,这时候使用ND镜后,快门速度可以在保持在1/60s,ISO值自动进行了调整的,同时画面曝光正常,通过ND镜达到了自己想要的拍摄效果。
在一些大光比或者阳光非常充足的场景,使用ND镜可以更方便的调整视频画面的曝光,熟练的使用ND镜,可以让你的视频更出彩。
通过实际的效果可以看出,纽尔出品的这套大疆Pocket 3滤镜实用性非常强,磁吸安装也易于使用。超轻薄的设计也可以长期挂机使用,无需担心关机时会卡镜头影响归位的问题,同时多层镀膜可以提升效果,以及超强的抗污耐磨性能,让滤镜更耐用。而且相比于官方推出的滤镜,增加了ND32、CPL和UV三款滤镜,实用性更强,非常值得大疆Pocket 3用户入手体验。
