不鸣则已、一鸣惊人:纳丽德P86手电
发表于 2023-12-6 19:37:40
P系列是国内战术装备大厂NEXTORCH纳丽德的勤务系列手电,从P80开始不断更新换代、推陈出新,至今已经推出到P86了,不但亮度更高,而且功能更加全面。
勤务照明装备要的就是功能性、可靠性、灵活性,P86具备1600lm的最高光通量和305米的远射能力,轻巧便携、亮度更高、操作简便,而且还增加了电子爆音哨功能,咱们来了解一下。
一鸣惊人,用声音退敌八百
P86最大的特点就是增加了电子爆音哨,无论白天还是黑夜,只要一键就能激发120分贝大约16Hz左右的尖锐哨音,正面相对,确实震得耳朵内部疼,浑身难受,让坏人恨不得立马用双手堵住双耳,瞬间丧失进犯的念头和行为。
咱们来看看电子爆音哨的结构,P86的灯颈为中通开孔结构,四个跑道型开口长宽约为10×4mm,四向开四孔,实践中,无论哪个方向都有音孔相对,确保形成360°声音震慑。
发声孔内部是电子哨结构设计,包括金属柱、出声孔等,咱也不知道都是干啥的。但我知道,这样的结构有足够的强度、能通风散热、而且还防水不怕浸泡。
控制也很简单,P86灯颈靠下的位置有两个突出的按键,上面一个小一点,控制爆音哨;下面一个大一点,控制灯光。而且两只开关前高后低,具备较好的手感辨析度。
P86加了爆音哨,所以筒身略长一些,达到了160mm,用手能够完全握住筒身,保持稳定的抓握和操作使用。拇指自然能落在开关的位置,在两个开关之间快速切换,实现用光、用声的快捷选择。
通过动态图来看看实际效果,使用手机噪音测量软件,环境声音为43左右,随手拿起P86,由于开关凸起约2.7mm左右,可以很方便地操作开关,轻轻一按就震耳欲聋,噪音计大幅摆动,停留在最大值。
实际检测,距离手机大约30厘米左右,噪音最大值91dB,非专业噪音计,手机用了四年麦克也有些老化,但是本人在旁边确实得堵着耳朵,这种高频、高分贝的哨音确实让人难受。
除了震慑外,爆音哨在户外活动中也有很强的实用性,联系队友、遇险求救等方面都能省不少事,事半功倍,而且可以连续、持续发声,比嘴吹的效果要好太多。
应急破窗,还暗藏电量补充
作为一款勤务手电,破窗珠是必备的,碳化硅陶瓷破窗珠,具备仅次于金刚石的硬度,镶嵌在灯头表面的不锈钢压环之上,三足鼎立形成有效的击打点。
如果遇到暴雨、自燃等突发情况,使用P86的灯头就能轻松击碎车辆、房屋的窗户玻璃,快速逃生。而且灯头压环厚度达到了3.5mm,足够强壮,不会损坏内部光源组件。
P86的配置除了必须的电池、说明书、手绳之外,还标配了一条A-C充电线,这让我有些疑惑,电池非直充,筒身上也没看见充电口,还得研究研究。但实事求是的说,电池2600mAh容量,在现在来说确实算是低的。
筒身表面严丝合缝,捣鼓了半天,看到有充电示意,拧了一下灯颈上面的螺母状设计,拧松了,多拧几圈,露出了一个TYPE-C充电头,插上充电宝,可以很方便充电,同时对应电量的指示灯也会闪烁,不到两个小时就完全充满了。
说到电量指示,P86与本系列之前的兄弟一样,在开关按键左侧设计有4颗冰蓝色电量指示灯,每颗对应25%电量,开启手电前三秒,会亮起对应数量,以提示使用者一边估计剩余使用时间,直观又清晰。
灯颈中空、灯头内开充电口,依赖于纳丽德大厂实力和品控标准,P86的防水能力达到了IPX7的标准,可以在水下1米正常工作,自是更无惧雨雪,保证你出勤一路声、光、电不会间断。
经典造型,使用方便更抗造
P86为经典的纳丽德P系列外观造型,尾部平坦,倒立使用稳定,可以配合交通锥等使用,形成定点照明或警示提示功能。侧开手绳孔,不影响倒立使用。
P86外形粗壮,筒身直径30mm,灯头直径35mm,确实比一般的18650规格手电大一些,净重191克,带标配锂电的使用重量241克,也不算重,作为勤务装备来讲,携带使用毫无压力。
重一些,是因为P86的用料确实太扎实了,筒壁厚度达到了我前所未见的4.5mm,抗跌落能力达到了2米高度,与其他手电对比一看就能有直观清醒的认识。
筒身内部正极采用镀金短弹簧,可以进一步降低外电路电阻。端面导电的方式,拧松尾盖可以实现物理断电,避免误碰吵到、闪到自己。
负极使用的也是镀金弹簧,前后双弹簧可以适配更多长度的电池,也能够压紧电池,避免较大冲击、振动引起断路跳档、或者使用中断的情况。
筒身使用的是6061标号的铝合金,具备较高的强度、硬度、耐腐蚀性,也有最佳的散热效果,筒身采用白色镭雕印字,而且有细密的防滑格纹设计,进一步提高质感和手感。
筒身采用HAIII军规硬质氧化,硬度和手感都属上乘,进一步提高了表面的耐磨性能,与其他工具放在一起不用太担心磨损。而且筒身氧化呈现的是哑光、雾面效果,没有明亮的反光,符合勤务使用定位。
个人倒是觉得筒身粗一点、长一点、重一点,手感更扎实,握持使用起来更趁手,P86可以说是这种手感的典范,给人沉稳扎实的信心。
更高亮度,实用的档位设计
P86使用了一颗正白光LED光源,这是一颗小尺寸规格的发光体,发光面积较小且带有果冻,具备光色正、光效高的优点,而且灯头玻璃镀淡蓝紫色增透膜,进一步减少出光损耗。
配合一只中等深度的橘面铝合金反光杯,能够形成漫反射效果,带来更加均匀柔和的照明,使P86具备远泛兼顾的照明特点,正面看一杯黄水,就是实际光路。
P86采用了成熟的恒流调光驱动电路,不但发光效率高,而且在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也没有电流的啸叫声,亮度恒定稳定的发光,看得清、不伤眼。
从出光的实际效果来看,P86具有较为明显的聚光手电特性,虽然只有1600lm的光通量,但光柱依然清晰可见,开射角度也就3°以内,中心主光斑边缘清晰、亮度高、聚光性好,泛光区与环境之间也有一定的过渡带,能够照亮四周的环境。
P86的高亮1600lm档位的中心光强能够达到2.3万坎德拉,最远照明距离超过300米,光线集中向前,亮度前后连贯,百米开外的大门清晰可见,比路灯的效果要量多了,有利于搜索远距离目标。
P86的泛光区域发散角度大致为70°左右,也算是比较开阔,能够带来比较好的中近距离大范围照明效果,眼前大面积都能被照亮,四周视野范围内都很清楚,远近路面基本都能被照亮,保证了前后连贯的照明效果。
P86采用侧开关调光,前面也讲了开关面积较大,凸出筒身比较好按,而且升级金属键帽,更加耐磨耐用,微凸起的带弧度表面,也更方便按动,内部弹簧软硬适中,有较好的手感反馈。
P86专门为勤务使用设定了档位顺序,轻按开关将实现镜音一键高亮,直接开启1600lm的最高档位,松手即灭,实现战术作用。满电状态,1600lm高亮档位可以持续使用超过两个小时。
继续向下按开关发出“咔哒”声,将自动进入240lm中亮档位,再次轻按开关实现低亮25lm—高亮1600lm—中亮240lm的切换。P86档位少且亮度具有足够的区分度,最多按两下就能调整到需要的档位,逻辑清晰,非常方便。
个人感觉,P86最方便的就是开机直接进入高亮,按实开关松手后,自动回到中亮档位,这对于日常执勤来讲,是比较合适的亮度,既能看清、又不晃眼、还兼顾了续航时间,真的很方便。
耳目一新,户外勤务好帮手
对于增加电子爆音哨,其实我在疫情之前就跟几个手电品牌聊过,但一直没能实现。没想到NEXTORCH纳丽德将这个功能推出了,让我倍感欢喜,毕竟对于一只手电、特别是勤务手电来讲,艺多不压身啊!
入手以后,我一直在使用P86,从一个多月的实践情况来看,纳丽德P86勤务手电确实给我“耳”目一新的感觉,确实深得我心。
