FENIX家族又出新成员,这次是一款亮度、续航、尺寸、操作、性能、可玩性都趋于均衡最优的手电,带来EDC手电的全新体验,这就是E28R的升级版本——E28R V2.0。 先跟我来简单了解一下基本情况:1700lm最高光通量、五个档位、18650规格、筒身直充、磁吸尾部、红绿光警示、273米最大照明距离,适合各种户外活动携带使用,以及居家、工作照明。 新增红绿光警示,常亮闪烁随心选 作为2.0版本的手电,在设计上更加成熟,常用的部件,动个小心思,就成了更具实用性的全新功能。E28R V2.0的开关做了升级,不但中心有绿色指示灯,而且外部一圈也有圆环形的灯带,形成更大范围的发光区域。 正常使用时,在充电中或者开机后3秒内,指示灯会点亮,通过红绿颜色以及常量或者闪烁的状态来表示当前剩余电量情况,以便使用者估算剩余使用时间,1lm的亮度,白天也清晰可见。 新设计当然要有更酷炫的功能,关机状态下,快速按三下开关,E28R V2.0将开启警示灯模式,此时电量指示灯将保持持续点亮状态,在暗环境具有足够的位置提示功能,可以引起人的注意。 进入警示光模式后,再次单击开关,按键灯将在红色常亮—绿色常亮—红色呼吸—绿色呼吸这4个节奏下间切换,长按快关退出警示灯功能,确实好玩、好看、更实用。 突出EDC定位,当然要小巧轻便 EDC每日携带,当然要兼顾小巧轻便和灵活使用,E28R式设计成熟的产品,V2.0更是具备紧凑的身材。全长121mm,筒身直径22.5mm,灯头直径26.5mm,不大不小刚刚好。 从携带无负担角度来看,E28R V2.0的使用重量也就128克,净重也就60多克,确实将轻量化做得比较到位,目的当然还是突出实用性,小巧紧凑、轻便灵活,携带使用无压力。 为了进一步方便携带和使用,E28R V2.0配置的是一只高弹双向不锈钢抱夹,我习惯将工具挂在腰带上,出门不占背包内空间,方便随手拿取使用,夹子夹持力度较高,跑跳也都不怕丢失,突出了EDC的随身携带。 夹子两端和尾部都有栓手绳孔,相当于E28R V2.0有4个不同的可挂手绳的位置,可以适应更多人的使用习惯,也增加了携带使用的便利性。 筒身轻是因为采用了密度小、强度大的铝合金材质,表面采用HAIII级别军规硬质黑色氧化,硬度高、手感好、有光泽,耐磨性也有所提高,表面白色镭雕印字清晰,带来整体的高颜值外观。 筒身设计为FENIX经典的横向细密环纹+6条纵向较宽较深的防滑竖纹,带来更扎实的抓握手感,配合抱夹和灯颈的平台,能够带来更好的平放稳定性,方便户外使用。 E28R V2.0尾部平坦,除了可以倒立放置外,内部还镶嵌一枚强磁铁,可以吸附在铁制品表面,在使用时解放使用者的双手,又成了一盏定点照明工作灯。 灯头压环和开关采用不锈钢镀金颜色,进一步提高硬度和使用的耐久性,同时也是FENIX的经典家族配色,彰显产品品质。 实用的随手光明,照亮室内到户外 E28R V2.0使用了一颗流明纳斯的SST40型号LED光源,这是一颗小尺寸规格的发光体,发光面积较小+金属光面反光杯,具备聚光能力,灯珠表面有果冻,又有一定泛光作用,最高1700lm,比E28R提高了13%。 灯头表面采用双面镀膜防刮光学玻璃镜片,内部使用一枚铝合金光面反光杯,可以进一步减少漫反射、减少光在灯头内的损失,提高光线透过率,目的这就是可以提高出光效率,使亮度更高一点、照得更远一些。 E28R V2.0采用成熟的恒流调光电路,正白光色温,LED发光在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也听不到电流的啸叫声,不但发光效率高,而且亮度恒定稳定,有利于对人眼的保护。 E28R V2.0具有良好的光斑表现,这也是筒友们追求的正圆完美光斑,中心主光斑亮度大,与泛光的过渡更加柔和,泛光形成大范围的照明区域,眼前整体一片明亮,确实具有远泛兼顾的照明特性。 作为一款主打EDC的小直手电,E28R V2.0的光路系统具备不错的聚光特点,主光柱清晰可见,开射角度也就3°以内,距离较远才开始发散变淡,保证了较好的前后连续性。 从户外实际使用的效果来看,E28R V2.0极亮档位的中心光强达到了18588坎德拉,最远照明距离超过270米,配合一定的泛光照明,使用时感觉眼前比较开阔,由近及远都能看得比较清楚。 从日用照路的情况看,光线能够铺满面前较为开阔的区域,E28R V2.0的泛光区角度大约为80°左右,在昏暗的环境开启照明,具有很好的通透视野表现,能够实现远泛兼顾的照明效果,均衡性还是不错的。 当然了,EDC手电突出的还是随手照明的便利性,不需要太亮,打开能够看清路面的状况,晚上遛弯、加班夜归等场景,随手掏出来就能使用,确实很方便。 直充功能更方便,高容量电池还防水 E28R V2.0,既然带R,那肯定是支持直充。开关对面设计有一个TYPE-C通用充放接口,支持2A快充,橡胶塞可以有效防尘防水防杂物。 E28R V2.0标配除了说明书、质保卡、产品册、手绳、备用胶圈外,还有一条A-C充电线,为使用筒身直充功能**最大方便。 有了直充,平时都不用取出电池,拧下灯头,可以看到内部用镀金弹簧顶着尾部磁铁,一举两得。端面导电的设计,可以稍拧松灯头,实现物理方式彻底断电。 标配的电池为3400mAh带保护板的18650电池,兼顾了体积和容量,节能模式下可持续使用将近11天,极亮模式也能使用超过2个小时。 锂电池没有记忆效应,带个充电宝就可以很方便地随时补电,充电中红绿双色电量指示灯保持常亮,可以显示充电进程,大约两个多小时也就完全充满了。 虽然筒身有开充电孔,但是E28R V2.0的防尘防水等级达到IP68的电子产品最高防护等级,也通过了1米高度的跌落测试,可以在水下两米正常使用,日常使用足以应付风霜雪雨等天气条件,不用担心损坏。 大开关按键,操作调光更顺手 E28R V2.0的这个开关除了指示灯的升级外,也做了增大处理,直径达到了8mm的金属按键,表面是同心环纹,拍照呈现漂亮的摩尔纹,防滑效果好。 开关键帽略突出筒身表面,与外部的环形指示灯更好融为一体,同时也能从手感上分辨出开关的位置,更加方便操作。 从操作的手感来讲,E28R V2.0并没有因为EDC而将筒身做得很短,所以完全可以握紧手电筒身,拇指和食指配合,可以很方便操作按键。电子开关键程较小,按动不需要太用力,拇指就能灵活操控。 开关上方还有图示说明,只要双击开关,就能实现开关的锁定和解锁,锁定开关对于侧按手电来讲非常实用,可以避免装在背包或者口袋里误开启手电。双击这个操作也比较简单方便。 E28R V2.0具备档位记忆,长按开关直接进入记忆档位。我习惯将其设置在节能5lm档位,这样只要开机就能看清,同时也不会因为亮度反差太大,而使眼睛感到不适。 开机后,单击开关,E28R V2.0将进行档位调整:节能5lm、低亮50lm、中亮150lm、高亮600lm、极亮1700lm依次变化,5个不同亮度的档位区分度比较高,调节很方便,换挡逻辑很清晰用。 只要没有锁定开关,长按开关,E28R V2.0将进入爆闪档位,通过强光闪烁来实现应急、自救、自保功能,1700lm的强光变频闪烁,没有人敢于直视。 1700lm功率不到20瓦,发热量并不算太大,再加上铝合金也是散热性能最好的金属材料,E28R V2.0在户外长时间使用,没有烫手的问题。高亮档位600lm,基本可以实现长时间使用不降档。 总的来讲,E28R V2.0无论从体积、亮度、操作、便携、磁吸等方面,都适合日常携带使用,符合EDC工具的产品定位,给我印象最深的就是全新的开关位置双色四模式警示灯,有亮点、有新意、更实用,趁着双十一活动还在继续,价格也比较实惠,喜欢的可不要错过了。
