40Gbps极致高速,奥睿科J20 1T固态硬盘和USB4.0 M.2 NVMe硬盘盒
发表于 2023-12-7 13:34:38
如今的固态硬盘,价格非常的实惠,而且性能非常强大,套个移动硬盘盒,瞬间就可以变成一块高速读写的移动硬盘。价格未必会比同容量的优盘高,但是性能和稳定性要比U盘好太多了,除了体积会更大一些。现在电脑上最高速的接口应该就是USB4,带宽可达40Gbps。这次我入手了奥睿科的J20 1T固态硬盘和TCM2-U4这款支持USB4.0的M.2 NVMe硬盘盒。
奥睿科J20 1T固态硬盘的包装盒左上角是奥睿科的品牌Logo,中间是产品的渲染图,包装盒的背面介绍了固态硬盘的功能特点。
包装盒内含有奥睿科J20 1T固态硬盘本体 ,2个导热硅胶垫,上下两层散热片,说明书。
奥睿科J20 1T固态硬盘是PCIe4.0*4 NVMe 1.4协议,尺寸是2280,硬盘上贴有一张标签,上面印有奥睿科的品牌Logo和硬盘的型号,以及速率。
这款固态硬盘采用的是Realtek的RTS5772DL主控,闪存颗粒是Intel的,型号PF29F02T2AMCQK1,单面4颗,每颗256GB,总容量1TB。
固态硬盘的另一面贴有标签,上面印有奥睿科的品牌Logo,产品型号,容量,以及序列号等信息。
为了尽量发挥出固态硬盘的读写性能,这次选择了速率高达40Gbps的USB4.0硬盘盒。同样的包装盒风格,左上角印有奥睿科的品牌Logo,中间是硬盘盒的渲染图,包装盒的背面应有产品相关的规格参数信息。
包装盒内含:奥睿科USB4.0 M.2 NVMe硬盘盒,导热垫,40Gbps数据线,2个橡胶卡扣,说明书。
奥睿科USB4.0 M.2 NVMe硬盘盒是透明的外观设计,颜值很赞。尺寸是141*53*19mm,体积还是比较小巧便携的。硬盘盒的正面印有奥睿科的品牌Logo,中间有一片金属散热片,在内部还可以看到一个散热风扇。
包装盒的背面印有产品的型号等相关信息。
这款硬盘盒采用的是祥硕的ASM2464PD方案,支持USB4.0和Thunderbolt4,传输速率高达40Mbps,这应该是目前最快的接口速率了。
硬盘盒采用了免工具设计,推动上盖即可打开,这样就可以看到里面的硬盘安装座,可以看到上面有四个橡胶卡扣的安装孔位,可以安装最大2280的固态硬盘。
为了能充分发挥这款硬盘盒高达40Gbps的传输速率,所以配备了一条支持对应速率的数据线,这条线支持C-C模式和C-A模式,线材的做工相当的不错。
要使用这款硬盘盒,要先把固态硬盘装上,然后安装橡胶卡扣,再装上导热胶垫。
然后合上硬盘盒的盖子,用数据线连接USB4.0接口,就可以开始使用了。
先上CrytalDiskInfo检测一下固态硬盘的信息,可以看到,硬盘的型号,容量,各种信息都正常识别。
用AS SSD Benchmark进行测试,顺序速度速度为3192.98MB/s,顺序写入是2502.75MB/s,得分是3316,这个速度比起以前用的移动硬盘盒可是快了不少。
用CrystalDiskMark进行测试,顺序读取速度是3665.48MB/s,写入速度是2856.48MB/s。这种速度比起很多PCIe 3.0的固态硬盘都要更快了,其中读取速度以及接近USB4.0的极限,而写入速度已经是J20的极限。
再用TxBENCH进行测试,顺序读取速度是3562.394mB/s,写入速度是2875.014mB/s,这个速度和上面测试的结果差不多。这也是我用过的最快的移动存储了。
最后我用笔记本向硬盘盒里写入文件,并且把文件从硬盘盒复制到笔记本固态硬盘上,复制的文件是单个50多G的大文件,这样所获得的读取速度约为1.57GB/秒,写入速度是1.63GB/秒,这样的速度远不如测试结果,可能是笔记本自带的硬盘速率不足导致的,但是这样的速率已经相当不错了,超过了很多移动固态存储。
虽然雷电4和USB4接口还比较罕见,目前仅在部分高端主板和笔记本上有配备,但是未来这样的接口肯定会普及开,像如今的USB3.2一样。像奥睿科J20 1T固态硬盘搭配USB4.0M.2 NVMe硬盘盒,固态和硬盘盒性能都得到充分发挥,其所体现的速率要胜过其他规格接口的移动存储设备,甚至比起很多PCIe3.0固态硬盘都快,完全可以直接在移动硬盘盒上操作。如果搭配Win To Go系统,那完全可以实现操作系统的便携化,适用范围就更广阔了。如果自己的主机或笔记本有雷电4或USB4接口,那么各位也不妨来体验下奥睿科J20 1T固态硬盘搭配USB4.0M.2 NVMe硬盘盒所带来的极致传输速率。
