给Nvme固态装个冰箱?并不是传统厂家却做出了新意!
发表于 2023-12-9 00:23:13
年初的时候木头因为想体验一下PCIE4.0的Nvme固态装过一次机,要说现在Nvme固态来到PCIE4.0之后速度那可谓是飙升,但数码这东西传输速度越快,且越集中,热量肯定是一个可观的数字,所以之前在入手Nvme固态的时候大家都会发现厂家都会配散热片,具体的散热作用是有的,但PCIE4.0的传输速度相比起来有了翻倍的增长,厂家们也在积极的定制更合适的散热方案,最近木头入手了来自奥睿科家的J20固态硬盘,配的是它家专业级的轮式散热器,跟大家分享一下。
奥睿科大家应该不陌生了,这次再次进入到存储行业还是很齐全的,除了常规的Nvme固态之外,它还**了一系列的散热解决方案,木头这次入手的搭配只是专业的轮式散热器,另外的还有塔式散热器可以选择(因为它家还有J20 Pro,散热更强),先来个合影。
其实如果不选择塔式散热器的搭配,厂家也给奥睿科J-20配备了散热片,跟普通厂家简单只是**了散热硅脂+散热片组合所不同,奥睿科奥睿科J-20这套散热方式涵盖了正面以及背面,保护得更加彻底,先来个集合。
奥睿科J-20目前使用的是单面设计,所以背面只是一些硬盘的信息。
来到正面则是能看到整体的布局,首先是主控,奥睿科J-20用的是瑞昱RTS5772DL,这个是螃蟹家目前推出面向PCIE4.0消费端的旗舰控制器,采用13x13mm BGA封装,支持NVMe 1.4 规范,内置第三代 LDPC纠错算法,可适配3D TLC/QLC NAND,支持多达8个闪存通道(每通道最高可支持1066MT/s),顺序读写性能最高顺序读取6000MB/s, 顺序写入6000MB/s(理论值); 随机读写性能最高随机读取780K IOPS, 随机写入700K IOPS ;支持AES256 / TCG OPAL 2.0/Pyrite 2.0等安全算法机制,省电模式功耗 1.5mW,值得一提的是在面向PCIE3.0的奥睿科J-10上用的也是螃蟹家的主控,看来这次奥睿科是跟螃蟹深度合作了。
而颗粒方面木头觉得是比较惊喜的,首先是作为奥睿科家首批进入PCIE4.0领域的Nvme固态硬盘,它家用的是Intel原厂的颗粒,虽然说是QLC,但原厂的颗粒在品质上会有更好的表现,其次这次用的是4枚颗粒,这也意味着单颗容量为256GB,正好组成了1TB的容量,木头看它家其实还有2TB的选择,应该是颗粒变为512GB。官方给出的质保期间为5年300TBW,这对于普通消费端来说是很长了,且比某些大厂更良心一些。
搭配奥睿科J-20一并入手的是代号M2HS6的专业级轮式散热器,这个散热器的尺寸大家先了解一下:44*30*70mm(避免买了又因为过高装不了机),分量感很足(先留个悬念,如何安装?)。
奥睿科M2HS6轮式散热器由一根弯折的铜管作为主要导热通道(毕竟铜的散热性价比在PC领域还是挺高的),周边则是配合了大面积的铝合金模块进行散热(安装之前切记要先撕掉散热器的原厂膜)。
为了达到更大的散热面积,奥睿科M2HS6轮式散热器的铝合金散热块横切面做成了雪花的形状,而且内部也有不同程度的散热设计,要说木头装电脑很多次,这样武装到牙齿的Nvme固态散热器还真第一次碰见。
同样的,奥睿科M2HS6轮式散热器也**了散热硅脂,底座等,配件挺丰富。
正担心这样重量的散热器如何安装到略显单薄的主板上时,木头发现奥睿科M2HS6轮式散热器的配件中是有螺丝固定的,首先肯定是让相对如此巨大的散热器能顺利的安装上主板,其次这样的设计相比起之前简单的铝块能有更好的贴合度,从而达到极致散热的效果。
先来个装机效果,首先是不带散热器的安装,跟一般的Nvme固态上机区别不大。
安装奥睿科M2HS6轮式散热器之后的效果,这里木头特别提示一下在安装的时候散热器的铜管弯头需要对着机箱外面,跟图片一样更好安装。
再来个点亮之后的效果,上机之前其实特别担心一个Nvme固态配个这么大的散热器有点突兀,但实际上看上去还好。
下面就是测试的环节,测试环境如鲁大娘的图,1TB的容量分为两个盘。
首先从CrystalDiskInfo(硬盘信息)上来看,奥睿科J-20用的是PCIE4.0通道,其他的就是一些固件、序列号等信息,温度这里木头提醒一下大家,其实硬盘厂家有时候会用固件进行温度锁定,这个也不是奥睿科首创的,很多家都有,后面用实际的测试对比。
其次就是CrystalDiskMark测试(8.04以上才能更好的适配PCIE4.0),奥睿科J-20的读写速度分别为4775MB/S以及2868MB/S,官方给出的读取速度是5000MB/S,考虑到硬件方面的差异,这个在接受范围内。
木头是把奥睿科J-20分为两个盘的,这里用Txbench来测试C跟D盘的速度差异,这里不出意外的是D盘的读写速度(4779MB/S、2881MB/S)还稍好于C盘的读写速度(4752MB/S、2861MB/S)。
从实际的传输上来看,奥睿科J-20的速度的确很可观,内部传输最高达到了2.3GB左右,且比较稳定(就是几十G的数据量在PCIE4.0的传输通道下显得有点小,截图为1.76GB/S,10来秒左右就已经传输完毕20G的文件,相当快)
而正当木头想用AIDA64测试奥睿科J-20的温度时(仅安装普通散热器)就出现了几乎所有配件温度都在上涨的时候,奥睿科J-20的温度还是40°,前面提过有厂家会用对Nvme固态进行锁温操作,也就有了接下来的测试。
首先是安装普通散热器的时候,奥睿科J-20的温度为50.3°以及49.2°,这个温度不要担心,即便是PCIE3.0都会是这个温度,何况奥睿科J-20的传输速度更高。
在安装奥睿科M2HS6轮式散热器之后,因为也仅能用温枪测试表面温度(室温一致且经过3-4次的反复对正测试),在奥睿科M2HS6轮式散热器上测出的温度居然是32.5°(铜管)以及34.4°(散热片),这个降温幅度着实是有点夸张了,这也难怪之前木头实际测试传输的时候速度一直保持得很稳定的关键。
时代在进步,科技在发展,进入到更快的PCIE固态硬盘之后,连续的高速读写必然会造成发热的问题,而且来到跨时代的PCIE4.0时代之后,散热几乎是每个厂家都会考虑的问题,毕竟在系统运行的考量上,温度控制得越好,传输得也就更稳定,这次入手奥睿科J-20以及奥睿科M2HS6轮式散热器木头还是十分认可的,官方宣称降温幅度在16°左右其实开始的时候并不相信,但实际上的测试结果还真能达到,还是很靠谱的,这样的散热方式很可能成为PCIE4.0以及目前已经在预热的PCIE5.0固态上得到普及,大家有什么看法,欢迎留言讨论!
