照亮3公里之外,首只46950手电光芒来袭:迈特明酷 MT001
发表于 2023-12-11 16:33:59
锂电池一直是新能源使用的核心关键,技术日趋成熟,容量、能量密度、放电效率、安全性越来越高。目前最前沿的就是46950大规格电池,性能显著高于18650、21700等规格。手电届第一只尝鲜筒也在MATEMINCO迈特明酷的生产线诞生了,编号MT-001!
电池强劲,当然能带动强劲的LED灯珠,MT001无论从光通量、亮度、照明距离、续航时间等性能上都是杠杠的,简直就是一只黑夜中的光明使者。
先跟我来简单了解一下基本情况:6800lm最高光通量、无级调光、筒身直充、带充电宝功能、超过3000米最远照明距离,适合各种户外活动、搜救,以及专业人士使用。
大而不繁,为携带使用考虑周到
新筒到手,迫不及待取出一试。大电池必须用大筒身才能hold住。拿在手上扎实沉稳,沉甸甸的满是征服黑夜的信心。
46950电池的直径就有46mm,MT001的筒身直径52mm,灯头直径69mm,长度191.5mm,拿在手上妥妥的是个大家伙,灯头长度91.5mm,与筒身自然分解,大口径深灯杯,你想想是什么照明效果。
扎实的用料,再加上一节430克重的大号电池,MT001的使用重量达到了919.5克,与其他多锂串并联的大号手电其实也差不多,但这是单锂电,不需要考虑多锂的一致性。
考虑到携带使用的便利性、舒适性,MATMINCO为MT001标配了肩带、钢丝环、穿绳扣、两条充电线备用防水密封圈的附件,可以说是诚意满满。
使用钢丝环和穿绳扣可以在灯头中部增加一个挂点,利用肩带的快挂勾,可以很方便将MT001背在肩上,减少占用背包空间,随手就能使用,也不怕晃动和掉落。
筒身也设计了120°对称的三组指槽,确实与手指的宽度差不多,无论从什么方向抓,都能保证手指压在指槽之内,避免滑手。
大筒身带来的就是扎实的握感,超过100mm的筒身长度,手掌能完全握满筒身,确实比小手电更稳定,无论携行还是手持使用都非常方便。
灯头筒身一体,使用高强度、快散热、耐腐蚀的铝合金加工而成,外观设计简洁明快,性能为王,不需要花哨的外观。
表面采用三级军规硬质氧化,具有军绿色和黑色两种颜色可选。氧化层的硬度更高,避免携带使用过程中的磕碰损伤,细腻的氧化层,也进一步提高了手感。
大而更亮,黑夜简直不值一提
强悍的外观当然要配强悍的核心。MT001使用了一颗流明纳斯的SBT90.2型号LED光源,这是一颗中等尺寸、无果冻的高效率灯珠,SBT被戏称为“死变态”,其性能可见一斑。
SBT90.2是目前最强的远射型灯珠,MT001使用了一枚大口径深灯杯,而且是光面光杯,减少光线在灯头内的漫反射,这将显著提高其聚光效果。
灯头表面采用双面镀膜防刮光学玻璃镜片,可以进一步减少光在灯头内的损失,提高光线透过率,目的这就是可以提高出光效率,使亮度更高一点、照得更远一些。
光路设计就是这么出彩,正对灯珠,距离较远,才能拍照拍出满满一杯黄水,这是灯珠的黄色在光杯作用下的投影,也就是实际的光线效果。
这就是实际的光柱效果,又亮又直,直冲夜空,发散角度不到2°,泛光区的角度也就60°左右,光线绝大部分都用来聚光远射了。
MT001具有良好的光斑表现,这也是筒友们追求的正圆完美光斑,中心主光斑光线集中、亮度大,比较而言泛光亮度低了很多,可以形成较大范围的照明区域,眼前整体一片明亮,确实是优良的聚光表现。
MT001开启全功率,6800lm光通量,其中心光强能够达到235万坎德拉,中心亮度非常高,照明距离超过3公里,反正800米开外的铁路尽头依然清晰可见,再加上泛光区的开阔,能够让人眼前豁然开朗。
这样来看,百米左右都算很近的距离的,在MT001的照射下,中心主光斑直径也就一棵树高5米左右,亮度太高了,绝对算是大材小用了。
因此中近距离使用,根本不需要最高亮度,开到1000~2000lm左右就已经足够清晰看清山里各种复杂路面了,也不至于太过刺眼。
MT001亮度高、视觉效果好,再加上正白光照明没有什么偏色,最适用的就是远距离精准定位和搜索,以及超远距离的光信号传输。
除了聚光效果之外,MT001的高亮度也有很好的铺路效果表现,路面亮度的连续性很好,由近及远都是明亮的,更好地保障安全。
MT001使用了成熟的恒流调光电路,正白光色温,最低光通量约为30厘米,LED发光在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也听不到电流的啸叫声,不但发光效率高,而且亮度恒定稳定,有利于对人眼的保护。
大更易控,无级调光亮度随心
全新的金属侧按开关,内嵌冰蓝色电量指示灯,9孔透光带来不一样的使用体验,而且还具有位置提示作用,无论MT001放在哪里,扫一眼就能看见。如果不想要指示灯,可以快速按6下开关,实现开启或关闭蓝灯。
开关设置在灯头侧面的平台上,键帽略突出筒身表面,直径达到了15mm,与外部的不锈钢压环,以及灯头的不锈钢压环遥相呼应,更好融为一体,方便从手感上分辨出开关的位置,而且更加方便操作。
从操作的手感来讲,MT001完全可以握紧手电筒身,虎口卡在灯颈位置,拇指向上一抬就能碰到开关,可以很方便操作按键。电子开关键程较小,按动不需要太用力,拇指就能灵活操控。
关机长按开关1秒,MT001进入月光档位30lm。关机短按开关,将会开机进入100lm的低亮档位,此时将进入无级调光,按住开关就能自动升档,松手再按住,则反向降档,单向调光行程约3秒左右,到极值6000lm或100lm时,会闪烁以提示使用者,用起来非常方便。
无论开机或关机,快速双击开关,46950电池将**25A的大电流供电,直接开启6800lm的极亮照明,眼前瞬间明亮,这也是MT001最吸引人的超高亮、超远距照明。
快速连按3下开关,MT001将进入爆闪档位,这是具有12Hz频率、6000lm光通量的强光闪烁,没有人敢于直视,足以实现应急、自救、自保功能。
如果快速连按4下开关,MT001将通过主灯的闪烁来显示当前电池电压,这也是非常实用的功能,有助于使用者判断剩余使用时间。
这么强的照明,如果在背包里误碰开启,有引发危险的可能,可以快速连按5下开关,来实现电子锁定开关,以保证携带使用安全。
6800lm时的功率超过70瓦了,发热量还是比较大的,好在铝合金是散热性能最好的金属材料,冬季可以拿着MT001在户外长时间使用。如果内部超过52℃,则会缓慢降低电流,直至约1500lm,基本可以实现长时间使用不降档。
大且快充,不但防水还能充手机
这个46950电池真是个宝贝,32Ah容量,而且还能25A大电流持续放电,供给MT001在6800lm持续使用2分钟,此后也可反复开启极亮,降档后能持续供电12小时,安全性、稳定性都不错,真是MT001性能的保障。
MT001的开关对面设计有一个TYPE-C通用充放接口,可以握手12V、9V的高电压快充协议,以2A电流是实现快充,橡胶塞可以有效防尘防水防杂物。
有了直充,平时都不用取出电池。咱们拧下尾盖,可以看到粗大的镀金弹簧,可以减小接触电阻,保证更高效地供电。端面导电的设计,可以稍拧松尾盖,实现物理方式彻底断电。
灯头位置的正极采用大面积的镀金触点,刚好配合电池正极的保护设计,同时一样能减小接触电阻,这一切都是为了保证MT001的超强性能。
锂电池没有记忆效应,带个大功率充电宝,直接开启9V高电压,18瓦快充使充电宝的橙色灯亮起,就可以很方便随时随地为MT001快速补电,充电中红色电量指示灯保持常亮,可以显示充电进程,大约两个多小时也就完全充满了。
带着MT001就相当于带了一个大容量充电宝,同样支持9V高电压输出,在户外一举两得,既有光又有电,真是很实用的功能。
MT001的防水等级标得有些保守,为IPX6防护等级,本人放在小溪里泡着,也能正常工作,日常使用足以应付风霜雪雨等户外恶劣天气条件,不用担心损坏。
三年前,46950刚定型,我就跟几个厂家说过,现在MATMINCO算是圆了梦。MT001配置强、用料实、亮度高、照射远、双向快充,有亮点、有新意、更实用,001这个编号确实是实至名归。
