宏碁诚意之作 掠夺者Vesta II炫光星舰D5 7200 RGB内存条实测分享
发表于 2023-12-12 18:41:50
近期Predator掠夺者推出了:Vesta II炫光星舰DDR5-7200 RGB 16GX2 C34台式机内存条,具体性能怎么样?小伙伴们滑动手指往下看。
考虑到内存已经进入价格上涨周期,近期有需要购买RGB内存的小伙伴,可以先看看我这篇原创文后再做决定,多多对比多多比较准没错!
外包装
宏碁掠夺者 Vesta II炫光星舰DDR5-7200 RGB 16GX2 C34内存条的外包装采用全黑配色,中间是内存条本体,左上方是Predator掠夺者的logo,左上角显示兼容四大板厂的ARGB/RGB。
左下角是产品型号:Vesta II DDR5 RGB,右下角是7200MHz频率及防伪掠夺者logo贴纸。
内包装
宏碁掠夺者Vesta II炫光星舰DDR5 7200 RGB内存的内包装,打开映入眼帘的是透明保护壳保护着的Vesta II 本体,干净整洁,同时标配一份小小的使用指南。
本体
宏碁掠夺者 Vesta II炫光星舰DDR5-7200 RGB 16GX2 C34内存条外观散热马甲采用双区域设计:
靠近金手指的区域部分为线条设计,整齐排列,视觉上呈现明快利落之感。
上半区域部分为黑色纯平+金属灰色菱形的设计,左右两侧印刷了Vesta II RGB和DDR5,金属灰上印刷了掠夺者的图形LOGO。这种设计细节还是很多的,成本上也要高很多。
再来两张单条图片,这套内存条拿在手里相当有质感,图片拍得再好也体现不出来,建议小伙伴们下单上手把玩!质感满满!
细节
宏碁掠夺者 Vesta II炫光星舰DDR5-7200 RGB 16GX2 C34内存条的马甲线条及金手指特写!
顶部导光条左侧Predator特写,Predator字体为镂空设计。设计师专为RGB光效进行优化,相信点亮后不会让你失望。
内存顶部导光条左侧则是印刷了DDR5字样,导光条部分相比竞品的单调安排,显得诚意十足。
十字架摆拍,可以看到导光条部分是双层设计,专为RGB优化,RGB通电时相信比多层渐变的糖果色还要好看!
软件测试
测试平台:CPU i7-13700KF,主板 微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛,内存宏碁掠夺者 Vesta II炫光星舰DDR5-7200 RGB 16GX2 C34内存条。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板供电为12+1+1 75A的智能供电,轻松驾驭i7和i9处理器。支持LGA1700的12代、13代英特尔酷睿、奔腾、赛扬处理器。M2接口及PCIe5.0 x16SLOT插槽都进行了强化设计。M.2接口数量为三个,均支持PCIe 4.0 x4,第三个M2接口同时支持PCIe 4.0 x4和SATA模式。
同时USB TYPE-C接口支持20Gps的速率,虽然不是40Gps的满速接口,但是依然能打,是SATA固态速度的三至四倍!
上机RGB
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板标配四根内存插槽,支持双通道模式,使用内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率。
完全兼容掠夺者Vesta II炫光星舰DDR5 7200这套内存,上机的颜值效果非常搭。
内存点亮RGB灯光效果十分均匀协调,肉眼实际效果比图片上还要惊艳。
特别是导光条视觉呈现双层效果,最里面一层为色彩层,最外面一层为磨砂包裹层。就像双层夹心奶糖,很有层次感!
7200MHz读写跑分
主板bios打开XMP,宏碁掠夺者Vesta II炫光星舰一键达成7200MHz频率,时序 34-45-45-115。
未打开主板bios memtest选项,AIDA64读写测试成绩:读取104.34 GB/s、写入 91746 MB/s、复制 93110 MB/s、延时 64.3 ns 。
打开主板bios memtest选项,AIDA64读写测试成绩:读取 110.66 GB/s、写入 108.28 GB/s、复制 105.34 GB/s、延时 55.1 ns 。
7800MHz读写跑分
7800MHz 时序 38-47-47-125,主板bios设置memtest选项,使用AIDA64软件进行内存读写测试:读取119.91 GB/s、写入 117.20 GB/s、复制 114.89 GB/s、延时 55.2 ns 。
8000MHz
采用增加时序的方法,40-48-80-128,进系统8000MHz轻松达成。
我试过这几个时序:CL 38-42 tRCD 46-50 tRP 46-50 tRAS 80-128,都能达成8000MHz,电压稍微调试一下就行。
只需反复调整四个主时序和电压然后重启蓝盘多次,你就可以达到8000MHz的最优性能,这里就不折腾了。
根据我的经验判断,宏碁掠夺者 Vesta II炫光星舰DDR5-7200 RGB 16GX2 C34内存条的体质其实相当不错。
考虑到我使用的是微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板,使用内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率。如果手头更换稍微好一点的Z790主板,频率上8200MHz到8400MHz,应该是有很大机会的。
事实上对于大部分用户来说,更重要的是内存的读写速度及稳定性可靠性,而不是频率。更高的频率带来的是更高的温度和更高的电压,不过不够稳定的话反而会出现反向优化,这款内存XMP一键超频后的高频性能已经很亮眼了,普通用户不折腾的话性能也很强悍。这款内存实测超频还是很稳的,平台搭配不错的话超频至8000+也不是难事,发烧友玩家也可以买来冲击一下更高频,颜值党预算充足的话更是可以无脑入了。
最后,现在上游存储工厂涨价背景下,建议刚需用户尽快下手。
