轻量化游戏办公鼠推荐,雷柏VT9PRO/VT9PROmini双模无线游戏鼠...
发表于 2023-12-20 01:24:26
如今外设圈是越来越卷。从DIY键盘轴体支持热插拔,终于发展到了鼠标按键手感可以“自定义”。马上就是2024年,似乎外设圈毫无休养生息之状,俨然一副决战到新年的架势。鼠标圈延续轻量化的设计理念,今年大热的关键词离不开“3395”、“4KHz回报率”。以前500元以上的电竞级鼠标配置如今仅需一二百元,再搭配个4K接收器,即刻体验游戏丝滑,简直被大家喜闻乐见。虽然已近年底,但雷柏又出来搞事情——推出了雷柏VT9PRO多彩版和VT9PROmini版,今天给大家做个开箱体验。
雷柏VT9PRO除了大家比较熟悉的无极(黑白)、无烬(白)和幽魂版(黑)外,现在无尘(深灰+橙)、绯樱(淡粉+黑)、星霞(淡紫+黄)和沧澜(淡蓝+粉)已经加入肯德基豪华午餐(哔声)。要得说温柔好看,必须是猛男粉。另外VT9PROmini只有黑白两色可选,白色更显轻盈,黑色更显硬朗,于是我的是黑色版。
包装盒上多彩版VT9PRO系列更加青春靓丽一些,而VT9PRO mini版包装风格依旧延续了雷柏传统配色。
手头除了大家熟悉的雷柏V2M无线游戏鼠标接收器外,小方是雷柏P3无线鼠标充电功能板块,适配VT9PRO、VT0系列,可以替换底部模块以便鼠标可以进行无线充电。
雷柏VT9PRO尺寸6.7*12.5cm,略大一些,而VT9PROmini尺寸6.6*12cm更小巧。我感觉这两款鼠标的组合,基本覆盖了大中小手型用户,**了一站式解决方案(偷笑)。
重量上这两款鼠标比常规鼠标都要轻巧,VT9PRO重量大约68g,而VT9PROmini更是达到了约65g,这下好了,无论是在家还是出差办公,装个鼠标再也不是负担了。
两款鼠标的出厂标配:鼠标本体、说明书、伞绳数据线、USB转接器、备用更换脚垫、侧裙防滑贴、按键防滑贴。
这里特别想说的就是雷柏的伞绳数据线真的是越做越好了,数据线拿在手里非常轻柔,搭配轻量化鼠标可以说是郎才女貌,镀金插头耐氧化腐蚀,链接更稳定,这个数据线我都想用在日常出行和手机充电上了,真的是手感超好。
雷柏VT9PRO表面采用了ABS磨砂材质,绯樱配色可以说是众多猛男的心头好,柔和不失魅力,黑色按键又藏着利落,只能说如果你喜欢白色的话,那么我建议你直接入这款绯樱色(偷笑)。触感上摩擦力到位,持握感非常轻柔舒适。
而雷柏VT9PRO mini版身形更加短小,纯黑配色,正面的视觉样式和VT9PRO似乎异曲同工,但是还有些细微差别,比如在鼠标右侧的棱角位置,设计了雷柏的RAPOO标识,这是一个革新包边侧翼,完美收纳不夹手。细节之处还是能够明显区分出PRO与PRO mini版的区别的。
PRO mini黑色版更显质感,而PRO绯樱版更显温柔恬静,如果是你的话,你选哪个?
上手初体验,个人感觉雷柏VT9PRO更适合男生,男生手大,无论是抓、趴握均可,但是对于手小的女生来说,VT9PRO就稍微有一点点不合适。另外鼠标的顶部支撑点靠后,趴握的体验十分舒适贴手,用久了也不感觉到累。
而雷柏VT9PRO mini版因为更加小巧,无论男女就显得持握姿势更加随意,抓、趴握均可。但是支撑度对于手大的玩家来说,趴握时会显得有一丢丢短,所以——根据手型选鼠标,如果你不会选,大可入两款都体验体验(偷笑)。
鼠标的侧面与背面视觉,感觉细节的线条感做的非常细腻舒适,鼠标的侧面均有包边的设计,手感圆润不割手。
雷柏VT9PRO系列都是10枚按键设计。除了常规的鼠标大键和滚轮键,在鼠标左侧也设计有2枚侧按键。滚轮靠后侧是2枚独立DPI调节按键。这里要说的一点就是底部了。
底部除了鼠标电源开关外,还有一枚红色的DIY防误触按键,可以在鼠标驱动中设置专属功能,比如链接器切换等,非常奇妙。在下方方格子处按压,就能取下外壳,里面是鼠标的接收器收纳仓,设计的非常巧妙。
因为还搭配了雷柏P3无线鼠标充电功能板块,只需要拿下原配小方片,撕掉P3的保护膜,装在鼠标底部,就可以让雷柏VT9PRO系列鼠标支持无线Qi充电了。安装时不需要卡扣,因为P3是磁吸式设计,装上后非常牢靠,甩都甩不掉。充电规格的话支持10W的无线充电,可以适配很多支持无线充电的鼠标垫。日常放在鼠标垫上就可以给鼠标充电,也不需要使用数据线链接,非常省事。
另外还可以看到VT9PRO底部有4块大的PTFE特氟龙脚垫,低摩擦力,耐磨手感上乘,搭配雷柏的原装鼠标垫,操作感体验丝滑拉满。另外配件包中也有额外的脚垫可以替换,感觉2组脚垫可以用非常久,配件给的真的十分到位。
【配置介绍】
雷柏VT9PRO系列按键上使用的是欧姆龙蓝点5000万次轻脆微动,回弹清脆力道合适;电竞型100万次刻度滚轮(凯华GE 2.0编码器),刻度感非常不错,而且非常耐用。性能配置上都采用的是原相定制3398引擎(3395高定版),支持650IPS追踪速度,50G加速度,自带接收器支持1000/500/250/125Hz四挡驱动回报率可选,对应1ms/2ms/4ms/8ms传输速度。搭配雷柏自家的4K接收器可以提升至
4000/2000/1000/500/250/125Hz 总计6档的驱动回报率可选,而传输速度也可以提升到对应0.25ms/0.5ms/1ms/2ms/4ms/8ms总计6个档位。
均支持雷柏自研V+Wireless无线游戏技术,特点是1毫秒响应速度,10米+无线传输性能,板载天线、自适应信号增强、变频档位调节。采用Nordic低功耗芯片,结合雷柏自主研发智能省电算法,增加无线续航时间。这些已经是非常厉害的电竞级无线技术了,也是经过了众多玩家的体验,无线电竞体验也能拉满!
另外一定要说的就是这个C+click分离式按键预压校调技术。目前仅有非常少的几家拥有这样的设计,简单来说就是将左右微动PCB版与PCB主板独立分开,增设预压扭簧,独立调节按键手感,直白点就是“鼠标大键手感也可以独立调节了”,就问你卷不卷?正式体验之前,我们也拆一个鼠标看看其中的奥秘。
取下鼠标背面的四个脚垫,拧下对应的螺丝,用卡扣沿尾部即可拆开后盖。
我们可以看到左右微动PCB版是独立的,互不干扰,解决因握姿、握法的不同而导致按键触发回弹手感不一致,全面提升按压的一致性,避免鼠标按键空腔音。
可以看到连接微动是正负插槽模式,这样就意味着我们可以像换硬盘一样,随心换微动了。更换微动不需要考虑较调的取舍,不需要考虑平衡性,手感不好的话,可以自定再调节。
看到底部的螺丝没?通过调整微动小板的螺丝松紧程度,可以调整预压行程,改变软弹、脆硬的手感。安装两个不同的微动,可以应对不同的游戏需求,我感觉鼠标都快变成DIY组装的了。
说到组装,鼠标拆开时可以看到模块各部分都贴有二维码,据说是雷柏方便部件溯源,确保各个部件品质的一种方式,非常细腻。
我们安装好鼠标,进行下深度的体验。首先就是**雷柏鼠标的驱动,直接搜索官网**安装可。
连接鼠标后,因为原相与雷柏的深度合作定制版3398光学引擎(3395高定版)性能更好更稳定,包括11档静默高度选择。所以最先干的就是把软件驱动、鼠标驱动、接收器驱动和4K接收器驱动都更新一遍,直接OTA升级也是非常简单快捷。
雷柏的驱动软件大家也都很熟悉了,包括DPI设置(默认7档),鼠标按键自定义、指针速度、滚轮设置、回报率设置和宏编辑等。
鼠标本身自带板载内存,还支持设置云存储。保存好设置后更换到新电脑上使用,对应设置也会对应生效,不用重新设置,非常简单。
这里要说的就是DIY按键,因为在鼠标底部,所以可以设置成回报率切换或接收器切换等,非常安全,在需要切换时也非常简单,无需打开驱动软件即可完成切换,秒速适配游戏。
链接方式其实有很多,比如有线连接、使用自带接收器连接,使用4K接收器链接,使用防干扰接口链接,其实还可以对鼠标开核使用蓝牙模式链接。我们使用雷柏的V2M搭配VT9PRO,来体验下4KHz回报率到底是什么体验。其实配对非常简单,在支持模块内,选择对码工具,在弹出来的对话框中点击配对,然后按照操作即可完成配对。
配对完成后,在驱动界面即可看到驱动右上角的位置已经变成了4K模式。
在参数设置中也可以看到USB报告率已经支持到了最高4000的档位。使用4K模式非常丝滑,我用鼠标软件进行了测试。
【4KHz】
【500Hz】
可以看到4K回报率模式下的鼠标滑动非常细腻丝滑,也就是我们常说的“跟手”。关于静默高度我觉得根据个人使用鼠标的习惯来调节,通过调节数值可以保证在大幅度移动鼠标时不会光标丢帧,也能保证抬高返回时光标不会漂移。实际的游戏体验是必须的,于是就体验了几局英雄联盟和吃鸡。
MOBA类游戏过程中需要频繁走位、精准释放技能,4KHz回报率模式下的雷柏9PRO系列的体验都十分跟手,操作感十分细腻丝滑,按键反馈清脆,力道很足。吃鸡游戏时调整了一点静默高度,开枪和视角调整时十分稳,感觉玩游戏没有点“金刚钻”体验真的是会大打折扣。
说到续航,雷柏VT9PRO/VT9PROmini均内置了800mAh锂电池,1KHz回报率下满电量可连续使用续航约160小时,也就是如果一天使用8小时,可以用约20天,可以说续航非常持久了,因为到手后用了一周还没彻底断电过,可以说这个续航非常持久了。如果使用蓝牙模式的话,据说有300小时的超长待机。不过有一点说的是,使用4KHz回报率下,高性能模式下续航肯定是要缩短的,感觉至少会缩短一半以上,不过如果你使用的是无线充电鼠标垫搭配雷柏P3无线充电模块,这样的组合你完全不用担心续航的问题。
充电的话,鼠标都是Type-C接口,平时搭配电脑或安卓充电头即可充电,也十分简单。
最后带一句蓝牙连接如何操作。其实很简单,在VT9PRO mini为2.4G无线链接模式下,同时长按“前进键+后退键+滚轮中键”并保持3秒,DPI键之间的鼠标指示灯会亮起,并保持蓝色慢闪状态,即表示为蓝牙模式。然后在长按3秒“左键+右键+滚轮中键”,鼠标指示灯会显示蓝色快闪状态,就如同蓝牙耳机一样,鼠标已经处于等待连接蓝牙的状态了。这时候在电脑蓝牙菜单中找到鼠标名字即可完成蓝牙连接。
关于4KHz回报率模式,因为这个模式下不仅对鼠标有着更高的性能要求,其实对于电脑配置也有一定需求,推荐电脑CPU配置较高时再开启这个模式,避免与游戏同时运行时,低配电脑可能会感觉略有卡顿掉帧。
总的来说,雷柏VT9PRO/VT9PRO mini双模无线游戏鼠标几乎覆盖了大中小手型的轻量化用户玩家需求,办公角度来说小巧轻量化长续航,还可以开核蓝牙连接,无论办公室还是外出携带都很轻松。对电竞用户来说,满满的雷柏黑科技加持,包括非常特色按键手感可调的C+分离式按键预压校调技术、功耗低延迟低的V+无线游戏技术,原相定制3398光学引擎(3395高定版),配件可选P3无线充电模块、可升级4KHz回报率的V2M接收器模块,其实还有雷柏无线充电鼠标垫可选。外观即有大小可选,还有多配色可搭,我感觉这一套下来,真的算是卷到了牙缝里。临近过年,如果你打算换套新装备,换了新手机,加装了新固态,换了新键盘轴,那么电竞鼠标的话,雷柏VT9PRO/VT9PROmini还是挺值得考虑的。
