大中小手都能用的原相定制3398雷柏VT9PRO/VT9PRO mini双模无线4...
发表于 2023-12-21 11:58:06
前言:
喜欢游戏的小伙伴一定对键鼠情有独钟,游戏的畅爽很大一部分取决于键鼠的丝滑程度,雷柏品牌作为电脑外设专家,也是我最钟爱的品牌,而无线鼠标就是我追随的目标,我也趁最近雷柏新推出的雷柏VT9PRO/VT9PRO mini双模无线游戏鼠标赶紧入手。
雷柏VT9 RRO和VT9 PRO min都是轻量级设计,具备有线无线双模式,支持中大手型抓握或趴握,适合手指122或131握法,采用雷柏智能算法 V+无线游戏技术,支持升级为4KHz与2KHz回报率,1毫秒响应速度,10米+传输性能,3种抗干扰方式,采用原相定制版3398光学引擎,可达50-26000DPI灵敏度,650IPS追踪速度,50G加速度,底部磁吸可扩充无线充电,**驱动可进行1+9个自定义按键编程,这也是深深吸引我入手的理由。
雷柏VT9PRO/VT9PRO mini双模无线游戏鼠标外包装很相似,正面可见鼠标的渲染图,区别较大的是型号部分不同,背面和侧面可以看到这两款鼠标的特性,这些会在下文中展开。
先来看一下雷柏VT9PRO,全家福包括鼠标主体、数据线、USB转接器、脚贴、侧裙和按键防滑贴和使用说明书。
雷柏VT9PRO共推出无尘、澜沧、星霞、绯樱、无极、无烬、幽魂7款配色,每一款配色都很清新大气,我入手的这款时星霞配色,紫色带荧光绿点缀,非常有个性特色。
雷柏VT9PRO采用哑光表面处理,手感细腻舒适,尺寸约为 124.9*67.1*40.2mm,轻量化设计重量仅68克,支持中大手型抓握或趴握,适合手指122或131握法。
雷柏VT9 PRO mini同样包括鼠标主体、数据线、USB转接器、脚贴、侧裙和按键防滑贴和使用说明书。
雷柏VT9 PRO mini配色有无烬、无极、幽魂三款,我这款为无极配色,黑白点缀永恒的经典。
雷柏VT9 PRO mini同样为哑光设计,尺寸约为120.1*65.8*37.5mm,个头比VT9 PRO稍小,重量仅为65克,同样支持中小手型抓握或趴握,适合手指122或131握法。
雷柏VT9PRO/VT9PRO mini搭配的数据线为轻量化伞绳设计,材质更柔软也更牢固,两端接口采用镀金工艺,不仅具有抗氧化耐腐蚀能力,使用起来保持传输稳定、使用寿命更长。
雷柏VT9PRO/VT9PRO mini底部采用了PTFE特氟龙脚垫,低摩擦、耐磨和移快速顺滑等特性提升鼠标的操控性能,瞄准操作几乎不受阻力影响,特别适合玩射击类游戏。电源开关键也设置在鼠标底部,旁边红色圆点为DIY独立键,出厂默认为DPI切换功能,后期也可配合鼠标驱动软件进行设置。
雷柏VT9PRO/VT9PRO mini前端有TYPE-C接口,可配合伞绳数据线作有线鼠标和充电用,这两款鼠标内置了800mAh锂电池,1KHz回报率下满电情况可连续使用160小时,另外这两款鼠标也可以通过充电模块扩展仓改成无线充电模式,非常好用。
为更好的体验这两款鼠标,我同时入手了V2M 4K无线接收器和P3无线充电模块,V2M 4K可以将回报率提升到4KHz,响应速度达到0.25ms,P3约3克轻量化模块,磁吸连接安装简易,支持Qi无线充电协议,可以为鼠标**无线充电,即放即充很方便。
P3无线充电模块大小与鼠标收纳仓盖板一致,磁吸放上去就安装完成,配合雷柏V10RGB无线充电鼠标垫,仅需3小时就可以将鼠标电量从0充到100%,配套后便于边使用边充电,不用担心鼠标电量。
雷柏VT9PRO/VT9PRO mini除了正常的2.4G接收器,我入手的V2M 4K无线接收器可以说是游戏的升级利器,V2M 4K支持4KHz、2KHz、1KHz回报率,响应可达0.25ms、0.5ms、1ms,移动更准确,游戏更丝滑。
雷柏VT9PRO/VT9PRO mini搭载了原相定制版3398光学引擎,通过联合较调,达到了650IPS追踪速度、50G加速度,通过更新驱动、更新鼠标固件、接收器固件后,可以升级11档静默高度选择。
雷柏VT9PRO/VT9PRO mini按键上采用了欧姆龙5000w按键微动,电竞型100万次刻度滚轮,响应迅速精准,操控舒适迅速,左右主键上搭载了雷柏C+click分离式按键预压校调技术,将左右微动PCB版与PCB主板独立分开,增设预压扭簧,独立调节按键手感,互不干扰,有效解决因握姿、握法的不同而导致按键触发回弹手感不一致问题。
玩家可以在雷柏官网**VT9PRO/VT9PRO mini相应的驱动,配置设置、DPI设置、参数设置、宏编辑等操作都可以通过驱动来进行配置和预设。比如DPI设置中,可以在50-26000DPI中配置7档,DPI可以以50DPI为单位进行增减微调,并对应分配到7个按键功能中。参数设置中,可以设置windows指针速度、滚轮速度设置,以及USB报告率等更详细专业参数的设置。
参数设置中,鼠标底部的DIY键和操控区的9键进行自定义,针对用户自身需求实现1+9的个性配置,满足游戏玩家、设计师等不同用户的精准个性化的鼠标操控需要。
宏编辑页面,可以录制宏命令,通过一个按键触发一串指令,游戏玩家可以简化游戏操作,一键释放连招,比对手更快一步。而对于程序员、设计师等用户需要反复进行重复操作,宏命令可以更快捷的解决。另外,在驱动中可以通过板载内存、智能云存储,可以存储多套鼠标预设配置,实现游戏模式、设计师模式等多模式的快速切换。
总结:
总体而言,雷柏 VT9PRO/VT9PRO mini这两款双模无线鼠标手感轻盈舒适、性能强悍、低延迟、长续航、高性价比等特点,轻量化的整体设计,支持有线无线双模,全新升级原相定制3398引擎,增加双向DPI切换、底部DIY键,集成搭载C+click分离式按键预压校调技术、V+Wireless无线游戏技术、4K无线电竞技术等雷柏“黑科技”,支持无线充模块扩展充电方式,对于游戏玩家、设计师、办公室人员等用户非常适合,如果你有入手鼠标的愿望,那我推荐你这两款鼠标绝对超值。
