西屋洗地机3.0 Lite 多功能评测:一机多用车用家用都可以
发表于 2023-12-21 15:03:38
在家里最怕的是啥,就是打扫卫生。你要是不打扫吗,那地面人来人往,尤其是家里有小孩的,有宠物的,一下子地上就是各种水渍各种污染,灰尘碎屑,毛发。你说天天打扫嘛,累,是腰酸背痛的累。拖地板的时候,要弯着个腰,还要使劲得拖来拖去,不用劲嘛,拖不干净,拿着拖桶走来走去,用劲嘛,这腰来回几下就酸透了。这活,只有干过家务的才知道。
于是,趁着双十一,在朋友的推荐下,我也入手了一款清洁家电好物:洗地机。可能有些人会说,为啥你不买智能扫地机器人。那玩意儿我用过,要说智能嘛,还是差点儿意思,要说扫地的清洁效果嘛,对付轻微的脏污还好,要是对付重度的脏污,基本没用。因此,还是洗地机更靠谱些,毕竟它是机器与人的二合一,有人类的参与,足以秒杀任何智能扫地机器人。
我入手的这款洗地机就是西屋洗地机3.0 Lite 组合版,啥叫组合版,你看它的这些东西你就知道了,它可以一机多用,通过不同的组合,从而可以实现各种专业的功能。不止是洗地哟,它还可以吸尘,除螨等,我们先来看外观。
西屋洗地机3.0Lite组合版
¥1999
购买
别看它的东西多,其实它的主机就这个中间的一块。普通的洗地机一般这里都是整体式的。而西屋洗地机3.0 Lite 组合版是可拆卸的。这主机里面内置了一个超高转速的电机,转速可达10万转每分钟。没看错哟,是10万转。由此产生的吸力高达13000Pa,这么大的吸力下,干湿垃圾都可以一并彻底吸入。
除了主机的高转速电机,滚刷的这个电机也很强,转速也能达到11000转每分钟。这样才能擦得更快,更干净。即使是地面上顽固的污渍,在这种高速滚刷的擦除下,也不再是难点。
先把洗地机装好,主机的上面可以直接插入手柄,无需连接线路,也不用任何安装工具,直接手工就可以插上,即插即用,方便的同时也很简单,尤其适合女生使用。毕竟女生都喜欢打扫卫生,把家里搞得干干净净的。
再把主机和洗地机的主体对接好就行,也是免工具安装,快速且简单。基本上到这一步,洗地机就可以直接开始使用了。当然,注意下面还有两个水箱。也是可以免工具快速拆卸的。
洗地机后面的水箱是清水箱,是用来装干净的自来水的,使用前需要注入合适的水量。清水箱的容量约为400mL。
洗地机后面的水箱是清水箱,前面的水箱是污水箱,污水箱的容量约为360mL。是清水经过冲洗后再把污水回收吸入污水箱。这样就可以做到既能有效的清洁地面,又可以不留水渍 。
现在把清水箱装入清洁的自来水,把水箱的白色盖子直接拔出来即可,加水的时候注意水量不可超过限位线。加好水再把白色的盖子插回盖紧即可。而且要注意不要分错清水箱和污水箱哈,小白使用的时候要注意一下。
比较贴心的是,厂家出厂还赠送了一瓶“除菌”清洁液,这种清洁液的配方是纯绿色的,安全无害。能去除有害病菌的同时,也不用担心对家里的小朋友或是宠物有啥影响 。
在主机上,除了有个硕大的西屋LOGO之外,还有两个按键开关。这个开关此时是不起作用的。因类插了手柄之后默认为洗地机,此时的按键操作需要在手柄上进行。
而手柄上一共有3颗按键。分别是电源键,模式键,清洗键。通过3个键即可轻松驾驭洗地机。使用简单,老少皆宜,一看就会。毕竟,只有简单的操作,才能对得上洗地机的这个称号。
别忘了这里还有一个充电底座,把充电底座放到合适的位置接上电源即可。比如我是放在卫生间的角落,这样清洁,加水用电也都方便。
在通电的情况下,西屋洗地机3.0 Lite会自动进行充电,并且有充电的语音提示。这对老人的使用也是非常的友好,光听声音就知道这个洗地机有没有摆放安装到位。
充电的时候,在主机的上面有一块高清的白色LED屏幕,可以显示当前的电量。说到充电,西屋扫地机3.0 Lite自带4000mAh的超大电池和快充功能,充电从0-100%,经过测试约2个多小时,不到3小时。而充满的使用时间约在45分钟左右。那这个充电速度来说,还是挺不错的。
说了这么久,我已经非常的期待它的清洁效果了。开机的那一瞬间,我突然感受到了它的欢脱。西屋扫地机3.0 Lite很轻盈,尤其是在洗地机开机后,滚刷在高速旋转的过程中,会有一个向前的推力,推动整个洗地机向前前进。
因此,此时我的手握着洗地机,并不用使什么劲,它就会自个儿往前走。而我,只要在后面调节一向方向即可,这感觉一点都不像在洗手拖地,感觉就像扶着一根小棍子在慢慢移动。
而且洗地机的高度也挺合适的,我正常直立站立即可开始清洁地面的工作,无需弯腰这样的动作。要知道,长时间的弯腰是最伤腰的,不仅容易酸累,更是容易造成腰部劳损。
在很多难扫的地方,比如门边,墙解,地毯边等各种拐角,西屋洗地机3.0 Lite都可以很好的清除到位,几乎不留死角。因为它的设计就是可以在洗地机的前边和右侧边进行贴边清洁,因而可以清除更彻底,不留死角。
在拖地的过程中,虽然西屋洗地机3.0 Lite自重有3.5KG。但由于拖地的过程中洗地机是自己立于地面的,同时它还有个高速滚刷向前擦地的一个运动力。
因此洗地机的整体是自己往前走的。我只要稍微掌控下方向即可,手部力量的使劲也就是0.7KG左右,几乎不废什么劲,相当轻松。
西屋洗地机3.0Lite有3种模式切换,即自动模式 ,强力模式和吸尘模式。我仔细看了下它的工作模式,先是除菌液与清洁的水融合为活水,然后通过滚刷混合活水去污,再是滚刷高速刮洗,再通过管道强力冲刺,最后把污水吸入污水箱。
在清洁的过程中,迅速且干净有效,地面上也不会有什么水渍,就如同一块湿润一抹布擦过一般。不能有过多的水渍残留这点确实非常得要,毕竟有时候地面是木地板呀,是不能过分潮湿的,易导致木地板吸水膨胀变形,如果是在地毯上则易导致地毯潮湿发霉。
而且洗地机除了可以上下摇动之外,还可以左右摇摆。摇摆角度可以达到60°。这样的话就可以有更自由的活动发挥空间,灵活的清理各个角落,柜底。别看洗地机长得大,但操作起来照样灵活 。
为了更好的体验它的去污效果,我特意在阳台的地面上做了一个污水测试,来测试下这种拖地最可怕的场景。
这是我在阳台上倒下的一摊带有颜色的污水,这一大片的污水和污渍,如果用拖把拖,得反复拖洗好几次,甚至有可能把整个地面越拖越脏。
可以看到,即使地面的一摊混有固体的污水,在西屋洗地机3.0Lite清洁下,两三下就彻底搞定了,真的是轻轻松松不费吹灰之力。果然还是科技的力量好,这效果,要是换智能扫地机器人可没这效果。一般情况下,智能扫地机器人首先是找不到这一块脏污区域,找到了很有可能就是一顿清洁之后把整个地面带得更花,更脏。
可以看到,清洁过后的地面。不令干干净净,连水渍都没有。刚刚的那一团污水,要不是在洗地机的污水箱里看到了黄黄的污水,不然还以为这污水从来就没来过这个地面一样。
而且它的工作噪音也不高,噪音也就是73分贝左右,在开动洗地机的时候对我们的生活没啥影响。我现在还记得,一年前买的扫地机器人,那噪音大的,一旦开起来,在房间里面说话都是吵闹困难。
清洁完后,现在满满的一瓶脏水,需要把它清理干净,倒入下水道。这个一定要及时的清理,可千万不能犯懒。
接下来把洗地机放到底座上,放好后即可自动开始充电,此时,再按一下清洁键,它就会进入全自动的自清洁模式。
此时滚刷会强力的滚动,自我清洁。清水箱里的水在含有除菌液的活水下,对管道进行强力的冲刺,彻底对洗地机内部的管道进行清洁,并循环这个过程。最后滚刷进入高速旋转,开启2分钟的强大的离心力风干。
你以为光这里就算了?可不止,它居然还有个底座热风烘干功能。并且不止底座,可以对管道,滚刷等同步进行热风烘干。持续烘干时间在离心力和热风的双管齐下之下,洗地机的自我清洁能力不仅更好,也更快。
清洁完后,滚刷也干干净净,焕然一新,此时把污水箱里的污水倒掉,冲洗一遍。同时往清水箱加满清水即可。
还记得前面的那一大堆附件嘛,如果购买的入门版,则以上就是全部功能。如果购买的是高配版,不仅电池容量更大,而且还多了很多的附件,多了很多的功能。
比如地毯,就可以换上这个吸尘器专用的吸头,此时洗地机就秒变手持吸尘器。地毯上面的碎屑,毛发,残渣等等轻松的就清理干净了。如果没有这个吸尘器,这地毯很可能长年都清洁不了,可以想象那得多脏。
而且这个刷头的前面还有3个小灯,可以在吸尘工作的时候照亮前面看不到的地方。如缝隙呀,角落,柜底,沙发底等平时难以清洁到达的位置。
而且这个吸尘器专用头也是可以左右角度摇摆,这样操作起来也更加的灵活,自由。
平时没注意的沙发,也可以用来清理一下,也是相当的好用。不得不说,家庭清洁必备的东西除了洗地机,还真得有一个手持式的吸尘器。
因为重量仅仅是3.5KG,因此提起来也并不会累,手感还是相当不错的。西屋的这一套装备在轻量化上还是花了不少心思的。
现在,再换个这个除螨头,手持吸尘器又变成了拍打除螨神器,可以深层次的清除螨虫。毕竟平时沙发,床,椅子等地方都是螨虫滋生的好地方。不定时的清理,你可以想象有几百万只螨虫和你一起睡。
如果是清理1.8的大床,加长的除螨头更好用,即使是大床也可以轻松清理。无需在床上反复游走,只要在床边轻轻松松走一遍即可。
还有这个缝隙刷,专门用来吸缝隙的,什么沙发缝隙呀,长时间不好清理,里面全是食物残渣碎屑。现在好了,有了它,就可以一扫而光。
甚至我发现,用它来清理玻璃推拉门的导轨也是相当的好用,在加长杆的作用下,我连腰都不用弯就轻松清除了。
别忘了还有个随手吸,这个东西放车内我发现挺好用的,有了这个玩意,自己的爱车就不用去洗车店才能享受的吸尘了。自己随手就可以想吸就吸。
这么一看,西屋洗地机3.0 Lite还真值呀,能家用,能车载用。能洗地,能吸尘。这么强大的功能合起在一起,让我的生活更加的干净卫生,更整洁。干干净净的环境也让我的生活幸福指数更高,更精致。
如果你也喜欢打扫卫生,喜欢家里干干净净的,那么一款好的工具必不可少,这款西屋洗地机3.0 Lite版不妨试试,对我来说是很值得推荐的。
