黑轴过时了,电竞新宠五行轴了解一下
发表于 2023-12-22 15:17:08
过往谈到机械键盘,大家都有一种惯性,打游戏用黑轴。黑轴虽然快,但手感太硬了,真不是所有人能扛得住的。
黑轴被追捧,更多的原因还是因为以前的选择太少了。过往一直是MX轴一家独大的局面,国内的不少开关厂是从抄作业、代工起家。英雄莫问出处,从生产、销售、品牌,多数都是这样子过来的。
机械键盘的普及,也是得益于国内厂家的发力,不仅仅把价格拉下来,更重要的是短短数年时间就从模仿、改进,逐步实现了超越。
为什么黑轴偏硬?看看黑轴的参数就能明白了。
总共距离:4±0.4mm
触发距离:2±0.6mm
初始力度:30gfmin
触发力度:60±20gf
初始力度茶轴和黑轴均为30g(青轴低一点是25g),但触发力度相差很远,黑轴是60g,茶轴是45g,青轴是50g,红轴也是45g。别小看这一点,有些人觉得红轴偏软就是因为触发力度低的问题。
如果日常办公的话可能区别不大,但是长时间,高强度使用的话,对于手指负担就很重了。鼠标手就是类似的原因,对于重度游戏玩家,电竞高手来说使用鼠标的幅度太多,自然就加剧了鼠标手的出现。
其实,长时间用鼠标工作的设计师也会出现鼠标手,甚至我这一类码字比较多的也会如此。说白了就是密度、强度的问题。严重的时候,鼠标手还需要到医院治疗。
而鼠标越重就对手腕的负担越大,也是因为如此,现在主流的游戏鼠标早就不玩配重,走轻量化的路线。
其中雷蛇就先后推出轻量化产品,雷蛇在74克的毒蝰终极版的基础上进一步优化了超轻量化设计,硬件配置升级的同时大大减轻了毒蝰V2专业版的重量,毒蝰V2专业版比毒蝰终极版减重约20%——减重后的黑色版鼠标重量约为58克,白色版则为59克。
黑轴属于线性轴,直上直下的手感,寿命为5000万次。茶轴同样也是线性轴,也是直上直下的手感,不过寿命和触发压力克数都有所下降。茶轴触发压力克数为45g,寿命2000万次。
不要以为国货只会抄作业,早就有厂家能走出去了。比方说,雷蛇轴就是凯华代工的。
Cherry轴的电性导通行程是2.2mm,而凯华打造的RAZER轴定义为1.9mm。导通行程更快,对玩家就更加有利。
而且,寿命也比起黑轴更近一步,达到了6000万次。
这就是所谓的雷蛇轴,其中绿色的是段落轴,有段落感,相对于超大号版的凯华青轴。
雷蛇橙轴才是线性轴,相对于凯华茶轴。
相信很多人熟悉雷蛇绿轴,事实上橙轴才是最大的革新。
大家留意一下一个参数,就是actuation vs reset point,意思是触发后重置点和出发点的相对距离。绿轴是0.4mm,经典MX青轴是0.7mm;橙轴居然是0.05mm,而茶轴是0.1mm。
这一点也能解释了,为什么黑轴快的原因,就是触发后重置快。就相当于,本来两个英雄各方面参数差不多的,但是其中一个的技能CD时间仅有另外一个的七分之一,自然是完胜。
本质而言,凯华轴、欧姆龙轴以及不少知名轴体本质还是属于类MX轴范畴。凯华一类的算是MX改,属于mx轴的超集。
内部的结构都是轴芯、弹簧、动片、静片组成的,都是通过按压让动片变形产生信号。
当然了,也有厂家走出另外一条新路。其中,国货瑞翼鲨就是从金属片形变的模式跳出去,改用了光信号结构,研发出光轴。
光轴全名是光导通机械开关,利用光学原理和光耦合技术,即使用发光元件(红外发光二极管)、受光元件(光电晶体管、光电集成电路)等光元件进行光感应。光轴的触发原理是判断光感应所形成的不同阻值的电阻来控制开关,当按柄未下压至OP值时,因为按柄光栅将红外发光管与红外开关管的光通路阻断,所以红外开关管会没有光照而使得阻值无限大,等同开路。而当按柄下压至OP值时,按柄光栅离开红外发光管与红外开关管的光通路,使得红外开关管又有足够光照,因此阻值变小等同通路,而光轴就是通过对光通路的阻值来对开路和通路进行判断,从而控制开关。
从动图,大家就可以看明白,由于没有簧片开合结构,所以就不存在金属机械特效的限制。而且,由于对于防水防尘的容错性高,也就真正提高防水防尘的能力。
市面上性价比高的光轴键盘多数采用的是光轴2.0产品,而中高端的是带平衡杆的光轴3.0产品。
第一款采用光轴3.0的机械键盘早在2017年就发布,而瑞翼鲨的光轴一直坚持创新和突破。现在光轴的新宠是五行轴。
过往,我们接触到的光轴机械键盘基本上都是枪声版的,也就是带有清脆响声。事实上,光轴是有静音版的,只是相对少见。
而瑞翼鲨的五行轴是进一步把产品细分,提升手感的新品。
五行轴是把五行元素融入其中,相信了解国学的朋友一眼就看明白从上到下分别就是金木水火土。这不仅仅是颜色,更重要的是内里和手感的区别。
黑色的底座和灰色的上盖,分别用金色、绿色、蓝色、红色和褐色代表金木水火土五种不同的轴体。底座和上盖都是采用了多种高级工程塑料,轴芯则采用了POM的材质。整体外观,层次分明,辨识度非常高。
结构方面,瑞翼鲨独创的围墙式轴芯设计:在十字结构轴芯的基础上,两侧增加了围墙设计,确保按压时不会出现左右摇摆晃动,使产品保持平稳顺滑的状态,同时起到防水防尘的作用。
五行轴里面的土轴,土轴拥有45±10gf的动作力,1.8±0.5mm的导通行程,4.0±0.5mm的总行程。光轴的优势无需过多赘述,采用光学导通,利用红外光瞬间遮断方式导通信号,没有金属碰触、不会氧化、更不会磨损。让触发更快更准,按键响应可达极限0.2毫秒,拥有快(极速响应)、准(零杂讯)、耐(亿次寿命)三大美誉的光学轴体,彻底解决了传统机械轴金属触点易磨损、使用寿命短、杂讯造成响应延迟,使用环境影响(容易造成手感卡涩、电性不良)等诸多问题。
而金轴和木轴同样也是个性鲜明的,“五行轴”之金轴,是一款轻压力线性枪声轴,敲击无涩无肉感,输入丝滑。从参数上看,“五行轴”之金轴,触发压力为55±10gf,总行程为4.0±0.5mm,导通行程为1.8±0.5mm。
木轴主打的就是一个“简”字。返璞归真,回归机械键盘最初的线性手感,声音低沉。木轴的设计理念非常简化,总行程4.0±0.5mm、导通行程1.8±0.5mm、触发力45±10gf的数据也在一定程度上证明了这一点。与其他类型的轴体相比,木轴在击键时没有明显的“卡顿”感,按键下沉的力度也非常均匀。此外,木轴还具备低沉的声音特点,使得使用者在敲击键盘时可以享受到更加宁静的使用环境。
