老黄历揭过去,带你看看新时代的机械键盘玩什么
发表于 2023-12-25 23:11:57
今天刚好就是冬至,冬至过后差不多一年过去了。以前的人会在这段时间换黄历,黄历又叫皇历、通书,而在广东(包含港澳)地区为了避讳书的音和输相近,通常叫通胜。有一部经典歌舞电影叫做Rent,常见译名为吉屋**,这明显也是港译。因为粤语里面,空和凶的音相近,因此也是为了避讳很多事空改为吉。比方说,古天乐电影里面,古天乐问房东,这房子吉了多久?这是原音,字幕是这房子空了多久。
当然了,这些老黄历的东西也就是一笑谈而已。事物总是发展的,哪怕是看上去变化不大的键盘,这些年经历的变化也是很多的。
早期受限于条件,我们的键盘都是那种104键工模的入门级产品。多数是整机配的,小太阳已经算是“品牌”了。
随着生活水平的提高,我们开始挑选喜欢的键盘。不过主流也是一些入门级的薄膜键盘为主,仅有少数玩家会考虑个性产品。
机械键盘是近十年来外设的宠儿,市面上机械键盘,从百元到千元阶段可供选择,足够满足绝大多数游戏玩家以及家用用户的需求。
早期的机械键盘几乎都是清一色的金属上盖、悬浮键帽,轴体来来去去就是青红茶黑。现在的话,更多的个性化、人性化的设计用在机械键盘上面,让我们有了更多选择。
过往机械键盘几乎都是有线的,被线缆拖着,既不美观也限制了使用场景。现在三模的机械键盘,不仅仅可以让我们摆脱线缆的束缚,而且通过蓝牙连接还能在平板、手机甚至智能电视一类的非PC平台的智能终端上面使用。
而且,2.4G连接的延迟已经优化到非常低,足够满足FPS类型电竞游戏的需求。
以前的轴都是焊在键盘的PCB上面的,所以买键盘选什么轴是一个大问题。一千多的一个机械键盘,选错了不适合自己的轴就折腾了。
国货狼派首创可换轴技术,哪怕是家用用户也能通过热拔插选择更换轴体,可以方便选择最适合自己的手感。而且,可换轴对于网咖一类场合还能大幅度节省维修成本,可以说是一项实用性技术。
记得以前有个机械键盘的梗,要是办公室有人买了青轴机械键盘怎么办?很多人就建议,你也买一个青轴,互相伤害。
事实上,以前抱怨机械键盘吵的,主要就是青轴的锅。换轴一定程度能够解决这个问题。
青轴属于段落轴,有着明显的段落感。要静音的话,可以考虑换线性轴,比方说红轴。
除此,我们还可以考虑选用具备Gaset结构的机械键盘。现在还有更好的解决方式。那就是
Gasket结构,即垫圈(片)结构,就是螺丝只连结上下层外壳,内部没有刚性结构件和螺丝支撑,而是软性的橡胶垫圈/片/柱和上下盖的扣合安装精度,把定位板和PCB压死在结构中间。
这就带来了极为均匀的键入体验。此外,由于采用了橡胶垫圈,垂直方向上都有缓冲,从而**了更顺滑的触感(这种触感改善其实是为了配合组装,定位板上开槽形成的手感)。当然,最为主要的作用还是声音方面。
更加直观的理解就是两层夹心棉减震,从而让杂音降到了最低程度。没有了触底声、空腔声,声音和手感的一致性更好,听起来就舒服多了。
以前有不少机械键盘发烧友玩润轴,某个程度来说也是一种MOD。
什么叫做润轴呢?首先我们先看看传统MX轴的结构,就是有上盖、下盖、轴芯、动片、静片、弹簧组成,其中青轴还有一个在轴芯上面的白套。
一般的轴体,上盖材质为PC、下盖为尼龙。此外所谓有机高分子材料,其实就是塑料,再比如PA66,其实也是一种尼龙。此外,有些线性轴体会使用全POM材质,即在上下盖中使用和轴心一样的——POM材质。因为POM材质自润滑的特性,一般认为,全POM轴体会比普通轴体更顺滑,同时价格也会相对较高,全POM材质轴体基本都在一块钱以上。
而润轴的话,基本上就是在弹簧、下盖这些地方加润滑。至于轴芯的话,一直有争议,不少大神反对加润滑,某些倒是支持。
而润滑的材质也是专用的,公认就是采用杜邦GPL105和GPL205两种。通常的轴体润滑一般都是杜邦205+105(3:7混合)的比例,这个比例粘稠度应该比较适中,粘稠度刚刚好。很多店在购买的时候可以单卖205/105,或者也可以让店家按照比例给你配好,到手直接用。
当然了,要先把轴体拆开,用镊子慢慢涂,需要非常耐心、细心。
所以说,高段位的外设玩家也是非常耗钱耗时间的,就好像当年玩水冷的发烧友。水冷头是定制的,水冷液也是调配的,还有水管、铜管之类的。倒是中高端的才会玩灯,玩二次元之类的。
当然了,对于一般的电脑玩家来说,一体化水冷就够了,甚至原装散热风扇都可以了。
轴体也是一样,不追求极致手感的话,选个适合自己手感的即可了。手感要求高,又动手能力不行的,可以直接买出厂自润轴。
不要以为只有MX轴才有自润轴,现在光轴同样有高端的自润轴,上图的就是出自光轴发明厂家瑞翼鲨的火润轴。
瑞翼鲨RAESHA火润轴依旧采用了核心光轴结构,利用了光感原理,通过按压让红外线导通或者截断,从而产生不同的电流产生信号。拥有快(0.2MS极速响应)、准(零杂讯无连击)、耐(亿次寿命以上)三大美誉的光学轴体。
瑞翼鲨RAESHA火润轴出厂自润导芯,强韧弹簧。出厂自润最直观的影响就是可以减小轴心和底壳的摩擦系数,提高轴体的顺滑度。令轴体在按压的时候更加顺滑。还可以消除轴体中弹簧发出的杂声以及轴心和底壳导轨摩擦产生的沙沙声,从而越用越顺滑。
瑞翼鲨RAESHA火润轴**了线性手感,声音轻柔。触发力为30±10gf,触底力为:40±10gf,导通行程为:1.8±0.5mm,总行程为4.0±0.5mm,1亿次以上的按压寿命。
采用围墙式十字导芯,在传统十字结构轴芯的基础上,两侧增加了围墙设计,确保按压时不会出现左右摇摆晃动,使产品保持平稳顺滑的状态,同时起到防水防尘的作用。让按压顺滑度、手感反馈以及敲击声音上都有更好表现。专业光学设计的导光透镜,可以兼容主流的贴片灯珠,让灯效表现比传统轴体更加均匀自然。
现在热门的磁轴,也是一种“新的”轴体。为什么要加引号呢?事实上,磁轴早在60年前就已经有了,现在的新磁轴属于改良产品,真正提升了手感,满足外设玩家的要求。
磁轴当然不是只有国外的,反倒是锐意创新国内厂家投入更加多,上面的是瑞翼鲨的白磁轴。
瑞翼鲨白磁轴参数如下:
总行程:3.85±0.25mm
触发行程:自定义
初始力度:30±10gf
最大力度:60±10gf
瑞翼鲨的白磁轴,核心组件包括轴心、PC透明轴盖、弹簧、导光柱、永磁铁、霍尔传感器和底座。当轴体被按下时,磁铁会靠近霍尔传感器,导致霍尔电压超过阈值并触发相应的动作。磁轴因为无弹片接触点,无杂讯按键复位及时,线性手感超顺滑,从根本上解决了因为金属氧化或产品老化等导致的误触发等问题,使其的使用寿命达到1亿次以上。
瑞翼鲨RAESHA磁轴最大的亮点就是可调节触发键程,缩短行程达到快速触发。顾名思义,其键程可以改变。用户可以为每一颗按键自定义键程,范围在0.4mm至3.6mm之间,进行0.1毫米单位的调节。最短键程为0.4mm时响应速度达到0.7ms,相比传统机械键盘,触发快5倍,响应快8倍,提升非常显著。
相信,介绍了那么多机械键盘的新玩法以后,大家选择高端机械键盘就有底了。
