绿联USB4固态硬盘盒:风扇一吹,读写起飞!重新定义存储...
发表于 2023-12-27 16:55:02
HELLO大家好,我是歌布林。前些日子收到了一款来自绿联的USB4固态硬盘盒,虽说我对于移动硬盘是有需求的,日常剪片、照片处理,还有单位的数据文件都需要用到它,但从没想过要用USB4那么超前的东东......因为......我没有USB4接口的电脑哈!但是即便电脑上没有USB4,主流的USB3.2依然让我大吃一斤!好了废话不多说了,直入正题。
包装设计很有高级感,正面印着硬盘盒的实物图,右下角印着烫金的40GB/S,这是USB4的理论最大传输速度,具体表现如何,下文里有实测数据。
盒子里的物品如下图,给了很多配件:固态硬盘的固定螺丝(有2个,其中一个已经在硬盘盒里了)、螺丝刀、散热硅胶片、一条A2C数据线、一条C2C数据线。
第一感觉这款固态硬盘盒的手感十分扎实,全金属外壳,并配有硅胶保护套。
绿联USB4固态硬盘盒的三围是120X48X19mm,加上2280固态硬盘和硅胶保护套的重量大约是213g左右。
外观质感十分精致!每个面都有不同的线条设计。需要指出的是上盖其实是双层结构,内层是一块厚实的金属片,外层黑色的是塑料片。绿联的LOGO和边角上的40 Gbps的注释很多情况下是看不太清楚的(几乎是跟黑色塑料片融为了一体),所以你能看到的大概率情况是:一个带有金色镶边的铝坨坨~。
上盖靠近两侧的位置边缘,有些锯齿状态的区域,这里其实是跟硬盘仓连通的,有助于硬盘盒散热。拆装它的方法很简单,只有一颗螺丝,旋开螺丝,把上盖往前一推即可。
打开盖子可以看到硬盘仓就那么点儿大......M.2接口,支持插入2280/2260/2242/2230硬盘。
它内置了一个涡轮小风扇,众所周知,读写速度很高的硬盘,相对应的发热量也是比较大的。而风扇的设计可以给硬盘盒主动散热,加上全铝合金机身的被动散热,可以起到非常好的降温作用。
硬盘仓里已经有一颗固定螺丝,这东西太小了,比较容易丢失,所以厂商给我们多备了一个。
这颗螺丝比较特殊,需要先套在固态硬盘上,然后再旋紧固定。最后别忘记贴硅胶散热贴片。我所使用的固态硬盘是光威(Gloway)弈系列1T固态硬盘(2280规格)。
由于我家里没有USB4的电脑,所以接下来的测试是基于USB3.2接口做的测试。理论测试方面用了2个软件:
CDM:
读取:2146MB/S
写入:2114.55MB/S
我在YY如果是USB4接口进行测试,读写岂不是要上天了.....。
AS SSD:
读取:1964MB/S
写入:1865.41MB/S
我所使用的光威(Gloway)弈系列1T固态硬盘,如果是放在电脑主板上,读取为7450MB/S,写入为6500MB/S。大家可以做个参考。
接下来是实际性能表现。下图是把将近50GB零星文件从固态硬盘盒拷贝至电脑硬盘的表现,连续读取速度接近2GB/S,中途未出现降速。
下图是把将近50GB零星文件写入固态硬盘盒的表现,连续写入速度大约是1.24GB/S,中途未出现降速。温度控制也非常出色,摸上去只是温温的,个人猜想应该是内部风扇的主动散热作用,实际读写过程中,内部风扇噪音极低,就算放在耳边也几乎是不可闻的状态。
最后做个总结,这款固态硬盘盒的表现让我很吃惊,大容量零星文件的读写速度都非常好,实测50GB左右的文件读写都很稳定,不会出现明显降速的情况。它的兼容性很高,除了支持USB4以及向下兼容所有USB规格,还支持雷电3和雷电4。我试过在USB3.2接口上,通过剪映直接导入固态硬盘盒里的素材进行剪辑和输出操作,不会出现软件卡顿的问题。我觉得如果你经常需要大文件传输,亦或是视频剪辑和照片后期处理,这款固态硬盘盒非常值得考虑。
我爱数码,数码也爱我!
