既堆料又创新的十年超越之作,一加12实际性能表现怎么样?
发表于 2023-12-27 22:11:53
作为我的第一台一加手机,拿到一加12以后,带着新鲜劲,先是将各种功能、创新把玩了一番,随后才结合自己的日常使用需求开始一些目的性比较强的深度体验。
正如之前所说,虽然不算是资深手游玩家,但也会时常爽上几局,而且既然入手了旗舰机型,就不能忽略性能表现,“我可以不总用,但你一直得候着,我需要的时候,你必须立马就位”,在我看来,对于一加12这个档次的机型,这个要求一点也不过分。
一加12搭载了第三代高通骁龙® 8 移动平台,采用台积电4nm工艺,相比较上一代,架构升级为1+5+2,由一颗3.3Hz的X4超大核、5颗3.15Hz的A720大核、2颗2.27Hz的A520小核组成,GPU为Adreno 750,并且NPU的AI算力提升接近翻番。综合性能的全面提升,进一步优化的用户的影音、游戏、AI等方面的使用体验,在此基础上,还进一步降低了功耗,这你受得了吗?
不过,虽然现在蛮多机型都搭载了高通骁龙8 gen3,但调校差异也会影响实际体验,所以到底表现怎么样,还是实际上手体验才知道。
一加12采用了高通骁龙8 gen3+UFS 4.0+LPDDR5X 的硬核硬件组合,配有12+256/16+512/16+1TB/24+1TB 4个版本,即便是中低配置也有旗舰级的表现,我入手的这台是16+512版本,安兔兔跑分可以轻松超过210w,达到 2131342 ,其中CPU得分 484800,GPU得分896531 ,MEM得分 408317,UX得分 341694。性能如此,我们完全不用考虑性能瓶颈,各种手游都可以游刃有余,轻松拿捏了!
性能强大的硬件基础上,还有硬核的软件支持。在游戏中,可以随时从左上角右滑呼出“游戏助手”,通过它可以进行模式等一系列设置。
一加12有低功耗、均衡、电竞3种性能模式,打游戏理所当然选电竞模式,让澎湃性能得以高效释放,充分保证游戏体验,除此之外,关乎游戏体验的屏幕刷新率及触控响应也可以在性能设置页面集中设置,高效快捷,让玩家秒入战斗状态!
不仅于此,通过“游戏助手”还可以进行自适应超帧、超级分辨率、超级HDR画质、极限稳帧、赛事沉浸模式等设置,既提升游戏效果,又保证沉浸体验,总之,就是全心全意为玩家服务。
绝美画面的《原神》一直都是手机性能的试金石,对于一加12来说,并没什么压力,将《原神》所有画质选项全调到最高,仍然可以做到从容自如。
PS:以下测试数据均通过PerfDog性能狗检测、分析获取。北方暖气房,测试时间白天,室温约25°C。
实测最高画质下《原神》平均帧率基本保持在60fps,从监测图可以看到,帧率可能只是在加载场景式偶有小幅波动,在绝大部分时间里都处于接近直线的稳定状态,实际游戏体验稳得一批,即便是最高画质下稳定性依旧非常哇塞,怎一个爽字了得。
高负荷运行状态下,一加12 CPU平均温度43.7°C,GPU平均温度41.2°,电池平均温度25.9°C,整体都处于相对低温状态,可见一加12的散热表现还是蛮出色的。
对于《王者荣耀》这种老牌经典手游,一加12更是游刃有余,画质、帧率同样都调到最高,依旧是顺滑如丝的视觉及操控体验。
实测《王者荣耀》平均帧率达到 119.9fps,全程没有明显波动,这种表现之下,打不好再也不能赖设备了,打得好则是妥妥的物理外挂。
虽然《王者荣耀》负载并不及《原神》,但持续的高负荷游戏测试还是在温度上有所表现,整体温度略有上升,CPU平均温度44.7C,GPU平均温度41.6°C,电池平均温度30.6°C。
40多度的芯片温度反映到机身,对于用户来说基本无感,实际游戏握持不会有明显的温热之感,所以无论游戏体验,还是握持体验都是比较舒服的。
之后我多开了一些后台程序,又玩了大约一小时《原神》,让一加12实实在在处于高负荷状态,这下能感觉到机身温度了,实测机身正面最高温位于屏幕左上方接近边缘位置,约43.5°C,机身背部最高温位于镜头模组右侧,约40.5 °C。在室温不低,且连续长时间高负荷运行后,一加12还能有如此温控表现,着实给力!
发热导致的性能受限,体验下降一直以来都是玩家的痛。硬件堆料,散热拉胯,高负荷下烫手、降频一个都不落的情况并不少见,别说畅玩游戏了,连正常用都受影响,扫兴之至。不过一加12的优秀散热表现彻底打消了我的顾虑,小伙伴们也duck放心。
众所周知,出色的散热效果取决于散热面积、散热结构及散热材料三大因素,任何一方面不到位都会成为散热的短板。一加12搭载了先进的航天级天工散热系统Pro ,首先散热面积达到了9410m㎡ ,散热总面积提升到38547m㎡,实现了超大的万级VC散热;散热结构方面,一加12 采用了一体式双循环散热设计,两套独立散热腔体,第一层VC成为第二层VC的热源,并首创仿航天火箭喷管的拉瓦尔气道设计,大幅提升气液循环速度,进一步强化散热效果;最后,散热材料采用了高性能导热凝胶和航天级新一代超导热石墨的组合,从根本上保证优秀的导热、散热效果。
如果说旗舰的性能和顶级的散热为一加12优秀的游戏体验**了根本保障的话,那么一加12的2k“东方屏”、超线性立体声扬声器以及仿生振感马达turbo 可谓锦上添花,让我们拥有全方位的体验提升。
2k东方屏搭配超线性立体声扬声器,游戏中不但画面清晰细腻顺滑流畅,而且可以享受到更加浑厚有力、准确清晰、细节丰富、声临其境的音效体验,FPS类游戏听声辨位效果更靠谱。音画合一,全面提升游戏的沉浸体验。
除此之外,不得不专门提一下一加12的仿生振感马达turbo带来的振感体验。仿生振感马达turbo应用了全新“N54磁王”材料,采用了CSA+磁路技术,带来振动量、频宽、启停速度等方面的全面提升,不但在游戏中能体验到丰富、细腻且有力的振动体验,就连打字也能明显感受到今非昔比的畅快振感。隐藏在机身内部看不见的升级,带来的是贯穿各种使用场景的体验优化,这个一定要感受一下!
性能很顶的同时,一加12还搭配了与之匹配的硬核续航组合,搭载 5400mAh大电池的基础上,支持100W 超级闪充、50W 无线闪充和10W无线反向充电,各种充电方式都达到时下天花板级水准,你可以不用,但它不会没有。
实测最高画质下玩60帧《原神》、120帧《王者荣耀》各1小时,分别耗电18%、15%;刷一小时抖音,耗电6%;刷微博、小红书+聊微信一小时,耗电5%,所以,以一加12的电耗表现,满电状态应付全天的中高强度综合使用没什么压力。
不但续航给力,充电速度也放人安心。实测5400mAh大电池+100W 超级闪充从用至关机开始充到完全充满,用时约26分钟,仅15分钟就能充电60%,这样的速度,基本不会再有什么续航焦虑问题了,碎片时间充一充,就能保证时刻都是能量满满的状态。
平心而论,堆料到这个程度,一加12拥有这样的性能表现我认为是在情理之中的,符合预期,相对于性能,它的散热和续航表现给我带来了更多惊喜。旗舰机型我用过不少,其中不乏在当时跑分名列前茅的、游戏可以性能拉满的,但像一加12这种,能在高负荷状态下,持久保持高性能输出的“冷静”状态的,并不多。另外,以往的体验中,与长时间高负荷下散热失控相伴的,还有续航尿崩,得益于良好的散热控制,一加12的续航表现着实令人欣喜,5400mAh大电池+100W超级闪充硬核续航组合,妥妥的治愈续航焦虑!
总之,对于一加12的性能表现,我觉得完全配得上十年超越之作之名,对于热衷手游的玩家来说,一加12虽然并非电竞手机,但也能带来全方位、多角度的天花板级沉浸体验,人间值得。
