一秒传3GB数据,手把手教你用绿联USB4硬盘盒打造移动数据库
发表于 2024-1-7 15:02:48
前言:
刚刚上网的时代就是泡聊天室、聊天工具为主,后来变成了泡社区、论坛。记得那时认识一个初代的摩旅达人。大哥玩自驾摩托上西藏,用普通的摩托车,靠着自学的修车技术,自主研发的改装技术(比方说用矿泉水瓶改装避震器防尘罩),100万像素的拍照相机和10GB的数据伴侣一步一步记录着梦想之旅。
估计多数人都不知道数码伴侣是什么。这东西说白了就是自带读取内存卡备份到移动硬盘的机器,比起一般的移动硬盘昂贵,但可以脱机备份,可以不依赖电脑操作因此深受老一辈摄影玩家的喜爱。当然,那个年代压根就没有固态硬盘,也没有云盘,更加没有直播打赏什么的。因此,大哥在硬盘摔坏了,车摔坏了几次,人摔坏了几次以后不得不断更了。
如果那时大哥有不怕摔的移动硬盘,可以随时随地上网备份的环境,相信他一定可以走进拉萨,而我们的记忆就不会停留在美丽的云南。
技术篇:
新时代的朋友是幸运的,再也不用交纳昂贵的拨号上网费费用,流量费用,随便一台手机就可以刷到各种各样有意思的资讯。而数据备份也非常简单,只要我们的手机支持OTG功能,通过一个硬盘盒子打造移动硬盘,轻轻松松把照片、视频等资料保存下来。
不少人以为自己DIY的移动硬盘速度和稳定性不如PSSD,这明显是一种误解。
PSSD本质就是硬盘盒子加SSD的整套方案,就如品牌整机和兼容主机一样,本质无区别。正如高性能的DIY装机无论从性能和价格都比起常规的品牌机有优势,自己打造的移动硬盘同样如此。我们只需要选择大品牌,更高档次的硬盘盒子即可。
2.5寸的盒子只能是5Gbps速度的,无论接口叫做USB3.0还是USB 3.2 GEN1都是5Gbps。命名混乱的问题源自于USB-IF协会,USB3.2 GEN1速度是5Gbps,GEN2才是10Gbps,而2.5寸SSD接口就是6Gbps的速度,就是给个10Gbps的接口也是白搭。2.5寸SATA3接口的SSD速度极限在550MB/s左右,放在盒子里面普遍在500MB/s以内的速度。
要打造更加高速的移动硬盘只能用支持M.2 SSD的盒子,而这类M.2硬盘盒也分为四种,分别是单协议支持老式SATA3界面M.2 SSD的、单协议支持PCI-E界面M.2 SSD的、双协议支持两者的,还有速度和性能更加高的采用USB4接口,速度可以达到40Gbps的超高速硬盘盒子。
USB4协议是2019年发布的,在硬件接口上,最新一代的USB4采用了Type-C的硬件接口,它本质上是使用的Intel公司的雷电3(Thunderbolt3)技术,也支持USB标准,能够兼容Thunderbolt3、USB3.2、USB3.1及USB2.0等协议。
随着各种移动端设备向轻薄化、便携化方向发展,加上USB4.也使用了Type-C接口,以后的设备接口选型方向,将会统一采用USB4协议的Type-C接口。
值得注意,USB4的标准写法就是三个大写字母外加4,并不存在usb4.0的写发和说法。
不得不说,USB-IF协会绝对是不为人子的类型。别说一般的用户,哪怕是专业人士看着也是心烦。因此,我们选购超高速产品的时候优先选择大品牌,向客服**清楚,避免发生误会。
专业事情交给专业的人和团队处理,USB4硬盘盒,我依然信赖专业的品牌。虽然说,硬盘盒属于配件,但需要满足高速和稳定性离不开靠谱的线材和品控,大品牌这方面的把控更加值得信赖。
我选择的是绿联的USB4硬盘盒,型号为CM642。不仅仅支持USB4,还能兼容雷电4、雷电3以及USB4前面的一切USB协议。硬盘方面,主流的2280规格不在话下,还能兼顾2230、2240、2260三个规格。
系统能直接通行于windows、macOS以及Linux,主流平台都是即插即用,非常方便。
不过个人建议,低速的M.2 SSD就别放上去了,大材小用。要知道,早期PCI-E界面的M.2 SSD也就是1000MB/s左右的速度,低速的PCI-E 3.0产品也就是2000MB/s幅度,这些用绿联双协议硬盘盒性价比会更加高。
开箱篇:
包装着里面除了本体以外,绿联还一如既往附送了安装螺丝刀、备用螺丝、导热硅脂,以及两条自家的高品质双USB-C口线和USB-A to USB-C数据线,满足我们在各种平台下面使用。
数据线别弄丢,一般充电的线或者无品牌数据线,连稳定性都不能保障,传输速度根本达不到要求,更别说40Gbps的超高速了。
高速度就必须有高性能的主控和高性能的M.2 SSD支持,其运算量都非常巨大的,随之而来的就是发热量增加。
也是因为如此,2.5寸盒子用PV材料就够用了,M.2 SSD硬盘盒建议选用金属材料的。而绿联USB4硬盘盒,外观来说比起常规产品大,而且还带有外置硅脂保护套,防摔、防碰撞更能避免刮花,全面保护硬盘。
保护套还有一个优点就是可以增加握持的触感。
一般而言,M.2 SSD盒子多为紧凑型设计,体积和尺寸都和2280规格的M.2 SSD相近,但绿联USB4硬盘盒增加了体积,主要是为了加强散热效果,从而保证高速传输的稳定性。
保护套是可以拆开的,拆开以后就可以看到硬盘盒的外壳是导热性能极佳的全铝合金材料。铝合金有着不错的强度,而且重量降低了,能最大程度控制重量,提高便携性。
黑金色加磨砂质感,简约而贵气。表面上的元素不多,仅有一个绿联的logo、指示灯、40Gbps标识以及唯一的一个螺丝。
四重散热系统:
相信很多朋友都知道,高速M.2 SSD的发热量都挺大的,尤其是主控的部分。而硬盘盒本身就有另外一个IC同样也是需要运算的,也就是两个发热大户。
绿联USB4硬盘盒并不是单纯地加大散热面积那么简单,而是采用了四重散热系统。
第一重系统是全铝合金材质,导热面积增加150%。
外壳全部都是铝合金,尤其是正面有强度更高的金属包裹着边缘,可以避免意外掉落边角位置承受大量冲击的情况下面不损坏。加上金属边框以后变成黑金色,更加显得高档和典雅。
第二重散热,两侧镂空,对流散热。
相信对于会自己动手装机又或者对汽车设计比较了解的朋友一眼就看懂,真正从下到上的导热风道,有着非常直观高效的散热效果。上下端均有密集散热孔,上盖部分有镂空的倒流散热通道,能快速把内部的热量排出空气中。
第三重散热,双层导热硅脂,快速导热。
很多速度达到7000MB/s级别的PCI-E 4.0 M.2 SSD都自带厚实的散热片,或者是附送散热片和导热硅脂贴可供选择。
导热硅脂贴,顾名思义就是导热的,不少高端显卡的显存就是用这个贴散热片。简单理解就是带强导热功能的双面胶。绿联USB4硬盘盒也有附送导热硅脂贴,而且厚度远超于一般M.2 SSD附送的。
单说厚度方面,仅仅以前拆机在RTX3090等旗舰级显卡上面见过。据说,另外还一张是贴在硬盘盒的主IC上面的,从而把热量导到背面的铝合金外壳。
第四重散热,静音涡轮风扇,主动散热。
铝合金外壳、导热硅脂本质还是被动散热,借助于热传导的原理降温。而要更进一步达到良好散热效果的话,还得需要主动散热。
绿联USB4硬盘盒非常大胆地采用了涡轮散热风扇,虽然厚度增加了,但噪音却能控制非常好。哪怕是夜间使用,也不会有明显的杂音影响思路。
安装篇:
M.2 SSD安装都比较简单,确认好防呆口的方向即可。而且,现在主流的都是单卡口的M.2 SSD,主要不蛮干,不可能弄错的。
再次提醒,要用上40Gbps的高速,建议选择PCI-E 4.0接口的中高端M.2 SSD或者顶级的PCI-E 3.0接口的。因为其速度可以达到3600MB/s左右,低速盘放进去浪费。
扭上螺丝,自此40Gbps超高速移动硬盘就打造成功了。不多说,我们赶快来看看效果先。
体验篇:
USB4已经在MacBook,高端笔电、高端PC上面出现,相信很快就能下放到中高端、主流级的市场。
但是不少中高端主板都有一个USB3.2 GEN2X2 20Gbps的接口。中端主板一般只有一个,通常是单独的一个USB-C口或者是与众不同的颜色标识的USB-A口,具体的话,可以参考说明书。
以上图的技嘉B660雪雕为例,黑色的四个是老旧的USB2.0接口,蓝色的是USB3.0接口,红色的是USB3.2 GEN2,速度为10Gbps;唯一的USB-C口就是20Gbps速度的。
用20Gbps的接口,还是可以发挥出一半左右的性能,依然是非常惊人的速度。
不要以为接口不重要,先来看看上面两组测试数据,分别是USB3.0(或者叫USB 3.2 GEN
1)和USB 3.2 GEN2,前者仅仅是438MB/s的写入速度,后者可以达到1027MB/s。
使用USB3.2 GEN2X2接口,速度达到20Gbps,写入速度就能破2000MB/s。不过,这个仅仅是40Gbps的一半速度,也就是说,我现有的设备只能相当于半血版本而已。
不过,即使是半血版,速度已经可以轻松达到2000MB/s级别,已经达到入门级PCI-E 3.0接口的M.2 SSD水平了。要是满血版,也就是能真正使用40Gbps的USB4接口,速度可以达到3600MB/s的级别。
总结:
不得不惊叹科技进步带来的各种便利,记得拥有第一台电脑的时候,硬盘仅有3.2GB,采用的是当时最厉害的Utlra DMA 33技术的IDE接口,实际速度在20MB/s左右,现在正经的U盘都远远不止这点容量和速度了。
还记得,当年仗义拆自己的硬盘去帮同学备份数据,修电脑,回来自己的硬盘挂了。而现在,仅仅需要一个靠谱的硬盘盒,装上SSD就能达到体验500MB/s以上的高速备份。
绿联多款硬盘盒我都有,但USB4硬盘盒确实与众不同。不仅仅是新接口新技术带来的3600MB/s级别的读写体验,更重要的是在超高速读写过程中,既不会发烫也不会有噪音。这得益,绿联USB4硬盘盒非常豪华的四重散热设计,不仅仅凉快,而且还非常宁静。
如果你也是一位经常需要外出工作,经常需要备份百GB级别的素材和资料,而且手上又有MacBook、高端PC主机的话,你就能用上真正的USB4体验40Gbps的超高速,一秒就能传输3GB数据。而近年装机的朋友,只要有USB3.2 GEB2X2 20Gbps接口,速度也能飙到2GB级别。
