保护视力专业智能:体验书客L1 Pro护眼台灯
发表于 2024-1-10 00:16:12
眼睛是感知世界的窗户,视力好坏在某种程度上来说直接影响人生。因此,我们一定要保护好自己的眼睛。选择好的灯具对于保护视力是非常重要的,尤其是对处在生长发育期的孩子来说更是如此。这个时期如果视力受到损害,以后是无法弥补的。孩子放学回到家中,看书学习做功课是必不可少的,特别是到晚上,使用台灯来增强光线是很普通的事情。普通台灯一般有光线暗淡、频闪、眩光、重影等问题,眼睛容易疲劳甚至会损害视力。一款好的护眼台灯,能给孩子**一个好的光照环境,能有效的呵护孩子的眼睛。最近,体验了书客L1 Pro护眼台灯,这款台灯获得了德国TUV-SUD认证、“中国强制性安全认证”、国家AA级照明认证、防眩光认证、无频闪认证等多项权威认证,那么这款台灯的表现究竟怎样?下面我们就来一一解密。
实际上,书客此前就推出过一款L1台灯,很受欢迎。书客L1 Pro是在L1的基础上升级而成。当然,它的效果一定会更加出色。这款台灯的包装符合书客一贯的简洁明快的风格,没有过多的元素修饰,包装前后两面印有产品简图及品牌与产品标识,侧面印有产品特性。
书客L1 PRO护眼灯采用上揭盖打开方式, 产品由一体成型的泡沫包裹,很好的保护了产品,配件也有独立的空间位置放置。除灯主体之外,还有说明书和电源适配器等配件,配件不多但完全够用。
这款护眼灯的主体颜色为白色,可分为底座、固定立柱、摇臂、灯头四部分。底座造型采用了椭圆形;前款书客L1灯头的造型为圆形,这款L1 PRO采用了长条形状,灯光覆盖面积明显加大;立柱与摇臂均采用金属材质,表面经磨砂处理很有质感,而且触感也很好,连接处采用金属亮光点缀,增加了台灯的颜值和时尚气息。
书客L1 PRO的控制面板在灯的底座上,具体有开关、智能调光、定时休息、向上发光以及入座感应五个虚拟按键,当然还有线形亮度调节灯条以及感光控制器(手势识别位置)等组成。值得说明的是底座采用了配重设计,很有分量,灯的重心在底座上。并且底部还有6块长条形的防滑硅胶垫,台灯放在桌上很稳当,不会轻易被碰倒。
书客L1 PRO护眼灯背面设置了电源接口和散热孔。电源为100~240V宽幅交流电供电,最大24W功率输出。
书客L1 PRO护眼灯拥有大的发光源,光源直径达37厘米,投光方式将直射改为漫反射,使光线更加柔和,并过滤掉了有害的蓝光,对于眼睛的刺激小了很多。其设置了2000W个纳米级导光点的导光板与光扩散两层面板,光线模拟了日光漫反射过程,更加柔和。另外,168颗SUNBEAM太阳光灯珠,RRT红光增益技术补充“光营养”,可以达到99.8%还原自然光效果,护眼更养眼。
书客L1 PRO护眼灯双轴铝合金灯臂分别连接着台灯的底座与灯盘,通过转轴自由调节台灯高度,转轴调节角度几乎达到180度,灯头也能左右90度的旋转和80度的上下摆动,让台灯高度最高可以调节至80cm。这样,可以让你无论坐在哪个位置,不用移动台灯,也可以通过调整灯臂及灯盘角度,获得合适的光线亮度。
对书客L1 PRO护眼灯的操控主要通过控制面板来进行。单击或长按具有亮度调节和开启延时关灯功能,实测护眼灯的亮度调节范围很大。同时,还具备智能调节功能,智能模式下,台灯会根据周围环境亮度自动调节光源亮度,无需人工干预。这款台灯还有独特的背光设计,可触摸底座上的“向上发光”功能,获得上下多层光源照射,补偿背部暗处,减少重影,提升视觉画面效果,这样能缓解视觉疲劳,提高阅读和学习的效率。
书客L1 PRO护眼灯的光源面积大,灯的覆盖范围也大,可以达到1.8米*1.2米的面积,基本可以覆盖整个桌面。其中心照度可达到 2253Lux,全面优于国AA级标准。就是中间有点遮挡物,其它位置的光也可补充,使阴影变小、变淡。
书客L1 PRO护眼灯采用新型全光谱灯珠,补全缺少的青光、短波绿光、长波红光部分光谱,增强了光谱的连续性,完整性,色域广泛,与太阳光全光谱无限接近。色彩还原度也大大提高,几乎与自然光完全一样,这是最适合人眼的光线,可以显示出书籍等本来的原貌,不会出现偏色或漏色的现象。
我最喜欢的是书客L1 PRO护眼灯的智能化设计,可以根据外部环境的光线强弱变化自动调节台灯的明暗度。再就是可以通过手势对台灯控制开关和亮度调节,开启入座感应后,还可以感知人体移动,入座后灯光会自动亮起,离开一分钟后可自动关闭,非常人性化。
结语:
总体来说,这款书客L1 Pro护眼台灯外观精美时尚,光源特性相当不错:大面积覆盖,无限接近自然光,智能调光、背发光功能等,助你在用光时科学的护眼养眼。当然,可调节的高度与角度,多种温调节等功能,还有多重权威性认证,彰显着书客L1 Pro护眼台灯的实力。对于近期有台灯需求的朋友来说,书客L1 Pro护眼台灯是一个不错的选择。
吕金岭
