提升17%,2024良心卡?理性分析RTX4070 super值得入手不
发表于 2024-1-19 20:55:46
前言:
这几年显卡的价格已经超出了不少游戏玩家的承受范围,过往2k不到的甜点级显卡轻松入手的日子过去了,就好像我们再也不能抱怨1999的准旗舰手机抢不到一样。
《艾尔登法环》、《博德之门3》、《赛博朋克2077》这一类的顶级3A大作依然出色,但架不住电竞游戏、手游、家用主机的冲击。电竞游戏过往是LOL,对机器要求约等于零;绝地、CS2、瓦兰,除了真正自诩天赋过人的,一般人搞个什么RX580一类的卡也能凑合玩了。
可以说,近些年的显卡并不完全为玩家设计,越来越多的AI运算更多是为了AI方面准备的。虽说AI是未来,但为了未来提前消费,你准备好了吗?
RTX4070 super升级了什么?
首先,RTX40系列就是从NVIDIA Ada Lovelace架构核心里面分出来的。完整的NVIDIA Ada Lovelace架构核心据说现在还并没有出现,很有可能会用在通用计算卡、AI运算卡上面而不是游戏卡上。
RTX4090采用的是AD102核心,也是市面上相对容易买到的AI性能最高的卡。完整的AD102具有12组图像处理集群(Graphics Processing Clusters,GPC)、72组材质处理集群(Texture Processing Clusters,TPC)、144组流媒体多重处理器(Streaming Multiprocessors,SM),总共有18432组CUDA核心。至于内存部分,则是由12组宽度为32bit的控制器组成总宽度为384bit的内存信道,此外还有独立的光流加速器(Optical Flow Accelerator),以及NVENC编码器、NVDEC解码器各3组,并通过PCIe Gen 4×16总线连接至主板。
而新推出的RTX4070 super采用的是AD104核心,并不是完整版。
完整的AD104核心共有7680个CUDA核心(分为5组GPC/30组TPC/60组SM)、240个第四代Tensor Core张量核心、60个第三代RT Core光追核心、240个纹理单元、80个ROP单元、3MB一级缓存、48MB二级缓存。这款核心出来的时候是用在RTX4070 TI的,super用的并不是这个。
RTX 4070 SUPER做了部分精简,依然是5组GPC,只是将其中2组中的6个TPC减到了5个,也就是5组GPC、28个TPC、7168个流处理器、228个Tensor Core、56个RT Core、80个ROP单元、48MB二级缓存。
与比RTX 4070 Ti起来,规格削减不到7%,而显存规格以及二级缓存容量维持不变,可以说两者性能会接近,但是super会在高压力下面分成区别。毕竟RT core少了4个,Tensor Core少了12个,不可能没有影响的。
不过,对比于之前的RTX4070来说,super的规格确实很香。
CUDA单元从5888提升到7168,RT cor从46到56,Tensor Core从184提升到224,纹理与光栅单元也有不少的提升,TDP功耗上升了20w。
从理论测试以及游戏自带的benchmark来看,新的RTX4070 super性能比起老的RTX4070提升了17%。
这对于刚需升级显卡,以及预算在5k左右的朋友来说,新的RTX4070 super确实更值得考虑。
市面上RTX4070 super选择:
微星 魔龙 Gaming slim RTX4070 super
从命名来看,就知道这是一张瘦身卡。一般来说,带slim的都是这样的。现在不少中高端显卡都是标配2.5卡槽的,这对于MAXT或者ITX机箱来说非常不方便。
RTX4070 super并不是那种功耗非常高的显卡,不一定非要追求霸气的。
SUPRIM超龙显卡采用质感非常好的金属拉丝外壳,枪灰色作为主色调,在保持简约设计感的同时又增加了很多斜边来保持层次感,风扇处采用了八角形的风扇切口,并且风扇周围是V形斜边设计,整体给人一种高贵之感。这款显卡采用了微星新一代TRI FROZR 3S散热系统,配备了刀锋7代风扇、最多10根热管、全新3.0版波浪形散热鳍片及导流鳍片等诸多先进散热技术,大幅提升了显卡散热效能。
值得一说,该款显卡有三期免息,能给刚需换显卡的朋友缓解一定的压力。而且微星的显卡超频工具Afterburner非常有特色,完全可以当截图、帧数监测工具使用。
2、 七彩虹 IGame GeForce RTX 4070 SUPER Ultra W OC
iGame GeForce RTX 4070 SUPER Ultra W OC 12GB,它拥有波普视觉艺术风格搭配颜色渐变的外观设计,十分有个性的设计。
在硬实力方面,这款显卡具备扎实的供电设计,搭配三风扇波普散热器,可助力稳定的性能输出。再加上简单易用的iGame一键超频功能,可玩性极高。
散热方面,采用的是3风扇四热管散热。其中3风扇为9叶9cm双滚珠轴承风扇,而热管粗度为6mm。
配备的软件为七彩虹自家的IGame center 2.0,同样非常方便超频。
值得一说的是,这款显卡有晒单返100的活动,如果是AI生成图是200,如果两者可以叠加就好了。
2、 铭瑄 RTX4070 SUPER 瑷珈OC12G
不得不说,现在板卡都学外设那样子玩二次元了,尤其是加入了虚拟娘一类的东西。这对于年轻一族来说还是有点意思的,不过这个和RGB同步一样,没有一整套支持其实意义不大。
不过,铭瑄也并没有直接把二次元形象做到显卡外表面,毕竟那种太花了,并不是所有人接受的。
嫒珈是白色外壳,白色背板的,但并不是白色的PCB。不过对于喜欢玩海景房装机、一整套白色的玩家来说也是一种选择。
顶部也有一个按键,但不是超频,而是切换灯效,感觉有点大材小用。
有意思的是,铭瑄的TDP功耗墙开放到了245W。频率方面也是有一定的优势。这也解释了,为什么铭瑄定价比起别家的入门级的高一点的原因。
根据知名媒体极客湾的测试,开到240W功耗墙的话,DX12的benchmark测试能达到TI的级别。不过光追估计不行吧,毕竟差了8个RT core,不容易从频率上面追回来的。
频率高了,散热也得跟上去。嫒珈用的是三风扇八热管散热,散热系统是明显上了一个档次。
独立数字供电系统还是值得期待的,虽然说这卡功耗并不算大,但是RTX40系列的供电还是折腾的。
2、 华硕(ASUS)DUAL GeForce RTX4070 SUPER 12G
不要误会,这是华硕最丐的RTX4070 super,双风扇散热,也没有各种各样花里花俏的,价格自然低。
连AURA神光同步都没有,基本上已经算是简化到底了。不过。丐版卡价格还是吸引的,只是频率、噪音控制就别指望了。
2、 技嘉4070S风魔WF3 12G
同样,这是另外一个一线板卡品牌的丐版卡。
尺寸规格是长261mm,宽度126mm,厚度50 mm,一般M-ATX机箱都能轻松安装。搭载了3个80mm独特刀锋导流造型的风扇,采用正逆转功能,相邻风扇的转动方向相反,使得两风扇之间的风流方向相同,减少扰流的发生并增强风压,增强了风扇的散热效率;这也是近年来技嘉显卡所采用的优异技术设计。
同样是丐版的话,个人觉得这个好看不少。
频率就是标准频率,某个程度来说这相当于公版卡。
2、 影驰 RTX4070 Super 12G 星耀OC
说完两丐版,咱家聊聊超公版的。当然了,影驰也有4899级别的卡,大家可以根据个人喜好去选择,我刻意一家选一个意在抛砖引玉而已。
星耀OC用的是三把102mm大风扇,支持ARGB灯效。目测是类似于机箱风扇那种同样方案,能够支持四大家主板厂的同步灯效。个人比较熟悉的是AURA,这个比较简单(就是软件比较抽风)。技嘉的升级以后终于可以用了,微星和华擎的主板手上暂缺,不发表。
核心四周分布着6颗GDDR6X显存,显存来自美光,型号为3UU47 D8BZC,单颗显存容量为2GB,共12GB。显存位宽192bit,等效带宽21Gbps。采用12相核心供电加3相显存供电的豪华供电规格,供电DrMos芯片来自万国半导体,封装型号为BLN3,具体型号为AOZ5311NQI-03,能够实现55A的持续电流输出。
影驰RTX 4070 SUPER星曜OC基础频率为1980MHz,Boost频率可达2620MHz,TGP设定给到了250W。
顺便一说,RTX4070 super本质还是中端卡,哪怕超公版的PCB也就是那么短就够了,其他丐版的就更加不用说了。
2、 索泰RTX 4070Super-12GB X GAMING OC 欧泊
说到AIC的话,索泰也是比较有代表性的,索泰也有4899价位的,而5199价位的应该算是第二档,按照索泰过往的布局来说还有更高规格的出现。
Boost频率比起公版拉高了一点,也和我前面判断的定位差不多,算是次低配级别吧。
三风扇四热管散热,热管用的是索泰自家的冰脉2.0技术,不过四根6mm热管还是保留个人意见。
供电貌似是7+2的,中规中矩,毕竟就是5k出头档次的,不要期望太高了。
总结:
从市面上的卡来说,就是4899-5499幅度的为主,丐版的就是公版的频率,功耗墙就是默认的220W。
5199档次的,部分会开启240W功耗墙,5499的会开放更加高。
这也是N卡以及现在的CPU和GPU常用的,通过功耗墙来限制频率,开放越高性能越强,但是对于体质、售后的压力更大。这一点,在轻薄本上面见识更多,我曾经评测过一批8代酷睿的轻薄本,但没想到最差的i7只有满血的三分一跑分左右,而且多数的i7跑分还打不过我自己的满血i5 8250U。当然了,我那个本本性能不错,续航就非常拉胯的说。
对于RTX4070 spuer这个级别的卡,5k的价位可以忍了,毕竟能选择的不多,而且确实比起老的4070提升了不少。至于是丐版还是皇帝版,看个人喜好就好。
不过,显卡的皇帝版不会像手机的什么pro max差距那么大,跑分会高10-20%左右,散热和静音都会更好,但不可能会出现以下犯上的。
