在DIY领域,有一类偏好——桌面小钢炮。造型小巧节省空间,具备一定的携带性。但是玩过的朋友,都深知其闷罐属性,组装又有很多限制。
比如散热器的尺寸,就不宜太大,否则不好装。我新发现一款mini型单塔,虽不算新品,但真的超级合适我,相见恨晚。德静界PURE ROCK SLIM 2。
一看到型号中的“SLIM”立马想到了“苗条”“纤细”“轻薄”等词汇。没错!这正是PURE ROCK SLIM 2的显著特点之一。
它仅仅135mm高度,风扇尺寸为92mm。可以很轻松地安装到小机箱内。主打一个超级静音,是市面上同类大牌中最便宜的了。接下来我们炒个冷饭。
【开箱】产品黑色盒装,正反面标注参数信息。艺术体高亮“quiet!”翻译过来就是安静。
内衬的塑料盒,一是保护散热器底座上的硅脂,不被碰花;二是固定好塔体和风扇,不让它们在运输中散开来乱晃。
附件包含:一组intel扣具支架、2根风扇铁丝、1包干燥机、说明书。包装上标注:支持intel的1200、115X接口,以及AM3+和AMD4。 注:默认已安装上AMD扣具。
【外观】PURE ROCK SLIM 2的完整尺寸是:82(厚) x 97(宽) x 135mm(高),风扇92mm。对比常规配备120mm和140mm风扇的散热器,可以很明显看出体积上的差距。常规散热器高度一般在160~165mm。
1、塔体 麻雀虽小五脏俱全,这是一个标准的塔式结构,包含同类散热器的所有功能元素,比如:全铝合金高导热塔体,穿fin+折fin工艺。顶盖部分有拉斯纹理,中央还有个logo。
热管穿出顶盖的部分,被做成了柱状,显得就不那么粗犷。圆柱顶端,还有类似镭射抛光的效果。
塔体正反两面,都有弧面造型。每道鳍片,都有波浪折边,做工细节都很到位。
散热器出厂已经涂上硅脂。铜管与底座为直触方式。
底座的上半部分,是鳍片造型,增加了被动散热。
PURE ROCK SLIM 2一共拥有3根6mm铜管,它们和底座结合度非常好,做工很精致。
细节方面:散热器设计成轻微“歪脖”,安装时整体偏向机箱尾部。可以通过铜管的倾斜方向,或者看顶盖上logo来辨别。
“歪脖”的目的,是防止内存与风扇冲突。经过测试,无论是双内存主板,还是四槽主板,都能确保最内侧的内存,不碰到风扇。
2、风扇 标配的散热风扇,是Pure Wings 2的缩小版。结构由圆形框架,和四个角搭配。尺寸为92mm,共有7片扇叶。
官方标注:最高转速2000rpm。实际测试满速还会有近10%的超量(可参照后续测试内容)。
扇叶正反面,都有导流槽,可为高速旋转增加稳定性。叶框间隙很小、科学的扇叶倾角,对于提高风压,降低噪音都有好处。
线材采用单根小4pin连接线,支持PWM调速。长度适中,正常打一个结就能恰到好处,连到CPU_Fan插座。线材呈扁平状,软硬度也很好,很挺阔。
【安装】既然默认已安装了AMD扣具,那我就先演示AM4平台。如果你是intel平台,拆4颗螺丝替换支架。
1、演示AMD平台安装: 固定原理,类似AMD原装散热器上的卡扣。改进之处是,德静界拥有2个“把手”,更加稳定。
先把(2个)套环钩住主板自带的支架。然后顺时针下压把手,收紧后就固定好啦。
2、演示intel 1200平台安装: intel 11代以前(包含11代),使用原配附件中的intel支架。不需要额外的背板,安装起来非常容易。
支架上有4个推脚,结构有点类似于膨胀管。
安装时:我们向下推动推杆,扩大推脚的维度,变粗了!正好卡在主板背面。然后再顺时针旋转推杆,能限制住推杆的位置,防止它又缩回来。因为最外侧包裹了一圈塑料,所以不会损伤到主板。
拆卸时:逆时针旋转推杆,解开限位。然后拉回4个推杆,就能取下散热器了。 也许是考虑到散热器连风扇一共仅385g。而且它也不高,杠杆力臂很小,所以没有背板也足够稳定。 小结:这种“无背板”“无螺丝”的固定方式十分新颖、拆装方便。非常适合一些搞维修、测试的人员使用。
【测试】1、测噪音 仅安装PURE ROCK SLIM 2散热器,电源启停(不转)。没装机箱外壳,相当于开放平台。
首先,用分贝仪测量室内底噪,约为33分贝。 接着,手动设置初始转速,分别:20%、50%、75%、100%转速,测量如下:
结论:小于50%转速,只能测出33分贝,说明中低转速的噪音至少低于环境。75%转速以后,约35分贝;满速41分贝。 家庭测试,精确度有限,仅供参考。如果套上机箱还会更安静些。这样的控噪能力非常棒,非常适合桌面ITX使用。对于仅核显主机,确保不会被打扰到。
2、测散热性能 虽然现在CPU给出TDP参考值,但实际烤机功耗都会超过TDP(甚至满载超一倍)。所以选散热器之前,用户需充分了解自己的CPU特性,以及用途工况,是否会触及满载? 个人认为,PURE ROCK SLIM 2标注的最大TDP 130W,应解读为最大散热功耗。基于此我选择测试了:①AMD R5-5600G,②i5-11600KF。 其中①是铁定不会超过130W。而②关闭avx512指令集后满载130W附近,刚好卡在官方限定的阈值,适合观察散热上限的表现。(如果不关闭avx512,满载会超200W,就不在考察范围)。 注:avx512是11代U新增的指令集,对大多数玩家没有任何作用,只会无谓增加功耗和温度。intel从12代开始又屏蔽掉了avx512。
测试1:在10分钟的单烤FPU测试中,两个平台都能保持全功耗、全核全速。PURE ROCK SLIM 2确实能保证130W以下U的满速运行。
测试2:5600G默认温度墙在65℃,当超幅不大时主频会轻微变化,比如个别核心会在4176MHz~4192MHz来回跳,但总体上还是接近全核4.2GHz的加速状态。 ROG玩家可以开启EZ Tuning工具一键超频,经实测为降压超频。全核主频提高0.03GHz,核心温度反降10℃(只有57℃了),风扇转速也降低7%。对于5600G这类真低功耗U,PURE ROCK SLIM 2轻松驾驭,怎么折腾都可以。
AS500 PLUS
PURE ROCK SLIM 2 测试3:再看更高功耗的11600KF(关闭avx512),我对比另一款大型单塔(双140风扇)。结果发现CPU运行速度相同,主频、电压、功耗都保持一致。区别就是PURE ROCK SLIM 2风扇转速更快,核心温度高10℃。这就是小风扇、单风扇,鳍片面积少的代价。不过满载最高也就70℃我还是很满意的。
具体数据汇总到以上表格,方便对比查看。 注:烤机的目的是模拟满载100%运行,用于视频渲染、3D建模、科学计算等场景,长期运行此类高负载应用对散热器要求较高。如果仅仅是游戏玩家、轻办公,CPU占用率通常不会超过50%,温度也低,散热器就没那么高要求了。
如何购买?PURE ROCK SLIM 2算是一款老产品,没有1700扣具,所以intel 12代以后用户就不用考虑了。但是很奇怪它一直都没有停止销售。
因为德静界属于进口产品,会因为税费产生差价,,比如:Micro Center购物网,显示价格29.9美元。美亚海淘就要261元,prime会员可以免运费。
国内仅某宝有个 “bequiet德商德静界“,应该也是国内代理的,我一般都喜欢优先在这里买。但是我这次不到PURE ROCK SLIM 2这个型号。目前国内仅有JD第三方在售该型号,价格显示258元。
总结:微型的单塔散热器,主要是给小型ITX用户准备的。针对一些没有Mesh侧板,同时又采用电源前置结构的机箱。塔式散热器更容易搭建(前后)风道,带走热量。不行就再加一把尾部的风扇,效果更佳。 还有一部分用户不喜欢水冷,觉得在紧凑的空间内,硬塞水管不是一件轻松的事。中低功耗CPU也没必要用水冷。总所上述,mini塔式的优势就凸显了。 PURE ROCK SLIM 2可以**全速状态下约40dB的静音效果。并且把软显130W功耗的CPU压到70℃,用起来还真就不错。
