前言: 新的一年将要到来,又回到了繁杂的工作和学习中,作为一个现代人,我已经习惯了每天听歌来保持心情和锻炼身体,尤其是需要专注的时候,耳机的降噪功能更容易让我集中精力进入状态,因此趁着刚开年,我就入手了新的主动降噪的头戴式耳机。
开箱篇: TWS耳机轻便隔音好,但并不是所有人都适合长时间佩戴;开放式耳机挺舒服的,但人多口杂的应用场景并不适合。相比而言,头戴式耳机就可以在保障舒适度、隔音等需求之余,**更好的音质与更长的续航,更适合旅途中使用。 记得第一次接触降噪耳机的时候,价格达到2k档次,当年只能仰望。现在国内不少优秀产品都是三位数的幅度,而iKF T3不到两百的价格就能实现主动降噪,最高降噪深度可达-43dB。这样的降噪效果,哪怕是在喧闹的月台也不会影响听歌。 虽然说,主动降噪早就不是千元产品独有的。但不少降噪耳机的降噪功能都属于一刀切,只有开和关两个选项。 相比而言,个人更喜欢有选择。iKF多款产品都是有多档降噪可选,而且还有非常适合户外环境使用的通透模式,因此多次被推荐给身边的朋友和同事。 有选择总比没有的好,iKF还是少有的自带APP的无线耳机,用起来更加方便。 iKF T3是一款头戴式蓝牙耳机,有云岩白、烟云灰、雾霾蓝三个颜色,我手上的是蓝黑拼色的配色。 有部分朋友对头戴式耳机有一定的偏见,事实上那是老式产品与低端产品的问题而已,也有一定程度是设计理念的问题。 以前的头戴式耳机,并没有主动降噪技术,因此不少耳机只能调整阻尼利用被动降噪进行隔音。简单一点讲法就是通过收紧耳机来起到隔音效果,这一点国外品牌比较常见的。 新式头戴式耳机,一般有两种改良模式。一种是金属钢圈头梁,镂空设计,这一类舒适度比较高,但隔音偏弱;另外一种就是多关节自适应、高弹力透气海绵外加主动隔音技术的软硬件结合方案,而iKF T3明显是属于后者。 iKF T3整体采用圆形的线条,紧凑而简约。从头梁到耳罩均为圆线条,工艺不错,没有任何毛刺感。 头梁和耳罩连接之处采用大钢叉设计,这一点从侧面就比较好理解。
大钢叉结构是可以最大程度自适应,完全避免夹头的烦恼。 iKF T3采用的是轻量化材料,最大程度降低头戴的重量负担。采用蓝牙5.3技术连接,连接更加快捷、可靠,而且还能降低功耗,让续航达到125小时(开启降噪也有95小时)。 灵活方便的结构,还能方便iKF T3进行折叠收纳,这样子外带更加方便。
细节篇: iKF T3的骨架是不锈钢金属片,坚固可靠,而且有不错的柔韧性。 无刻度式调节,满足不同脸型人士的需求。 头梁下面是透气性极高的海绵,长时间佩戴也不会显得闷热。 耳罩上面也是同等级的透气海绵,佩戴比较舒服。 大耳罩能够让整个耳朵包裹在其中,不会挤压耳廓,给耳朵添加压力。 发声单元是40mm的,因此在低频、动态方面的表现更加出色。 iKF T3支持主动降噪,降噪能够达到-43dB级别。 当我戴上那款最新的无线耳机,打开ANC(Active Noise Cancellation)主动降噪功能,这一切喧嚣都瞬间消失于无形,仿佛进入了一个专属的音乐世界。
音乐的旋律,悠扬而深沉,仿佛从另一个维度传来,它穿透了周围的嘈杂,却无法被这个世界所打扰。地铁的颠簸和摇晃也仿佛被耳机中的音乐所中和。不再有那种令人不适的摇摆感,取而代之的是一种稳定和舒适。我可以深深地沉浸在音乐中,感受每一个音符带来的震撼和感动。 而且还有三麦克风的ENC降噪,哪怕是在吵杂的月台与亲友通话也能清晰传达。
功能篇: iKF T3的控制都在左边耳罩,采用实体键控制,可以控制音量、播放。 ANC主动降噪也能通过物理按键实现。 按一下ANC降噪键即可进入降噪模式,而双击的话即可进入游戏模式。
常规的无线耳机延迟达到65ms甚至更高,iKF T3进入游戏模式以后,延迟能一下子降低到38ms。进入低延迟模式以后,我们玩电竞FPS类型游戏就不会因为声音延迟而被对方偷袭得手,而且由于是蓝牙连接的关系,不局限于手游,端游同样可以享受到iKF T3低延迟无线的乐趣。 主要的功能都能通过按键实现,iKF T3还能通过iKF APP进行更多的设置和控制,从而满足个性要求。 在APP,我们可以根据需求设置三段ANC降噪;可以在行走中设置通透模式,保障安全;还能通过AI降噪,配合三麦克风主动ENC降噪提高通话质量。 耳机切换至通透模式后,可允许外部声音进入,让你能听到并融入周围的环境之中。外向式和内向式麦克风相互配合,使耳机能够取消硅胶耳塞的隔音效果,这样当你在与身边的人聊天时,一切听起来、感觉起来都会很自然。 除了降噪方面的功能,还有寻回耳机、闹钟、定时关机、耳返等诸多功能,甚至还能实现煲机,非常专业。 还有专门的调音模式,以及个性的弹窗风格可选。
主观听音与总结: iKF T3属于三段均衡调音,有线模式下的音质通过了Hi-Res Audio金标认证,适应的音乐比较广泛,而且没有音染的话更加耐听。得益于40mm大发声单元,低频动态出色,无论是ACG类型、流行类型以及看电影、看NBA都有非常好的体验。中频人声表现也是挺不错的,男声、女声都挺给力。 整体来说,iKF T3是同价位里面难得的功能、配置都非常丰富的无线耳机。三段ANC主动降噪、三麦克风主动ENC降噪、AI降噪,能够达到听和讲都非常清晰。 而且125小时长续航,丰富的APP功能以及HI-FI音质认证,让iKF T3明显超出了这个价位的表现。
