刚**了永劫无间,我用4070Ti Super玩儿居然会卡?CPU是14700KF,百思不得其解。最后发现问题出在硬盘上!
【游戏,没SSD不能玩】启动游戏,提示:“检测安装在机械硬盘,建议转移到SSD”。steam还附上了迁移教程。等于说不买SSD不能玩?
因为永劫无间地图大,机械硬盘跟不上读写速度,跑图、转动视角、蓄力攻击都有卡顿,甚至贴图失败、错乱。
对于已上市3、4年的网游来说,本应该历经检验。是不是可以证明是顽固性BUG,单从设置、优化的角度已无可救药?
无独有偶,BUG问题还在单机游戏《心灵杀手2》。在较早版本,出现了吞字幕、语音不同步、声音断断续续等问题。虽比卡顿要好很多,但还是影响心情,尤其这么一个强剧情向的游戏。
解决方案是:重装至SSD,语言改繁体,字号改成小。后来又更新了几版,校准简中字幕、纠正时间轴,也杜绝大部分BUG。相信早期冲首发攻略的玩家记忆犹新。
通过以上两个案例,说明SSD对于游戏,已不再是“加载快几秒”“游戏里没影响”“感知不强”“可有可无”等老观念。而是实实在在的关系到 “能不能玩儿”。或许也有开发技术的问题,但对个人而言,使用大容量高性能SSD装游戏,确实能少很多麻烦。
【SSD容量必须2TB起步】本人是游戏迷,今年epic冬促屯了不少。我们来看一下,现在的游戏容量都有多大?比如上文提到的《心灵杀手2》90多GB,永劫无间有37GB。
还有《银河护卫队》160G、《瘟疫传说》50G、《死亡搁浅》80G、《恶灵附身1和2》90G、《战地2042》100G、《双人成行》50G、《赛博朋克2077+DLC》105G、《APEX》22G、《泰坦陨落2》45G、《CSGO》15G、《糖豆人》.......
好家伙!随便一数就7、8百G。还有每年的epic、亚马逊、steam搞竞争,还会送一些游戏。预计一个2TB SSD可以满足2~3年的游戏安装量,适当增减还可用得更久。
比如推荐2TB的佰维WOOKONG NV7400,它是一款PCIe4.0满速盘。佰维是品牌,WOOKONG是系列名,NV7400是型号。 【佰维的前世今生】简单说说佰维,既陌生又熟悉。陌生是他之前不卖消费级存储产品,熟悉是因为宏碁Acer和惠普HP把内地存储业务授权给了他,包含研发生产、销售和运营。比如:宏碁暗影骑士N7000、宏碁掠夺者GM7,惠普HP FX900 Plus,都是出自佰维之手,产销一条龙。
如今隐形大佬亲自出场 “带货”,推出BIWIN消费级品牌,故此才有了WOOKONG NV7400。谈不上惊喜,也绝不意外。就好比雷克沙之于江波龙,光威之于嘉禾劲威,都是可以自封颗粒,有一套自己的封装检测标准,这样的NAND颗粒品质有保障。
【开箱:佰维WOOKONG NV7400】包装盒采用红黑配色,中间的大圣英姿很有霸气。上面有产品的型号、容量、质保等信息。特别是背后故意露出产品,让你随便查询比对。
内衬一个塑料盒,保护SSD本体。还赠送一把螺丝刀,和一颗M2螺丝。
螺丝刀双面都能拧开,一头是“十字”,另一头是“一字”,同时还兼顾“内六角”,设计非常精致。
WOOKONG NV7400为单面设计,虽然正面覆盖了1mm石墨烯散热贴,但是身材还是非常纤细,不影响PS5和笔记本的升级扩容。
背面也有一张普通贴纸,上边标注型号、SN码,PN码信息。 【硬件参数:顶级PCIe4.0】撕开贴纸,查看丝印(正常用户请小心操作,通常不建议撕开,有的厂家撕开丧失质保)。
1、闪存颗粒: BW开头,这是佰维自封装的长江存储232层3D TLC颗粒。
采用了长江存储Xtacking3.0架构,即:把**电路晶圆叠加到存储单元上。可以更加节省空间,提高存储密度。这套技术非常先进,是长江存储的创新专利。
2、主控芯片: 采用联芸MAP1602A-F3C。12nm制造工艺,满速PCIe4.0 X4;采用NVMe 2.0 接口标准,最大支持4TB容量。具有耐高温,不掉固件等优势。
联芸打包**2400MT/S带宽,SmartCache智能缓存、HMB技术、Agile Zip数据压缩、 ECC(4K LDPC)纠错等先进技术。
目前市面上只要是“长江PCIe4.0”+“无缓”,几乎99%必是联芸1602主控,包括致态7100也在用它。道理只有一个字——稳!硬盘不同于其他硬件,出问题会数据损失,带来难以估量的后果。故障率低,稳定,主控、固件、颗粒匹配度好,才可能成为主流。 从装机用户反馈,1602满速盘掉盘几率极低!而联芸1202配x2-9060有个别批次大量掉盘被召回,比如某品牌我就不说了。英韧5220 、5236有缓方案,故障率也比较高。都是血泪史。 3、HMB技术: 前面提到的“有缓”“无缓”中的“缓”,是指独立缓存(DRAM)。不能简单地认为:“有缓” SSD一定优于“无缓” SSD,关键还是匹配度。
DRAM的功能主要有3点: 用途①:存放FTL表 SSD写入数据,主控会记录位置,存放到DRAM里。这个位置信息集合,就是FTL表。 下次读取数据,先到FTL表查位置,然后直奔位置读取,而不是每个位置都翻一遍。极大提高读写效率。 用途②:缓解写入放大 SSD写入数据的最小单位是页,不支持覆盖。前一次写不满一页,下次再写就得把半页数据取出来,合并后再重新写入。这种来回倒腾造成了实际写入量远大于表面数值。 DRAM的作用,是让数据先在缓存里写满一页,然后按整页写入SSD,就能避免不必要的磨损了。 用途③:垃圾回收 SSD用久了,不合法的页将会逐渐累积,到达一定的程度硬盘会变得超级慢。 DRAM有一套算法机制,在空闲的时候,主动去释放掉被占用的空白页,这就是垃圾回收(GC)。供下一次写入使用。 如果没有GC,就只能一边擦除一边写入,影响速度。这就是WOOKONG NV7400久用不慢的原因。
说了这么多DRAM的铺垫,那跟HMB技术有什么关系呢?包括WOOKONG NV7400在内的很多SSD,为何“背道而驰”? HMB技术,Host Memory Buffer。原理是:找内存借用一部分空间来存储FTL表!实现DRAM的功能。预留空间通常在128MB以内,等效于小缓存方案。WOOKONG NV7400走的是PCIe4.0通道和RAM进行数据交换,无论速度还是延迟,都和DRAM没有太大区别。 HMB的优点是简化结构,精简电路,降低成本。结构越简单,故障率就越低,发热量也减少。我们需要的是DRAM的功能,而不一定非要有缓。 4、ECC数据纠错技术: 硬盘使用过程中,可能会受到电磁干扰,噪声干扰、存储介质故障的影响,导致数据传输错误。轻则软件崩溃,重则出现宕机、蓝屏。 加入ECC纠错技术的SSD,通过特定算法主动发现传输错误,并及时纠正。尽保证数据的完整性、可靠性。ECC早在内存、光盘中就有广泛应用。SSD只是将成熟的技术再发扬光大。 5、全盘均衡模式技术: SSD的实际寿命,取决于闪存的擦写次数,每次写入和擦除都会损耗寿命。 为了降低磨损,研究人员提出均衡写入技巧。将数据尽量均匀地写入不同的物理页,避免集中高频率使用某些特定页,从而延长SSD的整体寿命。这就是为什么SSD容量越大寿命越长,因为均摊的比例更大。
6、质保年限的理解: 厂家标注的质保年限,例如:WOOKONG NV7400 2TB是5年/2000TBW,意思是如果在5年内写入超过2000TB就不给你保修了。 按照每天写入量200GB计算,2000×1024÷365÷200=28年,理论可以用28年。同理,每天写入量增大到1TB,可以用5.48年。这么说头脑里就有个使用量与寿命值的概念了。
【真金不怕火炼,全面测试】在CrystalDiskMark基准测试中,2TB的NV7400固态硬盘的顺序读取7108.7MB/s、写入6478.98MB/s。
与官方标注的7400差距不大,因为不同平台存在差异。总体上看,都属于Gen4硬盘的第一梯队。 4K随机读取71.99MB/s,4K随机写入345.14,比Gen3硬盘多30%以上,电脑运行速度,打开软件的响应速度显著提升。
还有AS SSD Benchmark参照对比,9481分。
在HD Tune Pro中,连续200G文件的随机读写测试,WOOKONG NV7400始终保持在4.5~5.0GB/s的写入速度。曲线没有大的波动,没有大幅度变化。
ATTO测试,代表这碎片化小文件读写性能。成绩为均写5GB/s的水准,超越旗舰Gen3硬盘50%以上。这个数据充分证实长江颗粒的质量,是旗舰级PCIe4.0固态的高水准。
最后使用全盘测试,看一看2TB的NV7400的极限在哪? ①0~300GB,为5GB/s左右的爆发写入速度,日常很难会写到这么多文件。 ②301GB~1.4TB,降低到2.0~2.5GB/s,显然已经是缓外速度了,这也超过中高端Gen3固态的缓内速度。 ③继续一直写到底,也有800+MB/s速度,大约占最后1/4硬盘空间。应该是触发到了回收策略和保护机制,差不多还有2倍sata3.0固态的速度。
用实际拷贝来检验一下: 把一个73GB的文件夹,从致态7100拷贝到WOOKONG NV7400,约需20秒,平均3.65GB/s。 如果从机械硬盘拷,速度为144MB/s,需要8分多钟才能烤完。真的是太爽了!
解压缩测试: 我继续把这73G的rar压缩包,解压缩。耗时约1分25秒。 同样的文件,如果在机械硬盘里解压缩,需要26分钟。 总结:WOOKONG NV7400是佰维的第一款高端消费级m.2 固态硬盘,绝对是倾注了十几年实力的集大成之作。硬件是非常成熟的长江存储4.0+联芸1602,技术上拥有HMB、ECC纠错、均衡磨损,拥有7000MB/s以上的速度,5年2000TBW的使用寿命。 按照平均每个游戏80GB算,2TB大约可以安装23个3A大型游戏, 3年内基本不再考虑增加硬盘的问题。添加之后,你可以大幅缩短游戏的载入时间、拷贝文件的时间,大幅减少rar解压缩的时间。消除因游戏体量太大,读写更不上的潜在bug。因为ssd是电信号,所以也不存在读盘噪音。 因为WOOKONG NV7400加送一层石墨烯导热贴,综合体验下来最高温度没超过45℃,即使没有M2散热片的中低端主板,也可以稳定使用。现在硬件发展太快,电源有ATX3.0 16pin接口,满足3倍TGP的瞬时过载;显示器nano ips、fast ips时代,人均2K、170Hz,不要让硬盘再拖后腿了!佰维WOOKONG NV7400 PCIe 4.0固态硬盘SSD,非常值得拥有,近期开学季也有不错的价格,想入手的同学不要错过啦!
