极速降温,让手机不再滚烫,北通冰魄散热器体验
发表于 2024-3-14 23:30:56
虽然春节才过了没几天,但是闽南这边的气温已经接近30摄氏度了。没错,就是可以出门穿短袖了。由于刚开工没几天,所以目前也不忙,,甚至工作时间还能摸鱼玩玩游戏。但是由于天气较热,所以用手机游戏的温度也蹭蹭的往上涨,我这款红米K60至尊版的天玑9200 CPU虽然还不至于让手机烫手到抓不住,但是手机温度高的持握感确实不太好。如今又不是夏天能开空调,所以我找来了北通冰魄散热器,来给手机降降温。北通作为一个专注于游戏外设27年的国产品牌,它家的手柄、摇杆、方向盘我用了不少,品质和功能都非常的不错。北通冰魄散热器采用了极冰Pro双层半导体制冷技术,具有28mm²的超大制冷面积,搭配27W大功率和72道北通速冷叶片,让手机的温度迅速降至冰点。
北通冰魄散热器的包装盒不大,正面左上角是北通的品牌Logo,中间是散热器的平面图,包装盒背面印有散热器的功能特点等参数信息。
包装盒内含有;北通冰魄散热器本体,还有已经安装好的背夹,圆形的磁铁,一张透明的圆膜,一条充电线,保修卡和说明书。
北通冰魄散热器出厂就已经预装了背夹,散热器的中间设计有北通的品牌Logo,上下都设计有指示灯,两侧各有一个按键,一个是亮度调节,一个是降温挡位调节。机身的内部,就是极冰双层半导体和72道北通速冷叶片。
在北通冰魄散热器的下端,还设计有供电的Type-C接口。
在北通冰魄散热器的底部,还印有北通的Logo,周边用未来科技风格线条圈起来的就是28mm²的超大制冷区域。
北通冰魄散热器的背夹就是套在散热器上的,可以轻松取下。
配件里还有一个表面图案很酷炫的磁贴,这款磁贴背面是非常薄的3M背胶。磁贴和背夹的组合,基本就可以适应各种设备的使用,手机可以用磁贴和背夹,如果是素皮或者折叠手机可以直接磁贴。平板之类的就可以直接用磁贴,对于各种设备的兼容性非常好。
经过测试,磁贴和北通冰魄散热器的磁性吸附还是非常稳固的。
将北通冰魄散热器通电后,散热器就开始工作了,北通冰魄散热器的风扇带有RGB灯光效果,非常的酷炫,下方还设计有智能显温屏,可以显示当前的散热器温度,还能显示制冷的挡位。经过测试,北通冰魄散热器具有3挡变频制冷挡位,而且就算是我用最高挡,散热器也相当的安静,没有明显的风扇噪音。
将北通冰魄散热器限制了一小会,其实也就是我去卧室拿了下手机,出来发现北通冰魄散热器的底部已经有了冷凝水,这降温速度是真的快呀。
用安兔兔测试,当前电池温度是31.1摄氏度,CPU是33.7摄氏度。
然后开了原神来玩,小米自带的帧率显示帧率为60fps(左上角)。
玩了20多分钟后,虽然原神帧率还是比较稳的一直在60fps,但是手机明显就感觉有点烫手了,这时候切换到安兔兔一看,电池温度来到39.1摄氏度,CPU温度来到了50.1摄氏度,温度暴涨呀。
这时候我将北通冰魄散热器安装到了手机上,背夹轻松固定,而且非常的稳固。
然后继续玩原神,过饿了几分钟,感觉手机就不会烫手了。
这时候再切换到安兔兔一看,电池温度是37.6摄氏度,CPU温度38.5摄氏度,这温度就降得挺厉害的了,制冷降温效果明显呀。
在手机游戏的过程中,我感觉是摄像头周边的温度上升比较快,可惜如今的手机大多数摄像头模块都是凸出的,使得散热器无法安装和固定,这个问题是手机的锅,如果手机后盖能更快速的导热就好了。不过哪怕是没有将北通冰魄散热器安装到发热最高的位置,北通冰魄散热器仍然非常高效的将手机的温度降了下去,速度非常之快,远超我的预料。在北通冰魄散热器全力降温的同时,散热器风扇也是很安静,没有明显的风噪,而且散热器风扇吹出的风温度也不高,有点温温的。总体来说,对于北通冰魄散热器,我是挺满意的,闽南接下来的天气,也一直保持在较高温度,以后玩游戏,肯定要装上北通冰魄散热器才好。
