杯杯香浓手磨成、意犹未尽随身带:SOG手摇研磨杯
发表于 2024-3-15 18:44:18
咖啡是现在比较流行的饮料,可以提神醒脑、促进血液循环、增加心肌收缩功能、促进消化,起到减肥、瘦身的功效。各种咖啡、各种冲调方式层出不穷,手磨无疑是最具仪式感的,现在有了这个宝物,就能在户外享受手磨咖啡的醇香。
今年1月在北京ISPO户外展会上,看到SOG索格出品的一款随身手摇咖啡杯,立刻被种草。回来以后入手了一只,品尝自己手磨的醇香,确实更有滋味。
精工细制、易于携带
手摇咖啡杯外观就是一只带杯盖的马克杯,高度175mm,杯身最大直径75mm,底座直径66mm,口杯把手位置宽度102mm,整体中规中矩,低调中暗藏机锋。
手摇咖啡杯的重量大约325克,体积不算大、重量比较轻,方便随身携带,无论是差旅途中,还是户外畅游山水,都能有美味咖啡相伴。
顺着螺纹拧开,手摇咖啡杯一分为四:不锈钢原色的水杯,容量185ml,简约有质感;自带咖啡杯,刚好一杯饮量;三段折叠式研磨器,便于收纳;精细不锈钢滤网,提高纯度和口感。
杯身金属材料使用的为304不锈钢,杯内各种黑色的均为PP材质,耐高温、强度大、无毒无释放,每条边缘都做了打磨,光滑适口,保证健康、安全饮用。
杯底部还有一层硅胶软垫,一方面保证放置平稳,另一方面,也起到缓冲作用,随手一放不会伤到桌面。
杯身通过螺纹连接,上下两段螺牙咬合紧密,拧满360°就能完全打开或闭合,拎着把手不会松脱,杯内液体不会洒出,更有利于随身携带。
细腻研磨,经久耐用
研磨是手磨咖啡的灵魂,通过挤压将咖啡豆打碎磨细,充分释放内含物质和香气。研磨器也是SOG手摇研磨咖啡杯的重要组件。
研磨器采用连续可调的粗细调节,可以根据冲调器具的设计和自己口味的需要,通过转动调节旋钮来调节研磨颗粒的大小。
研磨头和手摇臂可以拆下来,便于清理残渣。转动调节旋钮,实际就是压紧或放松弹簧的过程,从而改变研磨头露出的长短,进而改变研磨坡面与研磨器之间的间隙。
研磨头表面是多组旋转凹槽,大槽有利于咖啡豆下落,小槽用于研磨。研磨器为陶瓷材质,硬度大、抗磨损、发热低、使用寿命长,而且可水洗,不会残留异味。
研磨器本体固定在手摇盖的中心,表面也是斜向纹理,一方面碾碎咖啡豆,另一方面,有利于研磨形成的咖啡末向下进入滤网。
摇臂为三段式设计,折叠起来形成三角形,可以稳妥收纳在杯盖之内,打开后有支点固定,形成115mm半径的研磨摇臂,磨起来更省力。
研磨过程很简单,将适量咖啡豆倒入研磨器,捏住手柄的转动扭顺时针旋转,咖啡豆就会自动落入研磨头内部表面,在本体和磨头的挤压下被磨成咖啡粉,操作简单方便。
自己动手,品味醇香
带上SOG手摇咖啡研磨杯,再带一把自己喜欢的咖啡豆和烫水,无论何时何地,咖啡想喝就喝。
研磨过程中,可以看到咖啡豆在重力作用下,会逐渐下降,进入研磨器后,先被挤压成小颗粒,然后进入螺旋研磨纹内被进一步磨成预设的大小。
我调整的是中等颗粒,从上面看不见咖啡豆以后,再转几圈,让留在研磨纹内的咖啡粉末全部掉落,刚好覆盖在滤网之内。可以看出,研磨的颗粒大小一致、细腻均匀,研磨器内残留很少。
滤网为带支架的不锈钢材质,滤孔超细密,个人估计达到了万目级别,保证透水的同时不会破坏咖啡原有的风味。
滤网有两个折叠支架,收起可以放入不锈钢杯之内,打开就能支撑住滤水器,这样就内在杯口四周留出缝隙,保证空气流动,不会因气压顶住不漏水。
滤水器的深度约为65mm,足够让咖啡粉与热水充分接触、溶入,并缓慢滤出。
SOG手摇研磨咖啡杯的过滤比较充分,最终留下的是较大的咖啡渣颗粒,可以积攒起来给冰箱除味、给植物施肥,享受美味的同时,也一举多得、充分利用。
冲调好了原味咖啡,香气已经扑鼻,可以直接品饮,也可以加入牛奶、植脂末、糖等,倒入口杯中畅饮,用后冲洗干净即可,引来旁边人羡慕的眼神。
总的来讲,SOG索格手摇咖啡研磨杯,将美味充分释放、将方便带入户外,我现在买了好几种咖啡豆,已经习惯带着它随时随地享用DIY咖啡的乐趣。
