面朝大海,春暖花开,手把手教你装万元级海景房主机
发表于 2024-3-16 18:14:59
前言:
从明天起,做一个幸福的人
喂马,劈柴,周游世界
从明天起,关心粮食和蔬菜
我有一所房子,面朝大海,春暖花开
相信海子的诗很多人都熟悉,人们对大海有一种渴望,这种情感来源于多个层面,大海具有独特的自然美景;大海具有神秘和未知的特性;大海也代表着自由和无限可能;大海也是人类文化和历史的重要载体。
现代社会的快速发展和人们生活节奏的加快,使得人们越来越渴望逃离城市的喧嚣,寻找一片宁静和放松的空间。大海作为一个远离城市喧嚣的自然环境,自然成为了人们心中的理想之地。
向往大海,自然就想要一间海景房。买一间海景房不是每个打工人能轻易实现的,倒是装一套性能强大的海景房主机更加靠谱一点。
1、CPU:十四代酷睿 i5 14600KF盒装
酷睿i5-14600KF。此款处理器包含14个内核及20个线程,最大睿频可达5.3 GHz,搭配24 MB三级缓存,适用各类场景如电竞娱乐、超频发烧和日常办公等。特别之处在于,尽管未附带散热器,但它可通过外部散热器获得出色的散热效果,确保稳定运行。
虽然说现在越来越多的应用需要到更多的核心,但是对于主流游戏来说,CPU架构、同频率性能、频率还是更加影响到游戏表现的,因此,中端的i5始终保持着游戏麒麟的称号。
毕竟,游戏玩家投资在显卡甚至外设上面的收益,远远比放在CPU上面来得划算。虽然说KF系列是适合超频,但长时间高强度运行的话,超频得不偿失。
2、 主板   技嘉B760M小雕 DDR5
技嘉主打电竞玩家市场的B760小雕WIFI,和过往雕牌主板一样,大面积的散热覆盖和堆料的特性都让B760小雕WIFI单在供电、用料方面反超部分丐版的Z790了。
技嘉的主板基本上分为四个系列,Aorus系列、AERO系列、gaming系列、ULTRA DURABLE超耐久系列,简单来说定位和价格是成正比的。要是一般家庭用户或者是商务装机的话,ULTRA DURABLE超耐久系列就绰绰有余了。
技嘉B760M 小雕WIFI给到了12+1+1相数字供电,每相供电均采用全数字电路设计,并且针对部分电力供给涉及大电流的支持,还在供电元件组合中使用到60A的DrMOS元件,搭配8+4Pin CPU辅助供电,足以驾驭酷睿i9 13900。搭配采用复合式剖沟设计的银色全覆盖金属散热马甲,能够保证CPU高性能释放的稳定性。
B760M小雕WIFI一共**了两条PCI-E板卡插槽,其中靠近CPU插槽区域一侧的是采用了金属加固以及加大型板卡尾扣设计的银白色插槽,为PCI-E4.0 x16速率设计。另外一条PCI-E插槽则是普通非金属加固设计,速率仅为PCI-E4.0 x4。
PCH芯片和mos供电一样都有大面积的散热覆盖,散热好自然能对于系统稳定性有好处。
而且无论是CPU供电接口还是24PIN主供电口均采用了实体插针,能够保证电流更加稳定,减少蓝屏和报错的问题。
最初考虑过推一个D4主板搭配DDR4内存的性价比更高的方案,但是市面上的用DDR4的B760很少了,而且DDR4的时代真的过去了。
现在买DDR4的话,除非是刚需64GB以上大内存又苦于预算不足,否则还是算了。无论是游戏还是设计方面,DDR4对于性能还是有一定影响的。
3、光威龙武 DDR5 6800 48GB(24GBx2)套装 海力士M-die颗粒 CL34
对于高端用户,比方说3A大作游戏玩家、电竞游戏玩家以及专业设计师来说,内存不仅仅要容量大,而且对于内存的频率有着高要求。过往高频内存就代表高价,现在倒是有性价比产品可以选了。
光威龙武 DDR5 6800 48GB(24GBx2)套装采 ,不仅仅高频率,而且还有48GB超大容量,完全满足高端玩家的需求。参数也能达到34-46-46-108,并不存在频率高时序高,性能受限的问题。
采用的是海力士M-die颗粒,这是一款口碑不错的颗粒,又不俗的超频空间,对于有一定DIY基础的朋友可以挑战一下。
值得一说的是,海力士M-die分为新旧两种,其中3g8颗粒的是新板,2g8的是旧版。
老海力士Mdie相当于海力士Adie(海力士Adie 2G8颗粒)的前一个版本/初代。而新海力士Mdie是最近才出的,它和海力士Adie一样采用了最新的制程工艺。
老海力士Mdie 单颗容量2GB,单根8颗粒,目前单根容量基本上都是16GB,也有不常见的单根16颗粒32GB。老海力士Mdie 的速度一般是EB等级,即为JEDEC 4800MHZ。市场上采用老海力士Mdie的DDR5内存条,具有兼容广泛、性能优秀(可达7000MHZ)、价格便宜的特点,性价比很高。
新海力士Mdie颗粒编码第4、5位是GD。新海力士Mdie单颗容量3GB,单根8颗粒,目前单根容最常见的是24GB,也有不常见的单根16颗粒48GB。
简单来说,选择光威这类24X2套装的就是新颗粒。
4、光威龙武 DDR5 6800 32GB(16GBx2)套装 海力士A-die颗粒 CL34
如果要超频的话,当然要选择更好的颗粒。
在如今的DDR5行列里面,很多用户都了解到了海力士的内存条颗粒,其中就有adie和mdie这两种,很多用户不清楚这两个颗粒之间的区别,主要还是在性能方面。
DDR5颗粒来看,表现:海力士Adie>海力士Mdie>三星Bdie
海力士Mdie是海力士Adie颗粒的上一个版本
在超频的功能上,mdie的超频功能上7000会比较吃力,而adie就会显得更加地轻松,不过同时对配置的要求会更高。
采用海力士Mdie的DDR5内存其实是和Adie的DDR5的差距主要体现在超频潜力和时序控制上。
因此,如果你的配置比较高,而且喜欢寻求超频的操作,那么ADIE会更好。
与此相反,不怎么喜欢玩超频,或者是喜欢超频但是配置一般的,那么选择mdie可以说是性价比满满的选择了。
简单来说,M-die属于一线梯队,但A-die更胜一筹。对于喜欢折腾超频的高手来说,A-die代表着更高的成功率。所以,同样是光威龙武 DDR5 6800,A-die代表着更高的成功率。
5、阿斯加特 女武神(瓦尔基里)RGB DDR5 7000 32GB(16Gx2)
对于时间成本比较高的设计师用户来说,既要高性能又没有时间去超频的话,可以考虑选择阿斯加特 女武神(瓦尔基里)RGB DDR5 7000这一类一步到位的方案。7000的高频率,并且不想手动超频就可以通过XMP 3.0调用出厂成熟参数,直接一键超频用上7000MHz高频;对于内存超频资深玩家来说,不锁频的设计,使得它的超频潜力很大。除此之外,阿斯加特女武神DDR5 7000MHz内存还在颗粒、马甲、灯珠配置上表现亮眼,支持RGB灯效神光同步,拥有极地白色烤漆,性能和颜值都拉满了。
6、光威(Gloway)2TB SSD固态硬盘
高速和大容量哪个更加重要?当然两个都重要啊,尤其是对于3A游戏玩家、视频创作者以及我这种半职业摄影师来说,我既想要容量,又要速度满足我实时编辑的需求,这点要求过分吗?
过往弈系列的包装设计都是有着浓厚的中国元素的,而这次的包装,表面上看是黑白配色,实际上在底纹上面采用的是祥云。弈系列的中国元素并不限于包装,更重要的是广泛采用中国芯。
光威弈系列PCIe4.0 SSD,属于2280规格、NVME1.4协议、PCI-E 4.0界面的高速产品。主控联芸MAP1602,搭配长江存储闪存的方案。
主控:联芸MAP1602。该主控为12nm工艺制程,支持PCIe Gen4x4 NVMe 2.0接口技术标准,支持第三代Aglie ECC(4K LDPC)纠错技术、Agile Zip数据压缩技术、硬件RAID5/6及E2E数据保护技术等,最大顺序读取速度为7400MB/s,最大容量可做到4TB。
闪存:晶圆来自于长江存储,由嘉合劲威委托太极半导体封装,且有嘉合劲威、太极半导体、长江存储三家的标识。作为国内最大的存储产品**商,以及长江存储的重要合作伙伴,嘉合劲威享有闪存**优先级,所以闪存质量非常可靠,不是一般山寨小厂可比的。
7、 微星(MSI)万图师 GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS
为什么选择4070SUPER?
首先,从性能方面来看,RTX 4070 Super在性能上已经达到了高端显卡的水准,而在价格上却比同类产品更加亲民。相比于竞品AMD的RX 6700 XT,RTX 4070 Super在性能上有着明显的优势,价格却更为亲民。
其次,RTX 4070 Super的能效比非常出色。在同等性能下,RTX 4070 Super的功耗更低,这意味着在长时间使用时,其发热量更小,噪音更低,寿命更长。这对于那些希望打造高效能游戏主机或是进行专业级图形处理的用户来说,无疑是一个非常有吸引力的选择。
一套游戏主机里面,显卡的作用占比一直是最高的,而现在显卡的预算也是在总预算中最高的。很多朋友问,同一个型号选择皇帝版还是普通版?
其实哪怕是皇帝版,同型号也不可能越级挑战上一级的,现在早就已经限定了。皇帝版通常是外观更加炫酷,散热更加出色,以及默认频率更高,能提升一定的性能,但一般在15%幅度。
其实,不少大品牌的普通版也是做工非常不错的,比方说微星 RTX4070super万图师。
万图师的定位和频率都低于微星魔龙系列,但是做工和散热都是不弱的。采用的是三把刀锋6代风扇作为主动散热,镀镍铜底座能又快速把热量排出去。
供电部分全部都是DrMOS数字化高效供电方案,更加可靠耐用。
频率虽然和公版相近,但是良好的散热和供电系统能让整卡的寿命和性能更加有保障。。
8、爱国者 星璨 A柱海景房机箱
要给爱机打造海景房,基础当然就是选对机箱。好看的机箱就代表好贵吗?十年前确实如此,一个方方正正、金属拉丝的小机箱都敢卖过千。现在我们的选择多了,爱国者星璨·岚定价不高颜值靠谱的机箱。
海景要有充足的视野和超靓的采光,星璨·岚的侧面板和前面板均采用钢化玻璃侧透,视野足够广阔,对于喜欢玩RGB炫酷灯效的朋友来说尤其合适。
可以说,270度大侧透,透光面积已经超过了40%,而且在机箱另外一边的侧板采用了大面积的透气孔设计,这样子不仅仅能把炫酷的灯效透出来,更加可以把主机产生的热量快速带走,真正集美观和实用性一体。
星璨·岚采用的是SPCC钢材,厚度和强度都不错。机箱整体线条比较简约,因而空间利用率极高。具体的尺寸为455.8X430X235mm,能轻轻松松安装170mm高度的侧塔风冷散热器以及390mm长度在内的高性能游戏显卡。虽然是“小”机箱,但实际空间并不小。
线条和元素虽然说走极简主义,但实际上星璨·岚的细节处理非常丰富。
机箱金属表面采用了磨砂+防静电处理,侧透的钢化玻璃厚度挺给力的,而且从玻璃到机箱均采用了钝化处理,用起来更加安全放心。
值得一说的说,拍摄过程中无意中“实测”了钢化玻璃的安全性,侧面板玻璃从机箱侧翻到桌面毫发无损,看来是真的结实,这样大家也放心了吧。
电源是支持标准ATX电源的,哪怕是最新的ATX3.0都可以。这样子节省了大家不少资金,毕竟SFX电源选择少,价格贵,而且功率相比来说偏小。
9、爱国者 电竞EU750铜牌全模组电源
海景房机箱,有条件当然是纯白或者冷色系的硬件最为合适,不过白色板卡选择很少,会增加一定的预算。但是不可以忽略的是,电源要选一个白色模组线的。这样子看起来整体更加高档。
爱国者自身就有专门搭配海景房机箱的电源,我选的是铜牌750W额定电源,如果不考虑以后更加更高档次显卡够用了。不过预算多的可以直接上千瓦电源,毕竟从泄露的消息来看,未来的RTX5090会是性能与功耗的新高。
爱国者 电竞EU750铜牌全模组电源不仅仅获得了80PLUS铜牌认证,而且符合ATX3.0标准的电源,更利于采用新的供电接口的RTX40系列。
单路12V输出可以达到62.5A,真正是为中高端显卡准备的电源。符合ATX3.0标准,原生的16pin 12VHPWR接口比起转接方案更加可靠。
全模组设计也让走线、理线以及风道设计更加方便。不要担心星璨预留的空间不少,走线非常方便的说。
