新品抢先看,TA强势来袭:纳丽德TA31战术搜索手电
发表于 2024-3-19 17:58:36
纳丽德NEXTORCH是国内战术装备设计制造大厂,TA系列是纳丽德的战术照明手电经典产品,而且在不断推陈出新、突破自我,终于TA31来了,带着那10000lm的超强光通量。
经典的外观下,四颗灯珠带来亮彻黑夜的照明效果,具备380米的照明距离,泛光区大,非常适合大范围照明搜索,34.56Wh电量续航无忧,符合人体工程学的把手,携带使用更顺手。
多灯珠、亮度高、照明范围广、适合大面积搜索,机械锁定、一键战术操作,这是TA的全新改版升级,快来跟我了解一下吧,更多细节可以关注3月22日纳丽德官方新品发布会。
扁桶身,抓握使用更顺手
从外观设计语言来看,TA31仍保持纳丽德TA系列的灯头八根加强筋家族特色,与TA30系列对比,灯头明显增大,筒身过渡为扁圆柱状,宽度更大、握感更好。
筒身为双21700并列结构,厚度约为26mm,四周都是大弧度的圆滑倒角,两侧各有三个指槽,能够对应使用时的手型,保证抓握更牢靠。
称了一下,TA31的净重只有431克,筒身的大小与手掌宽度搭配,握在手里虎口刚好能抵住灯颈处由方及圆的变化过渡带,扎实趁手、信心满满。
TA31全长156mm,灯头直径53mm,筒身宽度48mm,可以作为一款随身携带的高亮度照明装备,携带使用都很方便。
TA31采用铝合金作为筒身主材,具备较高的强度、较轻的重量、较好的耐腐蚀性能,同时也能兼顾良好的散热效果。
筒身采用军规黑色硬质氧化,进一步提高耐磨损能力,而且是哑光表面,吸光效果好,没有反光,更适合战术场景使用,日常使用也无需太娇贵。
灯头采用不锈钢原色压环,压环厚度达到4mm,可以有效提高对发光元件的保护能力,抗跌落能力也达到了2米。压环顶部对称分布3颗破窗陶瓷珠,这也是TA系列标配,可以实现应急自救。
筒身采用铝合金一体铣空电池仓,具备更高的强度和密封性能,表面还是经典的小方块防滑纹,白色镭雕印字清晰。
反面是同样的纹路设计,并且通过两个内六角螺丝固定了一枚黑色不锈钢背夹,弹力十足、夹持牢靠,将TA31挂在背包MOLLE上,走跑跳动都没有掉落,这样携带使用起来就更加方便了。
TA31尾部指槽护手板平整,护板侧壁各设计了两个手绳孔,可以穿过较粗的尼龙绳,不影响倒立使用,绳孔内边缘做了倒角,不易磨断手绳,可以放心使用。
纳丽德为TA31 标配了一条较宽的尼龙手绳,保证贴腕舒适,而且带环扣可以收紧,平时使用将手绳套在手腕上,即便有啥情况要松手,TA31也不会掉落。
高亮度,远泛兼顾破黑夜
TA31是我手上第一只多灯珠的纳丽德手电,使用了4颗较大面积的高性能带果冻灯珠,每颗最高光通量达到了2500lm,灯珠安装居中对称,四颗灯珠排列整齐,我这强迫症也没得可挑剔。
TA31采用了一体式四眼铝合金光面光杯导光,灯头玻璃镀增透膜,通光口径约为43mm,灯杯深度约为20mm,大口径浅光杯,在保证中心聚光的同时,兼顾了照明的范围,实现远泛兼顾。
驱动电路采用的是成熟的恒流驱动调光电路,光电效率更高,各个档位都没有频闪和啸叫,光色正白不偏色,有利于保护人眼。
光电配合到位,在开阔的户外场地,就能看见明亮清晰的光柱效果,10000lm的最高光通量、中心聚光效果强,主光柱开射角度大约为5°左右,泛光角度大约在80°,也是远泛兼顾的效果。
从光斑效果来看,TA31也具有远泛兼顾的特点:中心主光斑正圆,亮度高且均匀,形成中心较好的聚光照明;外层大面积的副光斑,亮度也比较均匀,实现柔和的泛光照明效果,明暗变化柔和;再向外,略有一些4眼光杯反射的花瓣状光线,进一步增大近距离泛光照明。
咱先来看远,TA31的中心光强达到36100坎德拉,照明距离约为380米,从实际使用来看,铁路尽头大致为3、400米左右,光线的确能够覆盖过去。
接着再来看泛,TA31的出光角度大,10000lm光通量,带来超级开阔的视野,使用者面前的事物全部都被照亮,而且光线亮度均匀,人眼视野范围内无一遗漏。
从远泛兼顾的使用角度来看,TA31一开,正前方就会被清晰照亮,中心亮度更高、看得更远,聚光和泛光没有明显的明暗分界,视野内亮度连贯,从左到右全被光线覆盖,便于余光观察。
打开手电,照亮整个树林,TA31不但适合战术专业用途,也非常适合户外搜索、露营夜爬、外场巡检等场景使用。
易操控,拨盘按键打配合
作为一款战术手电,TA系列都采用尾部开关,便于盲按操作,而且带一枚机械拨盘。TA31采用了全新的大开关金属按键,直径达到14mm,具备更好的质感和手感。
拨盘为金属大轮,厚度达到7mm,边缘都是凹凸相间的防滑槽,便于手指捏住转动。拨盘具有锁定LOCK—日用DUTY—战术TAC三个档位,调整方便。
正握手电,拇指和食指配合可以调整拨盘,也能迅速转到拇指按动开关操作。开关键程约3mm,为静音开关,轻按、重按有明显不同的手感反馈。
DUTY位置,轻按开关开启照明,松手即灭。重按开关将开机,默认开机为节能档位20lm,再通过轻按开关实现档位切换,低亮320lm、中亮1500lm、高亮6000lm,松手即保持当前档位。DUTY模式没有极亮档,下图增加了10000lm供亮度对比参考。
如果需要最高亮度,需要将拨盘至于TAC模式。此时,轻按开关,TA31 就能迅速开启10000lm的极亮档位,发挥最大能力,松手即灭,实现战术照明功能。
此时重按开关并保持,TA31将开启爆闪功能,10000lm的高亮度、高光强、高频率,足以让人无法睁眼,战术、应急、自保,用起来得心应手。
从实际户外使用来讲,TA31在DUTY模式的高亮挡6000lm也有不错的亮度表现,却能实现5小时的超长续航时间,还能有效控制发热量,设计日用模式确实体现了实用为先的原则。
日常使用,可以在DUTY模式先半按开关调整到合适的亮度,然后再按下开关锁定亮度,这样在外面遛弯、爬山啥的,就是最合适的亮度。TA31这种兼顾正向、反向开关的换挡方式,还真是满足了所有手电使用者的习惯。
光感应,遇到遮挡降亮度
TA31的光通量大、亮度高、发热快,如果近距离靠近灯头,能够明显感觉到热气逼人,为了避免无意烧坏背包、口袋等物品,纳丽德还给TA31增加了智能光感降档。
在灯头表面光学玻璃下,有两个黑色的小圆孔,这内部就是感光元件。
当TA31开启高亮、极亮、爆闪等档位时,如果灯头靠近前方物体15厘米左右,就会自动降低输出至低亮320lm档位,当距离增大后,又能自动恢复此前档位亮度,确实很方便安全。
显电量,隐藏直充更防水
TA31采用一体式筒身,内置两颗4800mAh的21700电池,确保了框架结构的完整,保证了更高的强度和更好的密封性能。
旋转灯头就能露出充电接口,市场通用的TYPE-C快充,支持9v\18w快充,大约两个半小时左右,红色的充电指示灯专为蓝色,就表示已经充满,非常方便快速。
尾部开关上还有一圈红、蓝双色电量指示灯。可以在LOCK模式按动开关,或者将拨盘旋转至LOCK位置,点亮指示灯3秒,通过灯的颜色和状态来查看电量剩余状况,预估使用时间,每种状态表示25%电量,用起来很直观。
灯头螺纹有防水密封圈,TA31达到了IPX8的电子产品最高防水等级,能在雨雪风霜天气保持稳定性能,即便放在小溪里冲泡也不会进水短路,能够轻松驾驭户外战术各种复杂环境。
总的来看,纳丽德NEXTORCH的TA31是一次成功升级,更高亮度、更大电量、更灵活的拨盘、远泛兼顾、握感舒适,带来全新的TA体验。
