EDC手电又出新品,日常带一只简直绝了:奈特科尔EDC35
发表于 2024-3-19 18:33:15
我是一名手电爱好者,我有500只手电,最喜欢、最常用的还是小巧的EDC手电,刚好我又收齐了以EDC为名的这三只手电,EDC27、EDC33、EDC35,日常使用又亮又方便,简直绝了。
奈特科尔NITECORE全新推出的EDC35手电,使用全新的NiteLab融合型LED发光核心,高容量6000mAh电池,5000lm光通量的流明盾,在黑夜看得更远、更清、更开阔,让EDC成为一种习惯。
先揭秘三个小机关,EDC也要可靠的保障
1.机械锁定。
EDC35在尾部有一个推扭,平时置于后部,露出“小锁字”图标,这表示已经锁定了开关,无论怎样按压都不会有反应,保证不会误碰开启,静若处子。
需要使用时,只要将推扭滑块向下一拨,盖住小锁子图标,EDC35马上就变成了超亮的照明装备。机械锁定的好处就是可靠性高,操作简单,动若脱兔。
而且,EDC35还有半锁定、全锁定两种模式。半锁定状态,可以使用3000lm搜索档和5000lm的流明盾两个档位,保证需要时,EDC35就能发出最大功能,给你安全保障。
2.内防水充电口。
同样在筒身末端,尾盖其实是一个可转动的套环,有金属定位柱作为止挡,可以看到USB充电的图标。
旋转一下,就能露出内部的USB-C充电接口,刚好位于锁定推扭上方,这是市面主流通用接口。用时露出,支持快充;用毕转回,防尘防杂物,也能保持筒身的整齐外观。
而且充电口做了内防水,EDC35全筒具有IP68的防尘防水能力,泡在水里也不会断路,日常使用完全不用担心水的影响。
EDC35内置一枚最新的6000mAh、21.6Wh大容量电池,比主流的21700电池多了20%电量,再也没有续航忧虑。充电口旁边还有4颗电量指示灯,每颗代表25%,3个小时就能完全充满,充电中也能正常开机使用普通档位,带上充电宝就有了无限续航。
3.光感降档。
EDC35灯头内反光杯外缘还有个小孔,内部是光线感应传感器,开小孔也不会影响反光杯的整体反光效率,又增加了一个智能作用。
有了这个黑科技,我再也不用担心口袋和背包被烧个大洞了。大功率输出使用时,灯头前方温度很高,当接近物体时,EDC35能自动降低输出、减少热量、降低温度;当远离物体后,又能自动恢复初始亮度,方便又智能。
自主研发多芯融合灯珠,黑夜不在话下
我知道你已经看见不一样的灯珠了,其实这是更高的科技,这是NITECORE同门的NiteLab自主知识产权的UHi Max版本LED灯珠,一拖八,带来与众不同的照明体验。
EDC35使用的是UHi 40 Max,包括正中圆形无果冻小核心和周围八颗方形辅助灯珠。圆形灯珠能够更好配合灯头反光杯的原型外观,没有光线的浪费,能够更好地聚光;八颗副灯形成更大面积的发光面,类似于面光源,带来更好的泛光表现。
EDC35灯头表面是晶亮电镀技术的光学玻璃,内部使用一枚微橘面的金属反光杯,在保证整体聚光的前提下,通过小的褶皱形成漫反射效果,从而形成远泛兼顾的照明特点。
满满一杯黄水,配合灯头涡轮状压环,简直不要太漂亮,9芯融合迸发耀世光芒。
聚光光柱准直、亮度集中、几乎不发散,这是中心LED的效果;开启流明盾,能够明显看出泛光区的光线,开射角度约为60°,进一步加强照明效果。
从光斑来看,中心是正圆完美光斑,主光斑亮度大,照明效果集中;开启流明盾,泛光形成大范围的照明区域,眼前整体一片明亮,这种远泛兼顾的EDC手电,真的很实用。
UHi 40 Max在EDC35的最大光通量为5000lm,中心UHi 40单灯珠的最大光通量为3000lm,整体的最大光强达到了75700坎德拉,550米的照明距离内瞬息间清晰照亮,配合泛光,更是如虎添翼。
流明盾全开,铺路效果也是一流,眼前豁然开朗,照明层次感清楚,覆盖面积大,便于使用者观察,近处的路面、中距离的树、远处的山都能看得清清楚楚,户外爬山露营非常实用。
户外活动使用手电,就是要亮、要看得清,使用EDC35手电真的是心念一动、电光一闪,聚光集中注意力、泛光大范围,无论光剑搜索档,还是流明盾泛光档,都能得心应手。
5000lm也是目前小直手电的顶级水平,已经把同类1500lm~3000lm的单灯珠小直手电超越了一大截了,这就是融合型灯珠的创新优势所在。
而且EDC35还有5lm的节能档超低亮度档位,优化过的正白光色温,可以续航90小时。恒流调光电路在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也听不到电流的啸叫声,不但发光效率高,而且亮度恒定稳定。
简单的单开关操作,各种亮度切换自如
奈特科尔的EDC3系列手电都采用尾部战术开关操控,用习惯了就能体会这种双阶正向开关的好处厚胶帽直径达到了15mm,表面是方格纹,面积大、防滑效果好。
从操作手感来讲,EDC35的筒身我起来更扎实,拇指按动开关位置更合理,轻按和重按需要的力道不同,触发也有明显的手感反馈,操作起来得心应手,戴手套也能很稳定。
EDC35具有档位记忆功能,非锁定状态,重按一下主开关通电,默认开启记忆档位,我习惯将手电调整为中亮档位后关闭,下次一开机就是这个亮度,非常适合户外使用。
开机后,每轻按一下开关,EDC35换一次档,一共有4个常亮档位调整:节能5lm—低亮70lm—中亮300lm—高亮1300lm,然后轻按按住开关开启3000lm搜索档,重按按住开关开启5000lm流明盾档位,这6个不同亮度的区分度明显,档位设置合理,再次重按主开关将关闭手电。
EDC35还具有战术一键功能,而且是双档位都能一键开启。无论何时,轻按开关不松手,保持在3000lm搜索档位,松手恢复初始状态;重按开关不松手,保持在5000lm流明盾档位,松手恢复初始状态;一键操作、快人一步。
根据人的应激反应,遇到各种应急危险情况,肯定会死死按住开关,这样EDC35就会迸发5000lm的最大能力,瞬间准确响应使用者意图。
个人感觉,EDC35的流明盾功能,确实比较适合实际使用。不在正常档位循环,不会随意开启就不会太耗电、太发热;需要用的时候,能够快速开启,实现快速响应,松手即灭、使用随心。
手电套手绳都配齐了,更方便EDC携带使用
作为一款EDC主力手电,奈特科尔给EDC35装备了很多实用配件,增加其EDC属性,携带使用功能加方便。
高弹性的不锈钢镀黑抱夹,不但与筒身颜色一致,而且做了加宽、加长处理,夹持力度高,更加方便携带,夹子根部带有大穿绳孔。
平时我就习惯把手电挂在背包上,不占包内空间,也方便随手拿取使用,跑跳晃动也不会掉落。
EDC35标配一条黑色550伞绳编制的手绳,而且还带有一个尼龙块挂钩。EDC35背夹的穿绳孔兼容性很好,我习惯自己编一条伞绳手绳使用,增加DIY个性,用起来也更稳,不怕掉。
EDC35还标配一只NTH32高品质的专业战术手电套,既方便手电收纳,又适合将手电挂在腰带上,配合手绳,能够快速拿出使用。
EDC35筒身使用7075-T6标号的铝合金打造,这是目前强度最高的铝合金,比普通手电的6系铝合金高出近90%,直接将质感拉满,坚固抗造。
筒身表面采用军规HAIII级别黑色硬质氧化,进一步提高耐腐蚀、耐磨损能力,白色镭雕印字清晰。
灯头采用不锈钢旋风状旋转压环,加工精细,边缘都做了钝化,不会有刮擦的感觉,和谐美观,需要时还能大展身手。
尾部同样采用不锈钢原色压环,带三点支撑。头尾都是不锈钢保护,再加上筒身的高强度7系铝合金,将EDC35的强度拉满,能够承受2米高的跌落,使用无需娇贵。
EDC35的筒身外观沿袭了EDC33的螺旋防滑纹,线条凌厉张扬,不但视觉效果好,也带来更扎实的抓握手感。
这么高颜值、高性能的EDC手电,全长只有125mm,灯头直径31.8mm,筒身直径26mm,净重185克,无论从长度还是重量来讲,都是一款轻量化的产品。
总的来讲,高科技、高性能、高颜值、高亮度、高便携、高可靠,随身携带、有备无患,赶快给你的EDC装备库也添一只EDC35吧。
