轴体命名越来越随意,笑谈各种有意思的新轴和干货
发表于 2024-3-22 00:34:56
2010年的时候,不少潮人就已经入手机械键盘。当年不少朋友都会先到实体店去试四种轴体的手感,从而决定哪一种最适合自己。不过,依然有不少朋友入手红轴、茶轴以后快速出掉。究其原因就是,实体店试轴也就是一个基本体验,长期使用或者高强度使用又是另外一回事。就好像,一般人试驾,顶多就是周边溜达两三公里,甚至卖场附近转两圈,能试出多少问题。
所以说,追求手感与轴体不断推陈出新是必然的,大家都想找到最适合自己手感的那一款。
过往,总是有人教育什么百年老店,传承之类的东西。说白了,不就是历史遗留问题而已,1953年,我们那有空折腾这事情。
1953年刚好就是我国工业发展的四个阶段中的第一阶段,1949年-1957年,国民经济恢复和“一五”时期。这期间,是中国历史上经济发展比较快的时期。一方面,仅用三年的时间,就奇迹般地在战争废墟上恢复了国民经济,工业生产迅速增长。1949-1952年,工业总产值由140亿元增加到343亿元,同比增长1.45倍,年均增长34.8%。同时,在整个“一五”期间,我国工业生产取得了巨大成就。其中最突出的标志,是新中国接受了苏联和东欧国家的资金、技术和设备援助,建设了以“156项”为核心的近千个工业项目。
说白了,不是做不出,而是我们后面才开始做而已,机械键盘,就是由上下盖、PCB版、PCB定位板,以及轴体组成。
由于找不到合适的图,我找的是GASET结构的结构图,带有硅胶底垫、硅胶夹心绵静音结构的结构图。值得一说,这种用两层硅胶实现静音。
传统的机械键盘,轴体就是焊在PCB上面的,首个玩可换轴机械键盘的是国内厂家狼派。要真的,以前玩轴的话,必须有一定的动手能力,而且焊工过关才行。现在可换轴,大家都可以折腾了。
可以说,玩轴平民化还是得益于狼派的CIY可换轴设计。而且国内优秀的轴体厂家不少,也给了大家玩轴的机会,下面就来聊一下一些有趣的轴体。
1、 白菜豆腐轴
这名字挺有意思的说,属于线性轴,也就是直上直下的手感。从参数来看,比起经典MX黑轴的压力克数低不少,属于中等压力的线性轴,不会软绵绵,也不会那么累手指头,但是行程非常长。
超长22mm弹簧,麻将音。出厂的时候,仅仅在动片上面有一点润滑以外,轴芯、弹簧均没有润滑,建议有动手能力的朋友润滑一下。
声音方面,比较散,弹片音比较重。
2、 麻将轴
说到麻将音,不得不说起去年一度挺多玩家关注的麻将轴。
麻将轴属于轻压力线性轴,出发压力克数为45g,触底压力克数为55g,触发行程2mm。
麻将轴外观为麻将最经典的红白绿搭配,并通过脱墨转印技术在上盖印有“東”“南”“西”“北”“發”“杠”“碰”等字样,字符清晰,颇有麻将风味。
手感声音上,麻将轴采用传统红轴压力设计,采用20mm单段镀金长弹簧拥有2mm触发行程+45gf触发压力+55gf触底压力,POM轴心在高精度模具下即便仅加入少许润滑油也拥有非常顺滑的效果。由于轴体为加长轴心设计,所以总行程缩短至3.6mm,而且上盖为POK材质,使得轴体触底声音更集中、回弹声音更沉闷、更符合目前流行的“HIFI”轴标准,不过可惜的是实际声音表现与“麻将音”不太搭边,反而是偏“石子音”或“雨滴音”多一点。
有条件的话,建议用透明键帽,尤其是侧刻键帽的,这样子看上去更加有意思的说。
3、 韭黄轴
配色和名字很贴合的说,让我想起小时候喜欢的广式云吞面,可惜现在的云吞面已经看不到韭黄了。
POM材质重压力线性轴,触发压力达到46g,触底要63g。虽然说远没有黑轴那么夸张(触发压力达到60g,触底要90g),但在现在轻量化的时代还是压力挺大的,个人建议慎重选择。
4、 星矢轴
石子音,声音脆响并集中!
轴体类型:线性轴
轴心材质OM
初始压力:32 gf Min
导通压力:40 ±3 gf
材质总行程:3.5 ±0.3mm
导通行程:1.8 ±0.3mm
触底压力:55 ±3 gf
机械寿命:约6000万次
5、 气泡轴
轴芯:3.6mm加长轴芯
上盖:LY
底壳:PA12
弹簧:21mm精线加长定制日本
总行程:3.6±0.3mm
触发行程:1.95±0.3mmmm
起始压力:38±5gf
触发压力:45±5gf
触底压力:50±5mm
轴体寿命:约5000万次
除了上述的那些轴体外,还有什么EVA轴、杨枝甘露轴、青荷茎轴等等,只能是现在起名的太有才了。不过,上述这些轴体都是在经典MX轴上改进的轴体。
新的轴体虽然用上了POM材料、加长了弹簧、改进了导光柱,但本质还是MX轴结构。无论青红茶黑,本质就是上盖、下盖、轴芯、弹簧、动片、静片组成的。其中,产生信号的工作的是动片。
虽然说,优秀的MX轴寿命达到数千万次,但这是理论值,实际使用中还是受到物理定律的限制。
因为是金属的关系,任何机械开关都不能避免金属特性,比方说氧化(也就是俗称的生锈)、疲劳等问题。简单来说就是,进水了、积灰尘了,轴体就很容易报废。网咖作为一个公共场所,上述的问题都是难以避免的。
而瑞翼鲨创始人李建平发明的光轴,却是完全脱胎于MX轴,打破金属结构牢笼的新轴体。
光轴是国货瑞翼鲨就是从金属片形变的模式跳出去,改用了光信号结构,研发出光轴。
光轴全名是光导通机械开关,利用光学原理和光耦合技术,即使用发光元件(红外发光二极管)、受光元件(光电晶体管、光电集成电路)等光元件进行光感应。光轴的触发原理是判断光感应所形成的不同阻值的电阻来控制开关,当按柄未下压至OP值时,因为按柄光栅将红外发光管与红外开关管的光通路阻断,所以红外开关管会没有光照而使得阻值无限大,等同开路。而当按柄下压至OP值时,按柄光栅离开红外发光管与红外开关管的光通路,使得红外开关管又有足够光照,因此阻值变小等同通路,而光轴就是通过对光通路的阻值来对开路和通路进行判断,从而控制开关。
从动图,大家就可以看明白,由于没有簧片开合结构,所以就不存在金属机械特效的限制。而且,由于对于防水防尘的容错性高,也就真正提高防水防尘的能力。
现在瑞翼鲨已经不仅仅有光轴,光轴也不是只有二代,三代。
前面介绍了不少新轴体,都从过往的低价产品走向客制化、个性化。其中,加长弹簧、出厂润轴、改变行程、改变出发力度等方式。
6、 金戈轴
瑞翼鲨的麻将音轴体叫做金戈轴,瑞翼鲨金戈轴依然沿用了“五行轴“的架构,褐色的轴芯,奶茶色的轴盖以及黑色的轴座,清新鲜明的同时也非常吸睛,辨识度很高。POM材质的轴心和轴盖,能有效降低摩擦系数,提升顺滑度与耐磨性,自润滑的特性也能让手感表现维持更加长久。不透光处理。但这款轴体配备了独立的导光柱结构,并对独立导光柱进行了一定结构优化,灯位兼容表现更好。
依旧是独创的围墙式轴心设计,在十字结构轴芯的基础上,两侧增加了围墙设计,确保按压时不会出现左右摇摆晃动。围墙防尘结构也能减少灰尘杂质侵入轴体几率,并提升按压稳定性,让手感表现更加顺滑。
轴心底部进行了加长处理,带有提前触底手感,在声音反馈上也会更干净透彻一些。单段式长弹簧也能让按压反馈更加柔和线性,触发回弹也更干脆。
与传统机械轴不同,瑞翼鲨金戈轴依旧采用了光轴技术,独特的光学结构设计,让其完全区别于传统机械轴体,性能更由于传统轴体。利用了光感原理,通过按压让红外线导通或者截断,从而产生不同的电流产生信号。拥有快(0.2ms极速响应)、准(零杂讯)、耐(1亿次寿命)三大美誉的光学轴体。
瑞翼鲨RAESHA火润轴出厂自润导芯,强韧弹簧。出厂自润最直观的影响就是可以减小轴心和底壳的摩擦系数,提高轴体的顺滑度。令轴体在按压的时候更加顺滑。还可以消除轴体中弹簧发出的杂声以及轴心和底壳导轨摩擦产生的沙沙声,从而越用越顺滑。
瑞翼鲨RAESHA火润轴**了线性手感,声音轻柔。触发力为30±10gf,触底力为:40±10gf,导通行程为:1.8±0.5mm,总行程为4.0±0.5mm,1亿次以上的按压寿命。
