前言:上一次装机是什么时候,我几乎都想不起来了。最近这段时间,有了一些小小的时间可以安排给自己,闲下来的时间里,手痒难耐,于是乎就有了装一台电脑的念头。 与当年只知道疯狂榨取性能不同,对于喜欢折腾DIY主机的退烧老玩家来说,除了有够用的性能外,主机的外观自然也要足够好看,而且要有自己的风格。随着硬件越来越丰富的当下,折腾不同搭配不同风格的主机外观其实也是对于脑力、对于审美的考验:又要保证主机的整体性,还要把各部分硬件配搭的足够协调。新主机肯定是主流的RGB元素,加上海景房机箱,用超大采光的全透、无立柱的曲面一体成型玻璃设计,来体现主机的通透感。 然而在通透的外观下,海景房机箱对于主机的走线,要求实在太高了,缺少了遮蔽,稍稍不规整的走线都会暴露无遗,影响主机的外观颜值。为了拯救“手残”的我,我决定用美商海盗船的“iCUE LINK星光链”技术来帮助我。
iCUE LINK星光链智能组件生态系统简单来说,就是能够通过单一线缆便可连接各种设备(包括一体水冷、风扇等),化繁为简,变“并联”为“串联”,各种设备之间的连线首尾相接即可。装机走线与之前相比变得前所未有的简单且有序,人人都能组建出干干净净、清清爽爽的主机。 除了走线便捷之外, 我们只需要1个 iCUE LINK 系统集线器,除了能够同步和管理系统中所有的散热器和 RGB 灯光,还能自动检测和配置设备 iCUE LINK 设备,进而打造出一个更智能并且高度整合的iCUE LINK 的智能组件生态系统,使用和管理设置都非常的方便。我入手了机箱、电源和散热全套。
主机展示:首先是整体桌面照,比起一片白茫茫找不到焦点,我更喜欢黑白相间的感觉。用的是美商海盗船整套机电、散热产品和键盘,搭配雷鸟MiniLED显示器。机箱里面是AMD R5 7500F、华硕TUF B650重炮手主板 和英特尔U.2接口的SSD,以及AMD原厂R6700XT的显卡。
整体装机体验方面,美商海盗船6500X 双舱式中塔机箱可以说非常出色:超大的空间,为我们**了上佳的硬件兼容性;相对于流行的“海景房”,我更愿意叫它“海景别墅”。
各处细节也很优秀,做工上佳。
产品细节:6500X 双舱式中塔机箱美商海盗船6500X机箱最吸引人的,我感觉一定是无立柱海景房的通透设计,机箱的正面和侧面的高透玻璃面板**了270度环绕式的开放视野,机箱内部漂亮的硬件和高级质感的RGB 灯光,都能毫无遮挡看得一清二楚,更添了一层额外的魅力。
机箱右侧、底部和顶部盖板都是透气网设计,细看能够发现在金属网下还有一层更加细密的透明塑胶网,在透气散热的同时,不仅能屏蔽电磁辐射,还能阻挡空气中的各种悬浮物进入机箱。
顶部除了有散热网设计之外,还安置了I/O按键和4个支持USB 3.2的Type-A、1个USB 3.2 Type-C接口、音频接口。
机箱采用默认正装模式,充裕的纵向及横向空间,可以说“通吃”市面上家用主板和显卡,ATX大板和超长、越肩显卡都不是问题;还能够容纳更多的换气风扇和散热器,机箱内部的风道也会更加的合理。
6500X采用了双舱设计,电源、线缆和硬盘有自己的独立空间,起到隔热、隔绝电磁波,优化机箱内部风道的作用。
在“后舱”,还有4个硬盘位,2.5寸采用挂装,3.5寸硬盘则是有滑动支架。硬盘支架可以说细节满满:支架不是平的,而是有一个角度利于安装使用;固定支架的螺丝也是防脱落螺钉设计,用起来非常方便顺手。
机箱的主板背板还支持最新的背插线缆设计,在主板电源插槽、I/O插槽等地方,都有相应的开孔,能够实现正面无线缆化的外观。
在机箱的侧面、底部、顶部以及后方,都有多个风扇位,支持最多10个风扇,而且360mm冷排也有多个安装位置,对于CPU、显卡的软、硬管水冷设置都会更加方便自由,实现最优的散热风道。
机箱还内置多个iCUE LINK 线缆勾,让自家的 iCUE LINK智能组件设备走线更整齐,减少杂乱的线缆,海景房更加清爽。
iCUE LINK H150i LCD 水冷作为一款高端一体式水冷散热器,美商海盗船iCUE LINK H150i LCD拥有非常强悍的散热性能,完全能够驾驭A、I家的旗舰CPU,满足稳定运行甚至是超频使用的需要。
之前用过RGB设备的值友都会有这样的体验:连接的线缆实在是太多了,安装也太复杂了、理线也太麻烦了……而美商海盗船的iCUE LINK技术采用菊花链串接,使用一根线缆(甚至是可以用完全隐藏式的桥接器链接)即可为兼容设备供电和传输数据,从而大大减少线缆数量,降低我们装机理线的难度,提升电脑的颜值。
iCUE LINK H150i LCD的水冷头为分流式设计,内部拥有128片/英寸密度的微切割水道。底座为纯铜制成,预涂美商海盗船原厂高性能散热膏,确保高效导热。
电气线缆完全隐藏在水管里面,视觉效果非常出色。
鳍片细密均匀,有效散热面积很大。
iCUE LINK H150i LCD拥有高清液晶屏,480x480分辨率的超亮2.1英寸IPS LCD屏幕,亮度高、效果清晰,可以实时展示CPU温度、水冷散热器冷却液温度等设备实时的运行信息。
在水冷头上,还有24颗RGB LED灯珠,搭配风扇上的RGB灯珠,能够呈现出非常炫酷的灯光效果。在iCUE控制软件中,还可以对所有RGB灯珠进行丰富的设置,我们可以选择自己喜欢的预设效果,也能尽情释放自己的创意来私人订制。
得益于iCUE LINK科技,1条线路即可驱动一个360mm一体式水冷再加3个RGB风扇,使用的时候只需要连接冷排末端的接口即可。
风扇间通过桥接器完成信号传输和供电,实现外观上完全无线化。
iCUE LINK H150i LCD的风扇采用了美商海盗船磁悬浮 2.0(磁圆顶)轴承,除了完全继承了ML风扇的全部技术和性能之外,还能进一步降低了低转速时的磨损。在强大的 PWM 控制下,风扇转速在 480 RPM 至 2400 RPM,甚至可以接受0 RPM PWM 信号,让风扇在系统温度较低时停止转动消除风扇噪音,可应对不同的需求,满足强散热性能和静音需求。
HX1000i 1000W电源HX1000i 电源拿在手里沉甸甸的,分量十足。
HX1000i 电源采用了全模组接口设计,并且接口非常丰富,用户可以自主搭配线材和规划接口。
电源的原配模组线材非常的丰富并且均采用了扁线设计,线材长度充裕,背走线会更加容易;并且线材中**了Link数据线,用来连接主板与Corsair Link配合使用。同时也有**新的 16Pin(12VHPWR)外接供电,支持 NVIDIA RTX 40 系列显卡,当然也包括最新发布的 RTX 40 Super系列。
电源通过了ATX 3.0 认证,支持 PCle5,可承受超高峰值功率,放心使用各种旗舰硬件。
还有80 PLUS 白金认证,转化效率可达 92%,具备超低的能源损耗和更小的发热量。如果我们的系统在低负载情况下,电源静音模式会自动开启,电源风扇停止转动,有更低的噪音表现,对于经常深夜使用电脑的我来说,真是太棒了!
海盗船iCUE 智能生态软件的支持,自然必不可少。通过iCUE我们可实现风扇曲线自定义,检测电源设置,动态切换单轨/多轨过流保护(OCP)等等功能。
iCUE LINK RX120 风扇美商海盗船iCUE LINK RX120 风扇可以说是豪华配置,不但附带了各种线缆、安装用的螺丝,还有iCUE LINK 系统集线器;包装也很贴心的设计了提手。
iCUE LINK RX120 风扇采用了玻璃纤维框体,吸震耐高温。磁圆顶轴承**更小的噪音,更低的磨损,以及更长的使用寿命。风扇之间可以通过磁力互相吸附,而且加上采用“iCUE LINK星光链”技术的桥接件链接,能实现视觉上的“无线”传输电力与信号。
风扇还具备强大的PWM控制能力,最高支持2100RPM 转速,** 74.2CFM 风量,4.38mm-H20静压,散热性能可以说非常强悍;最难得的是,iCUE LINK RX120 风扇还是“动如脱兔、静如处子”,同样能支持零转速模式,在低负载时完全停转以消除风扇噪音。
AirGuide 技术防涡流扇叶可以将气流集中吹拂,拥有更强大的换气能力,也能充分吹透冷排和其他散热片。
外观上,iCUE LINK RX120 风扇配备8颗 RGB LED 灯珠,**动态灯效,带有侧开窗设计,可以从更多角度欣赏灯光。
灯光效果支持iCUE LINK灯效自定义。
iCUE LINK 系统集线器iCUE LINK 系统集线器就是iCUE LINK 系统的大脑,一个 iCUE 系统集线器即可同步和控制多达 14 个 iCUE LINK设备,而且集线器背部带有磁力装置,能够轻松吸附在机箱上任何一个位置。
创新的串联单线缆设计,相对以前一个风扇一条线缆的并联模式,能够显著减少线缆数量和长度,让我们装机更轻松。
美商海盗船iCUE LINK 系统集线器具备7A完整供电、数据传输能力于一身,每条线路上可以运行7个iCUE LINK设备。我们可以把1个360mm一体式水冷再加3个RGB风扇用1条线路即可串联驱动;而iCUE LINK集线器可以同时支持2条线路,支持设备数量最多可以达到14个,强悍的扩展能力能够显著减少机箱内线缆的数量。
装机细节:6500X机箱用料真是好,一个人搬动起来居然有些费力。结构很硬朗,正放倒放都没有出现变形、松垮。
用钳子调整一下主板螺柱,有点后悔主板买的太小了一些,浪费机箱的大空间了……
机箱各个孔位准确,螺丝拧起来很是顺滑,装机体验一流!
面板I/O有集成接头,装起来很方便。
安装水冷散热器需要拆掉主板自带风冷支架,装上附件里面的双头螺柱
继续装水冷和风扇。
机箱附带的风扇螺丝非常好用,2圈就能拧紧,效率提高不少。
装好了:自我感觉还不错,海景房机箱晶莹剔透的,好看!
另外一侧也是能侧透出朦胧的灯光效果。
水冷散热只有2条线缆,走线轻松愉快。
有了iCUE LINK系统,风扇走线是最轻松的,比如侧风扇,只需要用短线从水冷风扇引出接入即可。
水冷冷头能够实时显示水温,散热的状态一目了然。
iCUE LINK H150i LCD的颜值还是可圈可点的,而且预装风扇,安装会更简单轻松。
开机的时候,LCD屏幕能显示动画效果。
我习惯把冷排上置,底部加进气风扇,侧面是排风风扇,这样机箱风道既符合热空气上升的特点,能提高空气流动效率,也能吹到机箱内部其他部件,尤其是显卡,温度也会低一些。
水冷默认为均衡模式,此时转速在2500RPM-2600RPM,我们用iCUE软件还可以把水冷设置成“静音”和“变速”模式,在温度比较低的情况下,水泵转速在2400RPM左右,如果是散热性能最好的极限模式,日常转速在2800RPM左右,最高能到4300RPM左右。
在iCUE软件里,同样能够检测每一个风扇的状态,能够看出在“均衡”设置下,风扇转速才301RPM,在保证机箱足够清凉的同时,安静的“可怕”。
和水冷散热器一样,风扇也有独立的预设工作模式可以选择。
既然是海景房机箱,那么整个系统的RGB灯光自然要不同凡响的。
美商海盗船iCUE软件能够轻松实现整机所有设备的灯光控制管理,这点非常方便。
如果感觉一下子没有头绪,我们运行灯光效果向导来设置。
也可以手动设置各种灯光颜色及效果,可以是我们喜欢的颜色和闪烁方式、可以是与电脑音频联动的闪烁效果、也可以用绿黄红三色来显示散热器的温度等等多种灯效,还包括可以脱离iUCE软件的硬件内置灯光效果,设定起来非常方便。
当然,在iUCE软件的加持之下,我们还能选择更好看的Murals灯效。
“iCUE LINK星光链”的使用感受:iCUE LINK全集成的“串联”模式,对于我这样的手残党来说实在是太友好了,电源、控制信号一线完成,不同的设备之间头尾相连就能正常工作。
一条短短10厘米的线缆就能代替之前需要几十厘米甚至是几米长线缆的功能,而且不需要来回走线。
还能轻松实现风扇转速、灯光的独立控制。
集线器也仅仅只有三个接头,只要接上主板的CPUFAN接口、USB接口和电源线就好。
美商海盗船iCUE LINK系统在9个风扇几乎满配情况下,背部电缆依然很“简约”,理线难度不大。而我的旧电脑,风扇数量少了3个,但背部线缆和控制器还是密密麻麻的,走背线的时候,我都差点“炸”了。
系统运行效果:AMD 锐龙5 7500F满载温度一般都在74℃左右,而在美商海盗船6500X机箱、H150i水冷和RX120风扇的共同作用下,我这块CPU的满载温度只有68.8℃。
除了最高温度低了之外,这套系统的能力还在于更强大的散热效率,在降低CPU和显卡的负载之后,能看见CPU和显卡的温度在几秒钟的时间内呈现出断崖式的下降。
其实在满负荷工作中,除了CPU,其实显卡也能获益良多,AMD这块公版6700XT显卡散热能力并不强(主要原因是双风扇不太给力),网上评价都是动不动就上80℃,但我这块显卡在机箱+风扇的强悍散热能力加持之下,满负荷工作温度只有70度,让我在接下来的炎炎夏日,放心不少,可以肆无忌惮的玩游戏啦!
除了强大的性能,这套美商海盗船海景房给我最强烈的感受就是安静,日常使用下,整机的噪音仅有30分贝,比旧电脑低了3.4分贝,可以说是完全静音状态,即使在深夜,也完全听不到噪音。
而在电脑高负载工作,散热性能全开时,发出的声音也不过是41.5分贝,比旧电脑接近60分贝的噪音来说,也是足够安静,丝毫不会影响到睡眠不好的LP大人。
小结:这套美商海盗船的“iCUE LINK星光链”机箱散热套装用下来综合体验非常好,支持最新的“背插”主板和显卡供电接口,无论是散热性能、静音还是ARGB灯效方面都令人满意,特别是搭配了“iCUE LINK星光链”技术,走线简单方便,自己在家也完全能够搭建出一台强悍而安静的主机,要是大家近期想要组一台高颜值高性能的电脑主机,采用这套散热+供电方案都非常适合。
