1350米搭配1550LM的聚泛兼容无敌照明:迈特明酷FW3(银色)
发表于 2024-4-22 18:45:05
一说到聚泛兼容的高性能手电,桐油们都会说起迈特明酷的FW3,这款手电具备激光+多灯珠泛光为一体的照明性能。且还有便携高颜的外形,可以说自面市来就被推崇。
在玩家们的期待中,迈特明酷推出了FW3银色款,再次让我们为之着迷。
新增9颗环形副灯采用CREE XBD灯珠,色温6500K,最高亮度1550流明。
主灯采用蓝湖模组最大射程,1350米照射距离,最大光强46万坎德拉。
这种聚泛兼容的性能无论是把玩还是应急照明都是适宜的。接下的内容为小伙伴们分享:
包装是朴实的硬质纸盒,表面烫银处理,光线下还有醒目的效果。
盒体的一侧位置可以看到有使用场景的标注:登山、射击、露营、应急救援、工作、探险等场景均可覆盖。
开箱可见手电本体,还有说明书、合格证、干燥剂。
在手电的下层,还收纳来了抱夹,可调节手绳一条,备用防水圈两根,带OTG转接头的充电线一条。
另外还配置了18650电池以及对应的筒身。该电池容量1100毫安,带直充的C口。这样的配置在必要的场景增加了便携性和可玩性。
先看核心的位置,这里是一组灯珠环形围绕了中央的白激光主灯。
最近几年白激光的手电面市不错,基本都是光线太过聚集,更多是在射击、狩猎等专业领域使用。民用的话多少还是不太适合。
所以,搭配了环形的LED灯珠组后就可保留白激光的原有优势并增加了泛光的性能。
主灯位置采用了蓝湖白激光模组,具有255lm光通量,激光发光体LEP深藏在灯头内部,通过凸透镜将点光源汇聚成平行光照射出来。
外部一圈9颗副灯使用的是CREE XBD LED,性能与XP-G相当,但面积大幅减小,具有1300流明的光通量。9颗副灯一体式环形导光透镜具有泛光均匀,清晰的效果。
透镜方面以双面镀膜的光学玻璃做设置,灯头压环的厚度也达到了2.5mm,镀膜在光线下隐约呈现出淡紫色,使用中可进一步提透光效果,从而有更为明亮的照明体验。
银色款的外形可以说是圆润的,触感非常舒服。对比以前的黑、绿款式再一次的提升了颜值。
手电的尺寸约为147.1× 40.5(筒头直径)x31.5(筒身直径)mm,不带电池重量只有136克。可以说单手把玩灵便轻松。
筒身位置有精细的车纹,带来勒防滑握持的效果。靠尾盖位置设置了战术环,方便不同人员在不同场景的高效操作。
为了增加可玩性。这款手电设置了多达14道的氚管槽,分布在筒头与尾盖四周,安装后便可增添炫感的观感。值得说明的石氚管槽是有透光孔的,安装电池后会有蓝色灯光透出的效果,算是电量指示,也是位置指示。
按键位置设置在尾盖端部,布满凸纹,手触舒适且辨识度高,按键两侧设置了双耳,带来了一定的防误触效果。
拧开尾盖可以看到细腻的螺纹,内里有双防水圈的设置,防护等级为IPX6,水下1米的防护。还有1米抗跌落的耐用性。
放大螺纹部分空间为矩形螺纹,这也的结构在使用上具有更佳的稳定性和密闭性。
正负极均采用了弹簧支持,这也是具有出色抗跌落效果的原因。镀金触点以及断面导电带来了高效能、稳定的电量系统。
电池自带C口,这在补给的时候具有高效和通用的性能。
5000毫安的21700高效能锂电池带来了长续航以及电量(高亮)瞬间迸发的效果。
蓝色灯光透出氚管槽的效果如下,清晰且美观,电量指示和位置指示的功能也实现了。
对于操作,采用不同的握持方式都是有轻质、灵便的体验。按键位置也都正好在指尖的控制范围之内,应急时能快速响应。
搭配战术环也是非常灵便的。
操作方面,快速单击泛光低亮,继续单击可在泛光中/高/极亮、激光(聚光)低/高亮以及泛+激光极亮各档位间循环切换。连续双击为激光高亮。三连击为是爆闪。
环形的9颗LED灯带来了泛光照明地需求。
这是激光模块打开的效果,这时候远距离的照明需求就可实现。
泛光共设置了4个档位:5lm最低档位,然后是二挡75lm、三挡620lm、四挡1300lm。
泛光模式下的视野非常开阔,不同的场景下均是能将我们前段的各个角度均带来照明。日常铺路也是绰绰有余。
远距离照射在五六两个档位。五档(激光低)180lm、六档(激光高)255lm。即使是180流明低亮的激光也可带来了极为清晰的、指向明显的光柱。
1350米的射程在夜间搜索等极限(专业)场景下能让我们更快的发现目标。
激光光柱的光强达到46万CD,以我的照射效果来看,上百米元的楼房也能清晰的看到细节。
白激和副灯齐开后就实现了聚泛兼具的效果。
在长时间的开启中,高散热的铝合金外壳,以及智能温控系统能工作中的温度变化智能调节,以保障正常的输出。
值得说明的石通过OTG转接头,在需要的时候,这颗电池就成了一个5000mAh的充电宝,为我们的手机等设备充电。
在多次的使用之后,可以总结的是MATEMINCO迈特明酷FW3在我们操作的瞬间精准指向,聚泛皆可带来了清晰且开阔的视野。当然器本身的颜值以及预留的氚管槽让其成为炫酷的EDC。推荐给伙伴们。
