女儿三岁左右的时候,看到蓝色的汽车就喊姨妈车车。因为小姨子的汽车是蓝色的,孩子压根分不清车型甚至细分的颜色。其实,成年人也会如此,总是受到认知的局限性,片面以为相似的就是自己认识的。就像老掉牙的搭讪理由,你长得像我初恋。
同样,无论是专业的外设玩家还是非专业的外设用户,都已经习惯了传统的青红茶黑的那一套,黑轴硬青轴吵红轴软已经变成思维定势。
同样,绿色的轴体让很多人第一时间就想到了雷蛇。事实上,雷蛇的轴也是找人代工的,第一任是凯华,后面佳达隆、TTC都有为雷蛇代工。
事实上,雷蛇定制的轴体并不是只有绿色,还有橙色的,均为MX轴的改进版。而紫色的是光轴3.0版本,也是国内大厂代工的。
绿色的又不是只有雷蛇轴,瑞翼鲨的五行轴中的木轴同样也是绿色的,而且和雷蛇轴完全不一样。
上面的是雷蛇绿轴和橙轴的拆解,相信熟悉MX轴的朋友来说已经看懂了。 雷蛇绿轴虽然是绿色的,但手感和声音都和MX青轴类似,连结构都是一样的,都属于典型的有声段落轴。大家注意看绿色的轴芯同样有一个白套,这个和MX青轴是一样的。 橙轴的话,相当于MX茶轴,都属于无声段落轴,属于直上直下的手感。 另外,雷蛇还有黄轴,那个才是线性轴,貌似是TTC代工的。
瑞翼鲨的木轴,除了轴芯和绿轴一个颜色外其他倒是完完全全不一样的。
瑞翼鲨木轴,同样也是光轴。光轴就是瑞翼鲨的创始人李建平先生发明的,五行轴属于新版的光轴,也是对于手感细分的新光轴。 木秀于林,大道至简!木轴主打的就是一个“简”字。返璞归真,回归机械键盘最初的线性手感,声音低沉。双段弹簧设计,让“木轴”拥有向上生长的树木手感,回弹力强,无段落线性顺滑。
熟悉外设的朋友都知道,MX轴的组成是由上下盖,轴芯、动片、静片组成的;而木轴依然采用红外线光学感应,利用了光感原理,通过按压让红外线导通或者截断,从而产生不同的电流产生信号。光轴替代了传统机械轴开关结构内的触点金属片,无金属弹片抖动,零杂讯不会出现卡键失误,触发更快、更准。
“木轴”采用光学感应技术,光速触发速度可达0.2ms性能更强劲,更精准,更稳定,是目前高端机型键盘的“标配”。总行程为4.0±0.5mm;导通行程1.8±0.5mm;触发力为45±10gf。
同样,金黄色的瑞翼鲨金轴也不是雷蛇的黄轴,也跟市面上其他黄轴不一样。 目前量产键盘上的常见黄轴有 G 黄 Pro、cap 黄、月影黄轴、月影黄轴 Pro、雷蛇黄轴、阿米洛雏菊黄,虽然这 6 种黄轴都是线性轴,但具体手感设计不尽相同。G 黄 Pro 和 cap 黄都是佳达隆出品,两者的轴体参数一致,都是 4mm 总行程、2mm 触发行程、50gf 触发压力,属于偏重手感的线性轴‘;月影黄轴和月影黄轴 Pro 都是京造的定制轴体,由环诺代工,前者拥有 4mm 总行程、1.8mm 触发行程、45gf 触发压力,后者拥有 3.8mm 总行程、2mm 触发行程、47gf 触发压力,因此手感上月影黄轴与传统红轴非常相近,月影黄轴 Pro 则比月影黄轴更重一点点,而且得益于围墙式轴心设计,月影黄轴 Pro 的轴心稳定性要强得多,其实从名字也可看出月影黄轴 Pro 其实就是月影黄轴的升级版;雷蛇黄轴为雷蛇找 TTC 定制的类银轴,拥有 3.5mm 总行程、1.2mm 触发行程、45gf 触发压力,参数设计与以上提到的黄轴完全不同,快触发、提前触底的特征比较适合在游戏场景中使用。
金轴给人的第一印象是其金色的外观和强烈的段落感。这种轴体适合喜欢明显反馈的玩家,它的刹车和触发行程十分给力,尤其适合玩节奏较慢的游戏。不过由于启动阻力较大,不太适合需要快速连续点击的场景。另外金轴的声音较大,介意噪音的用户可能需要考虑其他选择。
金轴内部采用了双弹簧构造,物流性能优越,回弹性强,精准触发的同时,轴芯与底座碰撞产生爽快的“哒哒”声音,机械手感,无涩无肉,直接提升良好的输入感受。
导通行程:1.8±0.5mm 段落手感、光学导通同步 起始力:35g、导通力:55、触底力:60g
自然,瑞翼鲨水轴也跟MX青轴一点关系都没有的。青轴是吵闹的,但水轴却是静音的。是不是有点讽刺呢?
瑞翼鲨水轴和MX青轴的区别,简直就是梁朝伟的一代宗师和甄子丹的叶问的区别,甚至可以说是王家卫的《东邪西毒》和刘镇伟的《东成西就》的差距那么大。
水轴也是光轴,而且不是段落轴,而是线性轴。 从爆炸分解图来看,水轴内部是没有动片静片的,也不是靠金属片变形产生信号的,这也是光轴和MX轴最明显的区别。 轴芯虽然颜色一样,但水轴没有青轴那个负责产生段落感和声音的小脚,也没有那个白套。而且,轴芯采用的还是更加高级的POM材料。并且,弹簧是加长的,导光片也是超大的。
上图的就是樱桃MX青轴的拆解图,很明显可以看到青轴的那个白套,这事黑红茶三轴都没有的。
大家可以注意一点,段落轴的轴芯是有一个类似于小脚、凹槽的,按下会产生段落感和声音。其实,茶轴以及其他段落轴也是类似的,就是没有青轴那么明显的段落感和声音。不过,也有一些玩家特别喜欢这种反馈声音的,比方说我,以前几乎只用青轴的,不过晚上码字被投诉多了,不得不换。 也有一些比我更加喜欢段落反馈的,用上大段落轴,那种更加有节奏感,可以说是机械键盘中的摇滚乐。
既然是五行轴,除了金木水外,必然还要火轴。 火轴是一款手感丝滑的线性轴体,触发压力为35±10gf,总行程为4.0±0.5mm,导通行程为1.8±0.5mm。
手感方面,火轴与Cherry红轴比较接近,甚至键音也相似。瑞翼鲨“五行轴”系列之火轴,既不像静音轴那样,几乎没有声音,但是已经十分安静了。因为是线性轴体,按压反馈迅速,没有段落感,键音轻音,比较安静。无论是办公还是游戏都值得信赖。
最后再来看看土轴吧,土轴,相互融合的泥土手感弹力中和,键音轻音。既保留了传统机械键盘的段落感和声音,在基础上进行了改良,不硬不软手感适中;声音也做了处理,不会太吵,但不完全静音。
规格参数:土轴拥有45±10gf的动作力,1.8±0.5mm的导通行程,4.0±0.5mm的总行程。光轴的优势无需过多赘述,采用光学导通,利用红外光瞬间遮断方式导通信号,没有金属碰触、不会氧化、更不会磨损。让触发更快更准,按键响应可达极限0.2毫秒,拥有快(极速响应)、准(零杂讯)、耐(亿次寿命)三大美誉的光学轴体,彻底解决了传统机械轴金属触点易磨损、使用寿命短、杂讯造成响应延迟,使用环境影响(容易造成手感卡涩、电性不良)等诸多问题。
可以说,五行轴就是更好的光轴,是瑞翼鲨在追求极限手感路上的新轴。
