老猫烧须也不怕,个人送保就是好,足不出门体验技嘉个...
发表于 2024-5-18 16:44:38
前言:
老猫烧须是广东一句俗语,小时候我们养猫哪有什么猫粮、猫窝之类的,都是剩饭剩菜。至于睡嘛?夏天随便找个凉快的地方,严寒的时候就钻到灶里。老猫经验丰富,很少发生意外的,但不出意外的话必然还是出意外的。这个就是老猫烧须的由来,说的就是高手、大拿也有翻车的一天。
经常装机的朋友,一般来说是很少失手的,基本上是一点就亮的。可惜,意外和明天谁知道那个一个先到。
一不留神,我大意了。好端端的技嘉Z790X 冰雕就出问题了。虽然看上去就一个针脚,但已经无法开机了。
如果按照数年前的流程,就得跑广州天河一趟的,如果确定是广州购买的。因为就是同一个品牌的保修,不同地区经销商出的货,还不一定能承认的。甚至有些品牌,佛山购买的广州不能返修,至于什么全国联保?解释权在保修点。
所以嘛,人生四大谎言,旺铺转让、重金求子、得闲饮茶、全国联保。
个人送保之路:
全国联保当然不是一句空话,一线大品牌还是能真正能做到的。不过,可能中间的环节比较多。因此,过往不少朋友都是建议去某东购买。说白了,就是选择一个顶级的经销商,让经销商负责保修。
中间的环节就是先要确认是否是不是该经销商的货,是不是属于保修的范围,属于人为问题还是质量问题,甚至还会来电确认。对于只有一套主机的朋友来说是一件非常麻烦的事情。
万幸,从去年开始,技嘉就已经开放了个人送保和帮修服务,一下子解决了大家的后顾之忧。
说起来,我还是首批受惠的。去年,我的一块主板就因为刷BIOS时候断电,刷坏了BIOS。寄回去几天就能修好了,中途啥事情都不用烦心。
个人送保的方法其实很简单,首先是关注“AORUS俱乐部”的公众号,然后找到左下角的产品保修按钮。
然后就是登陆账号,如果之前没注册过的话就可以马上用邮箱注册一下,由于我在去年个人送保上线的时候就已经注册,所以这里我直接登陆进去就行。
成功登陆以后,选择“申请维修”
继续上面的操作,进入主板报修申请页面,填入自己主板的序列号、问题描述、购买截图、故障图片的内容了。填好以后,点下方的新增报修产品就可以生成一条报修单。
序列号在主板的外包装以及主板里面都有的,小程序上面就有相关的向导,很容易理解的。
刚好,卡住了清明节,售后提示节后寄出去。寄出以后,很快就开始检测。但是主板的损坏居然远远超过于外面的问题,因此花的时间相对来说多一点。万幸,售后直接换了整个CPU插座以后就完完全全解决了。
返修回家:
返修回来以后,CPU底座是完全换新的,自然是什么问题都解决了。
其实,这主板也是借的,没想到能弄出来那么大的动静。
这次安装就要小心一点了,虽然个人送保很方便,这次的CPU弯针维修也没有收费,总终究耽误了几天工作进度。
安装CPU的时候,必须要对准卡口。其实,我是因为突然失手摔了,才变成这样子的.........
按下卡扣之前,再检查一次,孔明一生唯谨慎,所以老夫就一打工的。
算起来,从寄到东莞的保修点到返修回来大约花了五天左右,其中还有两天是售后那边拷机测试,大约是48小时左右。测试之前,售后还是提前来电确认的。有专人给我拷机测试,自然是乐意之至。
主板赏析:
技嘉Z790冰雕X采用标准ATX板型(305mm*244mm),使用了8层2盎司铜电路板搭配各类优质电容电感打造,纯白的PCB加上大面积的白色散热装甲加持,整个主板的颜值一下就上来了,风格很是清新。
技嘉Z790 AORUS PRO X冰雕主板,纯白色PCB板+银白交错的散热装甲,华丽外表下藏着21相供电设计、支持DDR5-8266MHz超高频率、多达5条M.2 SSD插槽,升级WiFi 7无线模块,加上超丰富的扩充性与DIY友善设计,真正专为高端玩家设计的主板。
在供电方面,Z790冰雕X展现出了极为出色的性能。它搭载了18(CPU)+1(核显)+2(辅助)相核数字供电系统,其中核心供电采用了90A规格的Dr.MOS,而核显则配备了1相60A的供电。此外,主板还配备了8+8Pin的实心CPU供电插座,确保能够完美支持Intel Core 14、13和12代处理器。这样的供电配置使得Z790冰雕X特别适合搭配14代带K的处理器,为用户带来更加稳定、高效的运算体验。
巨大的散热片,还有导风设计,并且搭配热管,能够第一时间把发热量最高的MOS供电管的热量排出。
技嘉Z790冰雕X主板在内存布局方面采用了标准的四槽设计,插槽底部配备有坚固的装甲,不仅**了出色的抗干扰能力,还有助于加强散热效果。这款主板的内存单插槽最高支持48GB的容量,并且兼容XMP 3.0快速优化技术,以及技嘉独特的“高带宽低延迟”黑科技,为用户带来更为流畅、高效的内存体验。值得一提的是,技嘉在高端主板设计中开始采用隔离内存布线、添加抗干扰屏蔽罩等特殊手段,以确保高频内存的稳定运行,进一步提升整体性能。
Z790冰雕X作为ATX大板,其扩展插槽自然也是异常丰富,为用户**了强大的扩展能力。在PCI-E插槽方面,主板**了三根插槽,其中靠近CPU的插槽支持PCI-E 5.0 x16规格,通常作为显卡插口使用。这一插槽采用了橡胶内衬和合金装甲的组合,不仅能够很好地保护显卡PCB,还能分担显卡的重量,确保显卡的稳定运行。此外,插槽还加入了锌合金以**电磁屏蔽,从而充分释放显卡的潜能,为用户**更为流畅、高效的图形体验。下方的两个插槽则采用了PCI-E 4.0 x 4协议,适合插入各种扩展卡等硬件,进一步扩展了主板的功能性。
技嘉Z790冰雕X主板在散热设计上也同样出色。除了PCI-E插槽外,所有M.2接口都覆盖了散热装甲,以确保在高速运行时能够有效控制温度,保障硬件的稳定性和性能发挥。上方的散热装甲设计得相当厚实,而下方的装甲则大得出奇,这种设计不仅增强了主板的整体质感,还充分展示了高端主板应有的品质表现。
技嘉雕牌主板多数都带有无线网卡的,冰雕自然如此。
技嘉Z790冰雕X支持5Gbps高速有线网卡和次世代802.11ax Wi-Fi 7无线网卡,最高速度可高达2.4Gbps,**更流畅的网络传输和低延迟的在线游戏体验。
过往散热片都是用好几个螺丝固定的,现在技嘉冰雕用一个卡扣的设计就能打开和锁定了。至于M.2固定,技嘉哪怕是入门级都已经改成了无工具安装,非常省心了。
这款主板的首个M.2插槽支持PCIe 5.0x4的高速传输,为了确保PCIe 5.0 SSD在高速运行时的稳定性,特别采用了独立且加厚的散热装甲设计。装甲下设有金属底座,搭配导热硅胶,有效将SSD产生的热量快速导出,让SSD在高速读写时也能保持低温运行,性能更稳定。
而第一条PCI-E槽也是PCI-E 5.0的低阻抗x16超耐久显卡插槽,拥有合金装甲,插上厚大的全尺寸显卡也很坚固,同时支持快拆技术,取下时更方便。
除此还有另外两条全长的显卡槽,带宽为PCI-E 4.0 4X。
I/O接口方面,技嘉Z790冰雕X配备HDMI 2.0&DP 1.2双视频输出端口,可以原生支持4K@60Hz视频输出。另外还后置2个USB 3.2 Type-C接口,其中一个速度达到20Gbps。
24pin电源接口和CPU电源接口均采用实体插针,能保证供电更加稳定可靠。
支持三组ARGB,配合技嘉的RGB funsion2.0,对于喜欢玩灯、玩炫酷的朋友来说、非常方便。
相信大家各类型的USB设备已经越来越多了,早期机器前端的两个又慢又不靠谱的USB2.0接口早就过时了。现在不少中高端的机型都带有USB3.0接口和USB-C口。
技嘉Z790冰雕X**了USB3.2的前置插针,支持USB 3.2 Gen 2x2;一个USB-C的直连口,能**视频信号输出。
而且旁边还加了一个RTL的RTS5450升压芯片,可以保证前置端口连接移动硬盘、外接视频输出、手机充电的时候电力充足,更有保障。
主板配备了高端的ALC 1220音频芯片,展现出高保真音频输出和低噪声等卓越特点。结合专用的WIMA音频电容,确保音质纯净无瑕。而且还通过Hi-Res Audio认证。
装机与上机:
装机的过程就比较简单,就是拼命把7把风扇和水冷头相关的16条线处理好,然后扎带固定背线即可(此处省略1000字)。开机一点即亮,开启RGB灯效以后,电竞的气氛起来了。
进入BIOS界面,比较有意思的是采用了雪白的颜色,更贴近冰雕的名字。现在技嘉的BIOS也是差异化,配色有所变化,但整体布局习惯还是一致的。
默认进入的当然就是简单模式,在该模式下面就能打开诸如XMP内存频率、风扇转速调整、启动盘顺序等诸多常用的功能选项。
进入高级模式以后,更多专业的设置也是可以很直观地呈现。
当然了,专业模式并不一定需要专业人士才能用。技嘉的DDR5自动超频就非常好用,直接BIOS打开就能实现一定程度的“超频”,频率变化不大,但时序各方面优化,能小幅度提高整机性能。
技嘉在自家的主板BIOS中引入High Bandwidth(高带宽),Low Latency(低延迟)模式,只需要在BIOS里将这两个模式打开,保存退出,D5黑科技即可正常工作。轻松两步搞定,几乎没有什么学习成本,就算是硬件小白,甚至你是一位女生,操作起来也轻松简单。
目前技嘉最新全系主板都支持D5黑科技,包括Intel B760/Z790芯片组主板、AMD B650和X670芯片组主板。上至高端,下至入门,统统支持,称得上是一项“普惠”技术,没有门槛之说。
总结:
人生总是难免会遇到各种意外的,也是因为如此,我们就需要各种保障。经常看到大神捡垃圾、玩二手不亦乐乎,我个人还是更加信任大品牌的售后服务,买的时候多花一点,但用起来省心省力。
这次CPU插座被我自己不小心弄坏了,还能个人送保,而且没有额外费用就能修好,还帮忙拷机测试。可以说,个人送保对于喜欢折腾的朋友或者重度电脑用户来说都是一个很好的保障。
