72般变化多场景都适用纳拓悟空露营灯
发表于 2024-5-25 17:59:55
很多朋友喜欢露营,所以购置了很多相关装备,从实用性角度来触发,很少能够购买到兼顾日常生活的产品,所以这些产品利用率还是不算高,纳拓悟空露营灯考虑到用户的这些需求,满足露营灯需求的同时,还兼顾了更多使用环境和场景,一起近距离了解下这款产品。
纳拓悟空露营灯的配色是原野绿,低调凸显品味,能够融入大自然配色提升了这款露营灯的颜值,从外观设计上来看,感觉非常的简约,视觉上凸显了沉稳,正面看起来就像是一根信号棒,白色部分是灯瓣区域,黑色部分是功能按键区。
纳拓悟空露营灯最大的特点就是可以跟随使用环境,来改变外型适应当前的场景。这款露营灯是可以提升高度的,就像是折叠雨伞支撑杆的设计,向外一抽就可以调整长度、调整灯瓣的方向,可操作性还是蛮强的。
纳拓悟空露营灯露营灯氛就像花瓣一样可以分开,还可以调节不同的角度,每个段位在操作时候都有那种明显的段落感,而且调整后的灯瓣也不会出现,根据自身重量缓慢下垂的情况,稳定的造型也是蛮关键的。
纳拓悟空露营灯的灯瓣并不是只能展开,而是可以根据用户的使用需求,通过折叠、翻转等操作,将露营灯改变成为自己所需要的样子,高度自由化的设计,能够更好的发挥大家的想象力,满足不同环境下的多种需求。
当然稳定性也是前提条件,纳拓悟空露营灯多变的造型,放置在平面的时候确实很沉稳,方便用户放置在不同的露营装备、平面材质上面,例如放置在平缓的石头上面、平缓的木头上面,当然放置在露营桌、办公桌那就更稳定了。
纳拓悟空露营灯的灯瓣内置220流明营灯,打开之后灯光还是非常柔和的,看起来一点也不刺眼,支持三挡亮度循环设置,在电池充满的情况下,在初档营灯模式下能够持续照明110小时左右,而且露营灯还有黑色遮光罩搭配使用。
纳拓悟空露营灯搭配遮光罩之后,能够更好的汇聚灯光,将灯罩范围内点亮的非常清晰、自然,在使用时不会造成更多的光污染,不会影响到周围的人,这种方式感觉更贴心了不少,尤其是作为台灯使用时候,效果更佳。
纳拓悟空露营灯的遮光罩有多重的安装形式,例如将营灯放置在最低位置,同样也可以将营灯放置在上方区域,而且通过将伸缩杆调整到最长的位置,还能够将灯罩区域的范围变的更大,适用于多人露营的场景。
纳拓悟空露营灯底部是随身手电,亮度能够达到1000流明,续航可达5小时左右,当然这是最高亮度。中档亮度200流明,续航10小时左右。低档亮度20流明,续航可达100小时左右,色温控制在5500K±500k,日常使用足够了。
纳拓悟空露营灯的伸缩杆使用的时候,也是比较舒适度,适度的力度调节起来非常方便,调整之后露营灯整体高度可以达到515mm,对比露营灯227mm高度,确实提升照片范围,特别适用于露营提升氛围,当然日常当做室内氛围灯,也是蛮好的。
纳拓悟空露营灯的营灯模式下,色温3000k±500k,灯光还是蛮舒服的。高亮220流明续航可达8小时左右,中亮100流明续航可达20小时左右,低亮20流明续航可达110小时左右,外出露营好几天使用都不在话下。
纳拓悟空露营灯底部随身手电,支持IPX4防护等级,日常泼溅水都不会造成损伤,精选3颗LED灯珠搭配PMMA透镜,能够实现照射140米左右的距离,3档可调节亮度非常便捷,还支持救援时候的爆闪模式,可谓是户外利器。
纳拓悟空露营灯内置4500mAh大容量锂电池,这样就满足日常使用时续航的需求,营灯低亮模式下能够实现将近110左右小时的续航时间,隐藏式Type-C提升防尘防水能力,利用手机充电线就可以充电,蛮方便的。
纳拓悟空露营灯手电LED灯珠的外圈,还设计有隐藏式隐藏式挂杆,平常隐藏在外圈部分,使用的时候向上抬起,这款产品就相当于多了一个挂环,可以在需要的地方将露营灯挂起来使用,扩大照明的范围。
例如可以将纳拓悟空露营灯,悬挂在帐篷的内部中央位置挂钩上面,悬挂在天幕支架的边缘位置,当然也可以悬挂在承受力足够的树枝上面,满足照明需要的同时,这样能够更好的提升露营时候的氛围感,让朋友远远就可以找到灯光位置。
纳拓悟空露营灯夜晚光线较暗的时候,在不同姿态下,这款露营灯的照明能力是否满足需求呢?我尝试了几种方案,首先就是默认方案,这种情况下露营灯状态,分为三档亮度,立体环绕的灯光感觉很温馨。
纳拓悟空露营灯在有灯罩模式的状态下,能够将立体环绕的灯光,反射到灯罩的下方区域,让灯光的亮度固定在范围内的区域,这样能充分利用灯光的折射,将灯光聚焦起来,在同等范围内得到更理想的照明体验。
纳拓悟空露营灯最有意思的,就是利用无极调节露营灯的高度,搭配多变的外观,将灯瓣进行调整和旋转,更好的适用于当前的使用环境,例如将这款露营灯改造成为台灯、挂灯、钓鱼灯等等模式,充分的提升利用率。
初次接触纳拓悟空露营灯,给用户的第一感觉就是简约而有品位,因为无极高度可调、灯瓣可270度旋转的特点,以及温暖柔和的光源,让这款户外兼日常使用的产品,荣获了德国reddot设计大奖,从外观和使用率上来讲,确实非常贴心。
纳拓悟空露营灯自己使用了一段时间,从外观设计上来说确实适用于日常、户外的使用环境,简约外观、融入自然配色,大大提升产品使用体验感,可以适用于更多的使用环境,这款露营灯最大的特点就是多变的造型,无极高度可调、灯瓣可270度旋转能够满足大家不同的使用需求,220流明的暖白柔和露营灯光,实现了立体环绕照明的效果,而且还能够当做1000流明强光随身手电来使用,让大家解锁更多的玩法,我觉得挺实用的。
