同事的老家有些山地经济作物,前段时间正和他讨论他家山地安装监控没有网络的问题,山地路远电力好解决,但是网络的问题真的是太远了,为了一个摄像头再安装专用网络真的是不划算。这款叮零户外云台摄像机4G版摄像头就正好解决了他烦心的问题。手机4G信号的覆盖在我们国家是完全不用担心的问题,因此有了他就能安心联网随时随地查看监控情况了。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeINr5JCA9)
接下来就来详细了解下这款叮零户外云台摄像机。 【开箱走起】
摄像头纸盒包装,配色插图基本能够了解到摄像头的大致形态,4G畅连、全彩高清夜视、智能声光报警、移动追踪等功能被显著标注包装侧面,我们已经能够大致了解这款摄像头的强大了。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeINtAEcRS)
摄像头的整体外观设计中规中矩,与市场上常见的户外云台摄像机的外观基本相同,摄像头整体为白色工程塑料材质,其实我觉得相比金属材质的,其实在户外的恶劣环境下使用还是前者更有优势一些,塑料相比金属更耐久一些。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeINvhvieB)
摄像头采用12V电源工作,标配12V电源适配器1个,电源线的长度大约3米。采用标准的5.5DC同轴插头,通用性还是比较强的。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeINxPXQOD)
安装方面使用底板固定,滑槽卡扣安装,还配备了底板安装定位贴纸,安装打孔会方便许多。卡扣设计装拆都很方便,安装固定也基本没有什么难度。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeIO0kDslx)
摄像头的云台支持水平、垂直双向调节功能,可以做到所监控范围的无死角监控。水平视野角度280°旋转调整,垂直视野角度90度旋转调整,视野覆盖相当全面。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeIO2mQ6mH)
摄像头已经内置电信4G流量卡,首次开启使用免费赠送1G流量(15天有效期),后期可根据提示自行充值购买流量。另外你也可以使用自备的流量卡,插入卡槽即可自动切换,配备高增益可调整角度的4G信号天线,也能保证稳稳的4G信号接入,联网是真真的没有一点点问题。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeIO7NctCO)
摄像头采用TF卡作为存储介质,卡槽与流量卡槽集于一处,位于摄像头底部使用胶塞封堵。支持8-256GTF存储卡。因使用4G,为用户节省流量考虑所以没有云存储功能,自备大容量卡可将视频安全的记录在本地保存。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeIO8mxIXb)
摄像头设置的8颗白色补光/红外补光一体式高亮灯珠,对称布局于镜头的周边,8颗灯珠能够在夜晚环境下带来更亮更宽的视野。中间还可见自动切换灯光的感光元件和镜头的麦克风。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeIOA9f1uQ)
【使用实战】 我的安装是利用现场环境,并没有钻墙螺丝安装,利用尼龙扎带穿过安装底板螺丝孔,将摄像头固定在阳台的水管上,固定还是很牢固的,并且不用钻墙那么麻烦,如果担心牢固问题,后期可以更换为不锈钢扎带就没有任何问题了。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeIOBVxcBf)
叮零户外云台摄像机4G版是接入米家的,支持在米家首页监控窗口显示。可以实现米家智能互联,米家的智能生态可以全面的保证监控数据的安全,使摄像头更加智能。开机配网咱就不再赘述了。配置成功即可直接进入米家查看。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeIOCkOlIm)
一款监控摄像头的首要指标就是他的拍摄清晰度,叮零户外云台摄像机配置300万像素摄像头,支持2K清晰度视频,相比1080P视频解析在细节方面会更加清晰,画面的细节表现也更细腻。下图为摄像头拍摄视频的图像截取,摄像头距离停车场约50米,画面中建筑物轮廓,旁边马路行进的汽车都记录清晰,而且没有拖影。拍摄的实际表现非常令人满意。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeJ914slWV)
再来看看摄像机在夜晚时的拍摄表现,由于我的使用场景里路灯灯光比较多,场景已经比较亮了。在我没有开启摄像头的辅助灯光的情况下,摄像机的拍摄真实地还原了夜间灯光下的场景和人物。由于广场舞大妈们的灯光太亮,画面中反而灯光暗一点的右侧画面细节更加地清晰。其实这也符合实际的感官,太亮的地方确实连人眼也很难分辨。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeIOEStqKc)
可见叮零户外云台摄像机不管是白天还是晚上其拍摄表现都是相当令人满意的。再来看看他的智能功能,叮零户外云台摄像机具备的智能功能相当丰富,他具备人体移动跟踪、智能声光报警、自定义电子围栏报警区域。 人体移动跟踪模式,当侦测到监控区域检测到有移动时,摄像头也将跟随移动者移动,使摄像机始终监控移动者,不放过任何风吹草动。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeIOGf71lx)
智能声光报警模式下,可自定义设定感知的灵敏度,分为三个档位的设定,以期根据用户使用场景的实际情况来设定灵敏度,在监控画面中有情况时开启声光报警,震慑“到访”的不速之客,为你看家护院保安全。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeIOJelZnn)
自定义电子围栏报警区域,则可以根据监控场景的实际情况,在画面中设定一个区域为警戒区域,只有当设定中的区域内有异常情况发生时,才会启动报警。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeIOKx90nQ)
叮零户外云台摄像机4G版可不仅仅拘泥于在户外安装使用,比如在外拼搏的你想看看魂牵梦绕的老家,老家没人又没有安装宽带,这时候叮零户外云台摄像机是不是就派上用场了。比如像我开始提到的同事家的情况,这时候也能用上,声光报警还能24小时震慑不法之徒。当然也可以用作室内使用,有云台/有对讲,还有移动跟随,家中监控也能用上他。总之在各种没有宽带网络的场景下,你都可以用叮零户外云台摄像机来解决无网的监控问题,为你看家护院尽心尽力。 ![](https://i1.go2yd.com/image.php?url=YD_cnt_131_01YeIOMCZC7q)
如果你选择了他请记得选择套装哦。原装的高速TF存储卡与叮零户外云台摄像机更配,也更加实惠哦!
