16G大显存管饱 影驰RTX4060Ti星曜MAX OC电竞显卡玩家首选
发表于 2024-6-15 02:08:02
显卡,特别是游戏显卡,视乎成为了一种理财产品,有的时候让电竞刚需玩家无所适从。
在我看来,这是不好的现象,从个人角度来说心里是排斥的。
事实上,作为甜品级这个定位的影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G显卡,没有受到理财的影响,加价并不明显。
影驰推出的16G大显存星耀4060Ti,就是专为臭打游戏专门推出的SKU,瞬间感觉老黄又可了!
具体性能怎么样?我来测一测。
本体及细节
影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G显卡的尺寸(含挡板)为:327mm x 147mm x 48mm。双槽位设计,mATX/ATX主板都能轻松兼容,中塔/全塔机箱都能搭配使用。
影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G显卡的星卓第三代散热系统由:标配三根六毫米镀镍符合热管+大面积均热板设计+高密度散热鳍片+白色镂空背板组成。
影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G显卡的散热马甲正面安排了三颗92MM散热风扇,半透明磨砂材质的静霜扇叶依然高达十一片,热量导出迅速同时风噪更低,配合镂空的设计散热效率进一步提升。
影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G的风扇扇叶支持智能启停,显卡不工作时噪音几乎为零。扇叶的特殊三折式设计,让风量更大散热更高效颜值更出众。
可以看到散热马甲扇框的周围,设计师进行了美化安排:一颗颗的装饰钻石采用几何切割设计,让显卡显得贵气十足,特别是RGB点亮时。
从影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G显卡背板的镂空位置来看,PCB版采用ITX规格设计,几乎一大半的面积用来镂空散热:
就好像夏天的短裤,让你透心凉!
影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G头部与尾部特写,底色为纯白覆盖透明的钻石切割外壳,闪光灯下狠出片,相当素雅!星曜尾部为半开放式设计,散热片及热管均为外露设计,GPU工作产生的热量能迅速散开。
尾部的显示输出接口共四个:HDMI 2.1 x1,DP1.4a x3,采用双槽挡板固定。
影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G显卡的顶部及底部特写。顶部马甲一大部分区域安排了ARGB 信仰灯,支持各种ARGB光效。底部露出高密度散热鳍片。
影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G显卡散热马甲顶部两端特写。
影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G显卡散热马甲底部两端特写,高密度散热鳍片整齐排列,下方为大面积的均热板。
散热用料这块,你可以相信影驰!
影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G 金手指特写,完全兼容最新的PCIe5.0协议。
值得一提的是,影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G依然使用了传统的8pin供电接口,好处显而易见,你无需购买昂贵的PCIe5.0规范12VHPWR接口的电源,650W既可满足你的需求,如果你用的是i5处理器,550W也非常适合你的需求。
影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G使用传统单8pin供电接口,电源购置成本能进一步降低,省下来的钱钱不管是茶颜悦色还是猪脚饭都毫无负担!
影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G 标配附送了一个ARGB显卡支架,支持主板光效同步,各种ARGB信仰光也能轻松驾驭。
如果你不喜欢光效,也可以**软件设置关闭,这样你的主机就显得非常“廉政”!
上机RGB
安装通电,主板使用的是微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板。
影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G的ARGB灯不仅仅是颜值高,工程师通过加入算法判断接口(8pin/4pin)供电(低于165w)异常,灯光呈现黄灯并不断闪。
供电正常的话,开机灯光显示红色灯光闪烁。顶部标识及BOOMSTAR,均支持ARGB灯效。
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛,支持LGA1700的12代、13代、14代英特尔酷睿、奔腾、赛扬处理器。
供电散热马甲支持龙盾龙纹信仰光,光效颜值拉满!
微星MPG B760M EDGE TI WIFI刀锋钛主板的扩展性轻松相当给力,拆除掉主板供电、固态、芯片组的散热马甲,你会发现:
最多同时能支持三个PCIe4x4全速M.2固态接口,而且标配冰霜铠甲,要知道这只是B760芯片组规格的主板,不得不说MSI工程师良心。四根内存插槽支持双通道模式,内存加速引擎DDR5最大支持7800MHz+(OC)频率。搭配体质好点的颗粒,手动超频轻松支持8000MHz+。
标配一个USB 3.2 Gen2x2 Type C速率2000M/s接口,胜任各类便携高速使用场景。这样的配置吊打竞品上一代旗舰Z690也是轻轻松松!
GPU-Z
通过GPU-Z软件显示,影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G显卡核心GPU为英伟达的AD106,5nm工艺,核心面积188平方毫米。
4352个流处理器,显存类型三星GDDR6,容量16384MB/16GB,128bit位宽,带宽288GB/s,GPU频率2310MHz - 2685MHz。
这个价位能给到快5000个流处理器,不得不说老黄给力!
甜甜圈
使用甜甜圈对影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G显卡进行满负载拷机测试:TDP 100.9%、功耗165W,温度仅有57.2度,风扇转速仅有888RPM。
这样的成绩美滋滋,简直就是一块静音电竞显卡!
3DMARK
使用3D MARK软件对影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G进行测试:
2K Time Spy Extreme:6312 ;
1K Time Spy Extreme:13281 ;
2K Fire Strike Extreme:15168 ;
4K Fire Strike Ultra:7464 ;
Speed Way:3174 ;
Port Royal:8145 ;
DirectX光线追踪功能测试:38.44 FPS ;
NVIDIA DLSS功能测试:关闭16.72FPS,开启62.25 FPS;
Intel XeSS功能测试:关闭15.67 FPS,开启22.89 FPS,差异 46.1 % ;
AMD FSR功能测试:关闭42.25 FPS,开启80.69 FPS,差异 78.3 % ;
采样反馈功能测试:关闭341.95 FPS,开启386.20 FPS,差异达到 12.9 % ;
网格着色器功能测试:关闭240.06 FPS,开启438.01 FPS,差异 82.5 % ;
实测《赛博朋克2077》
在我看来,《赛博朋克2077》这款游戏基本上就是显卡测试的标杆,能流程运转的显卡基本上性能没问题。
将《赛博朋克2077》的分辨率设置为1080P,打开NVIDIA DLSS,将光线追踪效果设置为"变态",对影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G进行测试。
战斗画面,影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G的帧数在128帧、129帧。
战斗画面,影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G的帧数为149帧、139帧、135帧。
使用GamePP软件进行侦测,《赛博朋克2077》平均帧数129 FPS;CPU 13700KF占有率27%,温度57度;显存占有率39%,显卡温度48度;内存32G,占有率39%。
1080P分辨率下,影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G基本上绰绰有余,通过设定和个人经验判断,2K分辨率下可以轻松超过60 FPS。
悟空2K画质
目前预售大热的《黑神话:悟空》,可谓一石激起千层浪,英伟达甚至联合各大品牌推出了买40系送《黑神话:悟空》兑换码的活动。
配置曝光:其中4K高画质建议显卡为4080 SUPER,中画质4060,入门级3060既可畅游。对于预算不多的小伙伴,个人建议4060,价格2000元左右,算上游戏的200多,实际可能就是1800左右,性价比封神。
购买指定型号的影驰显卡或整机,还能免费获得《黑神话:悟空》的游戏兑换码!活动有效订单时间:2024年5月31日20:00 — 2024年6月18日23:59;兑换码申领截止日期:2024年6月30日 23:59。
需要强调的是《黑神话:悟空》支持全景光线追踪技术,包括精细的水体焦散和反射效果、真实感强烈的全局光照以及层次丰富的阴影渲染。这完全得益于引入了NVIDIA DLSS 3.5光线重建技术,游戏画面的质感与真实度相比3.0得到进一步提升!
《黑神话:悟空》无疑将成为中国3A单机大作画质的新标杆。
让我非常喜欢的还是温度和风噪的控制,影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G的甜甜圈拷机温度仅仅只有57.2度,60度不到,温度极为友好,当然这得益于三个散热风扇的加持。
最重要的还是风噪,风扇转速仅有888RPM,开放使用环境几乎听不到风噪,使用场景更换为机箱内,毫不夸张的说风噪几乎没有。
显卡整体功耗才100多瓦,随随便便一个500W-600W的电源都能驾驭,关键还是8pin供电接口,电源成本又能下降不少。
游戏实测《赛博朋克2077》,1080P下显存占有率39%仅6.24G,显卡温度48度。不得不说轻松驾驭,2K也能轻松驾驭,相当给力。16G大显存的优势淋漓尽致!
其实影驰RTX 4060 Ti 星曜 MAX OC 16G基本上性能与3070持平,但是功耗更低显存容量更大,同时价格差距并不大。
个人认为4060 Ti是老黄迭代产品中最为成功的SKU,甚至超越1060系列,同时4060 Ti还**8G版本可选。如果老黄后期加大这个版本GPU核心的产量,价格下调一丢丢估计4060 Ti系列又会是一代神卡!如果你预算依然有限。4060目前2000左右,相信会是你的首选!
硬件平台
安钛克C8白色海景房机箱搭配了七个RGB风扇,双透钢化玻璃的加入,光效提升的不是一星半点,视觉上的反射更让人迷醉!
360一体水冷支持顶部、底部、右侧三个区域安装。最多可安装10颗散热风扇,底部垂直散热最大支持160mm风扇,后出风口支持120/140mm散热风扇。
加上顶部RGB水冷风扇的光效,安钛克C8白色海景房机箱形成了十个风扇的联动,除了好看就是好看。
360一体水冷支持顶部、底部、右侧三个区域安装。最多可安装10颗散热风扇,底部垂直散热最大支持160mm风扇,后出风口支持120/140mm散热风扇。高负载场景的使用温度,真的无须担心!
安钛克NE1000为金牌全模组ATX3.0标准的电源,电源的实际转换效率接近白金。
1000W的功率轻松支持英伟达卡皇4090/D,采用全日系电解电容,体积小巧140mm,全桥LLC谐振架构,智能温控启停,质保十年免费换新。
安钛克NE1000的白色,不是仅仅外壳是白色,而是包括散热风扇、接口的胶壳、模组线及PCIE5.0线材在内都是白色,白得很纯粹。
原生支持PCIe5.0,16Pin 12VHPWR显卡供电接口最大支持600W供电,无需使用转接线,大大节约了机箱内空间。
微星MAG CORELIQUID E360 WHITE寒冰水冷头RGB信仰光效,支持各种设定:呼吸、彩虹、单色等,不喜欢RGB光效可在MSI CENTER软件关闭。还支持主板RGB联动。冷排尺寸大小:394mm x 119.2mm x 27mm,材质为铝。支持AMD:AM5/AM4/TR4/sTRx4;英特尔LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700。水冷头270度可旋转设计,水冷头双腔体设计水泵马达采用三相马达,水泵寿命100,000小时。
CPU的接触面纯铜材质纯平设计,内部微水道设计热量散发更迅速。 水冷管外部编织材质覆盖,防割裂防漏水防蒸发设计。散热风扇采用FDM液压轴承设计。扇叶材质采用低杂质丙烯酸材质,半透明胶质感,使用不易沾灰方便清理光效更佳。
