西圣迷你制冷小风扇体验:这是一台迷你的便携小空调
发表于 2024-6-19 08:27:53
火热的夏天要来了,迷你手掀持风扇又开始流行起来了,见多了各种各样的迷你小风扇,但你见过这种可以制冷的小风扇吗?是真正的制冷哟,可以凝结水珠的那种。这还叫小风扇吗?我看这叫迷你手持小空调还差不多吧?
没错,我说的就是这款西圣高转速制冷手持小风扇,那废话不多说,我们先来拆箱体验一下。
外观
既然是迷你的小风扇,那么它的尺寸就不能大。西圣小风扇的尺寸为160cm长,厚度32mm,宽度也就60mm。产品的净重为236克,好样的,也就和一部手机旗鼓相当。
整个小风扇的外观做工还是挺精致的,没有塑胶的廉价感,大小适中,尺寸适合,携带还是挺方便的。
同时它的进风口是隐藏式的设计,可以很好的防止女生的长头发卷入,更不用担心伤到手指头。可以放心的使用。
产品的正面LOGO的上面,有一个小小的LED显示屏,可以显示当前的风力档数和电量百分比,甚至还能显示制冷的状态,可以说是麻雀虽小,五脏却俱全。
产品的侧面有个拨轮,可以调风速的同时,按压下去还可以开关机或是切换制冷,一个按键操作所有功能,设计简单使用方便。
显示屏虽然不大,但显示效果还是挺可以的,看着挺专业的。注意出风口的正面中间是一块金属面板,这个不是装饰件,而是制冷模块。
使用体验
那看完外观,我们看看使用体验怎么样。开机后,西圣小风扇的风力通过拨动拨轮,可以在1到100级风力进行调节,共计100档风力。调整也是相当的方便。显示屏可以实时的显示当前的风力档位数。
当然,调整完风力后,显示器会自动切换到剩余电量显示,注意此时显示屏上多了一个%的符合,这代表当前显示的是剩余电量。
作为一个怀孕的孕妇,体温相当的高,无时无刻都在发热出汗。于是这个小风扇就成为了我的救命稻草。
毕竟我这随便一动就是汗流满面的,没怀过BB的是完全不懂的,此时此刻,光空调是不够的,一台随时带在身上的小风扇太重要了。
不得不说它的风力确实强劲,采用西圣自研的AFT气流倍增技术,最大风力可以达到7m/s从而突破极限。彻底解决风小无力,吹不远的问题,西圣独创的Airflow FusionTechnology 360°集流倍增科技,采用风力学研究了出来的最新无阻翼叶,从而在转动的时候扇叶的阻力更小,更强力的出风,瞬间降温。
重点来了,除了风大,西圣小风扇还有一个黑科技:Tec-Pro冰瓷制冷单元。这就是西圣采用的全新一代的TEC-Pro冰瓷冷制冷单元同,相比传统的TEC制冷单元,在它的基础上进行全面升级,从而体积更小、制冷效率更高、运行也更智能、更环保。并且它的制冷无需任何制冷剂即可持续使用,永不衰减。
西圣小风扇制冷有多快?长按制冷模式开启之后,这个金属头瞬间变冷,用手一摸都无法长时间坚持。不出几秒,就可以看到金属面板上面已经凝结水珠了,这制冷效果不得不说是相当的强悍。
除了降温性能强,还要能精准的降温,这才是冷风风的核心技术关键。为此,西圣采用了最新的NTC降温阵列,搭载了TCS智能制冷降温算法,从而能够对降低温度实现更精准管控。避免过度耗电降低能效比。
另外,我们都知道长时间直吹风扇会很不舒服,西圣也想到了这一点。为了避免高速吹风带来的不适,通过ACT环流冷风技术将原本直吹人体的风向,进行了一层层打散处理,让吹出来的风更加的轻柔。其采用了先进的风扇叶片和涡轮技术,能够使冷风更加流畅地分布到每一个角落,改善气流分布。这还使得冷风的覆盖范围比传统普通风扇增加了30%,大大的扩大了降温的面积,降温效果更为均匀。
作为一款迷你手持风扇,西圣给它装了一块3600mAh的大电池,让它的续航时间也长达11小时。而且它还支持FC快充,只要充电10分钟,就可以使用1小时,这也是变相的延长了续航的时间。
另外风扇的噪音也是比较小,再加上还有独创的消声风道,让风扇的最低噪音低至了30dB,在使用的时候也不会打扰到自己的工作学习或是影响身边的人。这点也是相当的重要哦。
总的来说,西圣迷你手持小风扇,不仅便携,而且风力强劲,不值吹人,更重要的是自带精准制冷,实现真正意义上的降温,尤其知道怕热的人,而且它的价格仅一百多元,性价比高,值得入手。如果你怕热,如果你经常在户外运动或是旅行,那么这款西圣迷你手持小风扇一定适合你。
